Wie lernt man ein STM32 zu programmieren?
Gast #4262007
Das mag wie eine dumme Frage klingen, aber wie lernt man ein STM32 zu
programmieren?
Wo fängt man an?
Man schaut sich ein zwei Beispiele an und dann? Man will ja mehr als nur
das was die paar Beispiele zeigen.
Wie soll man aus einem Datenblatt wissen welche Befehle wie zu benutzen
sind?
Man kann doch nicht anhand von ein paar Beispielen, die es im Internet
in 100 verschiedenen Varianten gibt, irgendwas wirklich lernen.
Langsam habe ich das Gefühl, alle die solche Mikrocontroller benutzen
bekommen von ihren Arbeitgebern bezahlte Schulungen.
Wieso gibt es kein einziges Buch über die Programmierung mit CMSIS?
Gast #4262068
Du hast doch schon eine Bibliothek,  die man benutzen kann, erwähnt.
Dort stehen eigentlich alle grundlegende Sachen wie man es benutzt bzw.
ansteuert. Programmiert wird in C,  eventuell optimieren manche noch in
Assambler.
#4262081
> programmieren?
Die Frage ist wirklich dumm. Denn was soll "programmieren" denn genau
bedeuten? In welcher Programmiersprache denn z.B.? Und dann gibt es da
ja auch noch jede Menge Einzelschritte: das Programm schreiben, es
übersetzen, es auf den µC laden, es evtl. debuggen. Da mußt du schon ein
bißchen spezifischer sein, was davon du denn lernen willst.
> Wo fängt man an?
Auch das hängt wesentlich davon ab, in welcher Programmiersprache man
programmieren will. Wenn es Assembler sein soll, dann wird man nicht
darum herum kommen, sich mal das programmer model - also die
vorhandenen Register und den Befehlssatz - anzusehen. Wenn man C
programmieren will, dann ist das optional. Soll heißen, daß es zumindest
am Anfang nicht hilft.
Was man in jedem Fall braucht, sind Angaben über vorhandene Peripherie
und wie man die anspricht. Wobei sich natürlich auch hier die Details
wieder wesentlich unterscheiden, je nachdem welche Programmiersprache es
denn sein soll.
Was denn nun wieder für Beispiele?
Man kann natürlich ein Tutorial abarbeiten und versuchen die Beispiele
daraus nachzuvollziehen. Aber diese Beispiele sind nur ein winziger Teil
des Puzzles, mehr so eine Art Hands-on Training. Zuerst mal muß man sich
einen groben Überblick über die Architektur und die Toolchain
verschaffen. Und dann muß man sich die Details anschauen. Am besten an
realen Aufgabenstellungen. Eine LED blinken lassen. Ein echo-Device per
UART bauen. Ein Display ansteuern. Was auch immer dir einfällt.
> sind?
Diese Frage ist nun wirklich unsinnig. Du hast ein Ziel das du erreichen
willst. Und eine Menge an möglichen Befehlen. Da gibt es immer mehrere
Wege, wie du zum Ziel kommst. Ähnlich wie wenn du Autofahren lernst. Da
lernst du im Prinzip auch nur beschleunigen, bremsen und
geradeaus/links/rechts fahren. Damit kannst du dann prinzipiell zu jedem
Ziel kommen. Trotzdem wird kein Mensch der Welt die Vorstellung haben,
er würde in der Fahrschule lernen, wie er mit dem Auto von Berlin nach
München kommt.
Blödsinn. Ich lese bspw. gerade "The Definitive Guide To ARM Cortex M3
And M4 Processors". Außerdem habe ich ein STM32 Evalboard hier liegen
(neben einem geschenkt gekriegten XMC2Go). Das Buch habe ich mir
gekauft, nachdem die ganzen Einführungen, Tutorials etc. daran
gescheitert sind mir einen allgemeinen Überblick zu vermitteln. Statt
dessen wollte mir der eine seine Cortexe verkaufen, der andere seine
IDE promoten.
