Arduino Serielle Schnittstelle PC --> Arduino
OP #4261564
ich würde gerne Testweise etwas mit einem Arduino Nano ausprobieren. Ich
würde gern vom Seriellen Monitor zum Arduino Zeichen schicken. In meinem
Fall zum Beispiel "1_ON" und 1_OFF". Dann soll ein bestimmter DigitalPin
auf HIGH bzw. auf LOW geschaltet werden.
Leider habe ich es bis jetzt nur hinbekommen eine eingegebene Zahl
direkt wieder ausgegeben. Habe schon einiges im Internet darüber
gesucht, aber leider nicht weiteres gefunden was mit helfen könnte.
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Viele Grüße
Florian
OP #4261584
char var;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(2, OUTPUT);
  Serial.println("Test:");
void loop() {
  if(Serial.available())
    var=Serial.read();
    Serial.println(var);
Das habe ich bis jetzt. Das mit dem Abfragen hab ich aber nicht
hinbekommen, um somit wenn eben die Zeichenkette "1_ON" bzw. "1_OFF"
entweder den D2 HIGH oder LOW zu schalten
#4261616
Florian D. schrieb:
> Wo genau muss ich das '\n' hinsetzten?
Am Ende deiner Nachricht, damit du weißt das fertig ist. Du würdest dann
z.B. "1_ON\n" senden.
> Und wie werte ich den String dann eben aus?
Bei deinem Beispiel würde ich es so machen:
uint8_t pin_nr = string[0] - '0'
if(!strcmp(string + 1, "_ON"))
  digitalWrite(pin_nr, HIGH);
else if(!strcmp(string + 1, "_OFF"))
  digitalWrite(pin_nr, LOW);
Gast #4261666
Witzig, ich fuhrwerke gerade an der selben Sache rum.
Ich habe den Klassen etwas unter die Haube geschaut, weil ich in der
Ardu-Referenz bei einigen Readfunktionen etwas von Timeout gelesen habe.
Und siehe da, letztenende wird an einer while-Schleife rumgenudelt -
entweder bis der erwartete String da ist, oder eben der Timeout
zuschlägt. Find ich nicht so gut.
Ich habe jetzt LämpchenAn-LämpchenAus realisiert, indem ich ganz bewusst
nur die einfachen Funktionen der Serial Klasse benutzt habe.
Ist zwar auch eine while drin, aber die wartet nicht auf etwas konkretes
sondern läuft solange, wie im Buffer noch nicht gelesene Zeichen
enthalten sind.
Kleiner Hinweis, ich habe für meinen Test nicht mit einer \0
Terminierung gearbbeitet, sondern mit einem $ Starttoken. Ist ja nicht
in Zement gegossen.
int readUart();
int res = 0;
char buffer[9];
int head = 0;
int tail = 0;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(13, HIGH);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  res = readUart();
23
  if(res == 1)digitalWrite(13, LOW);
24
  if(res == 2)digitalWrite(13, HIGH);
25
26
27
28
int readUart()
29
30
  char tmpChar;
31
  while(Serial.available() > 0)
32
33
    tmpChar = Serial.read();
34
35
    if(tmpChar == '$') head = 0;
36
    else
37
38
      buffer[head++] = tmpChar;
39
      if(head == 8)
40
41
        Serial.write(buffer[0]);
42
        Serial.write(buffer[1]);
43
        Serial.write(buffer[2]);
44
        Serial.write(buffer[3]);
45
        Serial.write(buffer[4]);
46
        Serial.write(buffer[5]);
47
        Serial.write(buffer[6]);
48
        Serial.write(buffer[7]);
49
        head = 0;
50
        if( (buffer[0] == 'S') &&
51
            (buffer[1] == 't') &&
52
            (buffer[2] == 'r') &&
53
            (buffer[3] == 'i') &&
54
            (buffer[4] == 'n') &&
55
            (buffer[5] == 'g') &&
56
            (buffer[6] == ' '))
57
58
59
              if(buffer[7] == '1') return 1;
60
              if(buffer[7] == '2') return 2;
61
62
63
64
65
    return 0;
66
67
Gast #4261671
Bei Deinen Programmierkünsten wird mir schlecht.
Gast #4261866
Mel Gibson schrieb:
> ...naja, was willst du von den Arduinopfuschern auch erwarten?
....auf jeden Fall haben diese "Arduinopfuscher" sinnvollere Beiträge
als Ihr Superhelden der Bitschubserei, also kommt mal wieder runter...
Ich möchte gern mal Eure ersten Programmierversuche sehen!
Wenn es Euch nicht gefällt, warum zeigt ihr nicht wie man es besser
machen kann statt Euch den Heldenstatus auf die Brust zu drücken...
Gast #4263096
Seh ich auch so. Jetzt hat man schon das Pech, dass einer
"Arduinopfuscher" die mitgelieferten Klassen auf bestimmte
Eigenschafften untersucht und dann noch entsprechend handelt. Dann
werden eben Offensichtlichkeiten aus einem für Testzwecke
zusammengeworfenem Programm hergenommen um rumzubashen.
Hope, this made your day...
Gast #4263157
Es gibt Leute, die so eine Laufschrift programmiert haben - damals in
TurboPascal.