Ich will aber keinen Codegenerator a'la DAVE und keine IDE die nur unter
Windows (würg) läuft. Weil keines dieser Tools mir zeigt (zeigen will)
was da unter der Oberfläche passiert. Die verbergen die Details und
behaupten gar noch, mir damit etwas Gutes tun zu wollen. Danke, aber
NEIN danke. Ich bin schon groß. Ich kann Makefiles schreiben oder den
Linker von der Kommandozeile aufrufen. Und ich weiß auch daß der
Debugger nicht beißt, auch dann wenn er kein GUI hat.
Das o.g. Buch streift auch CMSIS. Ansonsten gibts dafür Manuals (fette)
sowohl bei www.arm.com als auch von den jeweiligen µC-Herstellern. Denn
die müssen ja schließlich eine CMSIS-Implementierung für ihre µC
anbieten. Und zumindest ST dokumentiert die auch.
Aber natürlich muß CMSIS sowohl zum µC als auch zur Toolchain passen.
Die spannende Frage ist also vielmehr: "wo kriege ich CMSIS für meinen
µC her und wie binde ich es in meine Toolchain ein". Und nicht "welche
Headerfiles gibt es und welche Objekte definieren die?".
#4262103
> zu programmieren?
Ganz einfach: Indem man sich einen STM32 besorgt (bevorzugt auf einer
funktionierenden Hardwareplattform) und einfach mal anfängt.
> Wo fängt man an?
Da, wo alle anderen auch anfangen:
- eine LED blinken lassen
- zwei LEDs gleichzeitig und abwechselnd blinken lassen
- drei LEDs blinken lassen, als Lauflicht
- den Timer benutzen, um eine LED blinken zu lassen
- den Timer benutzen, um zwei LEDs mit verschiedenen Geschwindigkeiten
blinken zu lassen
- den Timer benutzen, um eine LED langsam faden zu lassen (PWM)
- einen Knopfdruck auswerten und die Richtung des Lauflichts umkehren
- einen Knopfdruck per Interrupt auswerten
- einen Lautsprecher zum Piepen bringen
- einen Lautsprecher eine Melodie spielen lassen
- einen Lautsprecher eine Melodie spielen lassen und gleichzeitig das
Lauflicht spielen lassen
- mit der UART eine Verbindung zu einem Computer aufbauen und Zeichen
hin- und herschicken
- die UART gepuffert und interruptgesteuert benutzen
Wenn du das geschafft hast, hast du erstmal genug Grundlagen, dass du du
solche Fragen nicht mehr zu stellen brauchst. :-)
> sind?
Der aus meiner Sicht beste Trick wäre, einfach einen C-Compiler zu
benutzen. Den fütterst du mit C-Code (ist immer sinnvoll, wenn man C
einigermaßen kann), und der kümmert sich dann darum, welche Befehle man
wie möglichst elegant verknotet.
Soll man auch nicht. Man soll aus diesen Beispielen lernen, wie man die
Grundlagen, die man sowieso schon können sollte, von einem Gebiet auf
ein anderes Gebiet transportiert.
Normalerweise programmiert man einen Controller nicht, um ihn zu
programmieren. Man programmiert ihn, um Probleme zu lösen.
Keine Ahnung. Mich interessieren vom CMSIS nur die
Registerbeschreibungs-Header; der Startup-Code ist eh für jedes Board
unterschiedlich, und die riesigen Bibliotheken (egal ob STs Peripheral
Library oder Atmels ASF) mag ich nicht besonders. Wobei es nervig ist,
die notwendigen Header aus den Bibliotheken rauszupulen, ohne sich den
restlichen Mist einzutreten... :-(
#4262109
Full ACK zu meinem Vorschreiber.
Ich kam vom AVR (mit ASM und C-Erfahrung) und habe zuerst mal die
Referenz der CPU (also Cortex-Mx) angeschaut (und entschieden diese
NICHT in Assembler programmieren zu wollen).
Danach die Reference-Manuals des Herstellers zu den Controllern bzw. den
Peripherie-Blöcken.
Dann einfach mit einem STM32Discovery angefangen kleinere Sachen
auszuprobieren mit dem CooCox IDE. Ein bisschen trial und error, diverse
"Aha!" Effekte gehabt.