Arduino ist halt für Anfänger ein guter Einstieg.
Dass Serial.write auch anders funktioniert, kann man in dessen Doku
nachlesen - wenn man denn will.
Gast #4263302
> TurboPascal.
Mein Hinweis es besser zu machen wurde anscheinend in keinster Weise
verstanden oder überdacht. Macht nix, popelt weiter rum.
#4263660
Florian D. schrieb:
> Also muss ich bei jedem "Befehl" den ich am PC im Serien Monitor ein
> '\n' eingeben?
Du gibst kein '\n' ein.
\n ist die C++ Schreibsweise für das Zeichen, das gesendet wird, wenn du
auf 'Return' drückst. Das ist die große Taste rechts ,die aussieht wie
ein Tetris Baustein und auf der manchmal 'Enter' steht, bei manchen
Herstellern ist da aber auch abgewinkelter Pfeil drauf.
> Und sorry das ich nochmal frage, aber ich weiß nicht genau wie ich das
> so in meinen Code einbauen soll.
Indem du erst mal einen STring zusammenbaust.
Ein String ist eine Abfolge von Zeichen, die mit einem '\0' endet. Das
Ende der Übertragung erkennst du daran, dass ein \n eintrifft. Dann ist
dein String komplett.
int nrChars = 0;
char inputLine[80];
void loop() {
  if( Serial.available() ) {
    char nextChar = Serial.read();
    if( nextChar != '\n' )
      inputLine[nrChars++] = nextChar ;
    else {
      inputLine[nrChars] = '\0';   // String vollständig machen
      nrChars = 0;
      Serial.write( "Kommando: " );
      Serial.writeln( inputLine );
      if( strcmp( inputLine, "Juhu" ) == 0 )
        ; // Kommando "Juhu" bearbeiten
      else if( strcmp( inputLine, "Hamsti" ) == 0 )
23
        ; // Kommando "Hamsti" bearbeiten
24
25
26
27
und kauf dir ein C++ Buch oder ein C Buch.
C++ deswegenm weil du eigentlich in C++ programmierst. Auf der anderen
Seite sind viele Arduino Programme sehr C lastig, weil man viele Dinge
aus C++ nicht verwenden möchte (wie zb eine String-Klasse), deshalb
greift man da auf die C Variante zurück und daher solltest du die
ebenfalls beherrschen.
Auch wenn immer wieder gesagt wird: Um Arduino zu programmieren muss man
nichts können - es stimmt nicht.
Fehlerbehandlung musst du in den Code noch einbauen. Im speziellen musst
du dafür sorgen, dass dir ein Benutzer, der auf der Tastatur
eingeschlafen ist, dir nicht das Array überfährt.
#4264210
vielleicht hilft euch das?
// --------------- serial in ---------------
    if (Serial.available() > 0)
    { char incomingByte = (char)Serial.read();
      if(incomingByte == 13)  // Wenn das Enter ankommt
      { strcpy(serial_in_command, serial_in_buff);
        chr_cnt = 0;
        strcpy(serial_in_buff,"");
        //memset(&serial_in_buff[0], 0, sizeof(serial_in_buff));
      else // Falls kein Enter kommt muss der Text gespeichert werden in dem inText Array
      { if(isprint(incomingByte))
          serial_in_buff[chr_cnt++] = incomingByte;
    } // if (Serial.available() > 0)
    if(strlen(serial_in_command))
    { Serial.println(F("")); Serial.print(serial_in_command);  Serial.println(F(" -> erkannt")); *serial_in_buff=0; chr_cnt=0;
    if( strstr(serial_in_command, "help") || ( strstr(serial_in_command, "?") && strlen(serial_in_command)==1 ) )
    { // help screen
      Serial.println(F("\ncommands: \n"));
23
      Serial.println(F("setdate2015/01/15"));
24
      Serial.println(F("getdate"));
25
      Serial.println(F("settime17:22:30"));
26
      Serial.println(F("gettime"));
27
      Serial.println(F("ledpower"));
28
      Serial.println(F("ledpower?"));
29
      Serial.println(F("ledhell?"));
30
      Serial.println(F("dcf77"));
31
      Serial.println(F("dcf77?"));
32
      Serial.println(F("reset"));
33
34
      memset(&serial_in_command[0], 0, sizeof(serial_in_command));
35
36
37
38
39
    if( strstr(serial_in_command, "gettime") )
40
    { // "gettime"
41
      sprintf((char *)serial_in_buff,"%02d:%02d:%02d", RTC.hour, RTC.minute, RTC.second);
42
      Serial.print(serial_in_buff); Serial.println(F(" Uhr"));
43
44
45
    } // if( strstr(serial_in_command, "gettime") )
46
47
    if( !strcmp(serial_in_command, "ledpower") )
48
    { // "ledpower"
49
      off();
50
51
52
    } // if( !strcmp(serial_in_command, "ledpower") )
53
54
    if( !strcmp(serial_in_command, "ledhell?") )
55
    { // "ledhell?"
56
      Serial.print(F("ledhell= ")); Serial.println(led_hell);
57
58
59
    } // if( !strcmp(serial_in_command, "ledpower?") )
60
61
62
    { memset(&serial_in_command[0], 0, sizeof(serial_in_command));
63
64
65