Danach auf die emBlocks IDE umgestiegen und ein kleines Projekt gemacht.
Mit CMSIS konnte ich mich auch noch nicht anfreunden, leider sind die
Definitionen in den Header-Files bei ST nicht ganz so schön wie bei
Atmel.
#4262547
Wie bitte? In welcher Welt lebst du eigentlich? HEUTE ist es so, dass du
alles (also fast alles) schon können musst. Die Wirtschaft hat keine
Zeit und kein Interesse ihre Angestellten bei solch "banalen" Dingen
noch eine Ausbildung zu bezahlen.
Wie lehrnt man einen STM32 zu programmieren?
Einfach ein Projekt nehmen und dann Schritt für Schritt vorgehen:
- LED/Taster setzen und einlesen
- Peripherie ansteuern (einfach)
- Peripherie mit Zusätzen ansteuern (ADC über Timer triggern, DMA)
- Displays, Speicherkarte
- USB, LAN
Such dir ein eigenes Heimprojekt und mach das ganze einfach ganz
langsam.
Noch eine gute Quelle:
http://diller-technologies.de/stm32.html
Gast #4263068
O je.
Natürlich kann man hier seine eigene Herangehensweise posten oder mit
einem Bonmot kontern:
"start at the beginning and go until you come to the end. then stop!"
> programmieren?
Du solltest nicht fragen, wie man ihn programmiert, sondern wie man ihn
benutzt. Das ist die eigentliche Frage. Programmieren tut man ihn per
Programmiersprache eigener Wahl - wobei selbige eher mager ausfällt: die
Alternativen kann man an einer Hand abzählen.
> Wo fängt man an?
Das ist eine wesentlich wichtigere Frage. Fange du mit dem Lesen des
Manuals zum konkreten µC an. STM32xxx gibt es viele - und du solltest
dich nicht bloß auf die Chips von ST beschränken. Lies auch mal was
von vergleichbaren µC von NXP, denn deren Doku ist an vielen Stellen
besser les- und anwendbar.
Fange bei den Kapiteln über die grundlegenden Chipteile an, also Takt(e)
aufsetzen (ja, zumeist gibt es mehrere), Portpins konfigurieren,
Memory-Map verstehen, vorgesehene Programmiermethoden verstehen (SWD
oder Bootlader oder USB usw.) und so. Laß vorerst die komplizierteren
Peripheriecores aus, das liest du später.
Einfach bloß ein paar Beispiele am Anfang ist mit Abstand das
Verkehrteste von allem. Laß das lieber bleiben, denn dort wird man
zumeist auf irgend eine blöde Schiene gesetzt, von der man sich später
erst wieder lösen muß um nicht drin zu ersaufen.
> sind?
Redest du jetzt vom Maschinencode? Bei den Cortexen steht das eigentlich
NIE im Manual zum Chip, sondern man muß es bei ARM passend zur
jeweiligen Architektur herunteraden. Ja, solltest du auch tun, schon
deswegen, daß du einen Begriff bekommst, was für eine CPU du dort auf
dem Chip hast und wie sie aus Programmierer's Sicht funktioniert.
Wirklich lernen kann man aus den jeweiligen Referenzmanuals zum
konkreten Chip. Beispiele in 100 Varianten hingegen sind zumeist dubios.
HÄ???
Den Gedanken kannst du gleich wieder beenden. Die allermeisten hier (und
anderswo) haben sich das, was sie können, aus eigener Kraft selbst
beigebracht - zumeist in ihrer Freizeit. Das ist zumindest für mich auch
ein gewisses Kriterium, ob jemand für den Beruf taugt oder nicht.
Entweder ist der Beruf eine innere Berufung - oder derjenige sollte
lieber Beamter werden. Punkt.
Weil man diesen Schmonzes im Grunde überhaupt nicht braucht.
Was man braucht, ist eine Info über die in der Hardware angeordneten
Register, so daß man sie aus seinem Programm heraus erreichen kann. Was
man mit diesen Registern tut, liest man im Manual.
W.S.
#4263153
>> Wo fängt man an?
"Lies erstmal 4000 Seiten Dokumentation." :-)
Ich wuerde ja ein zum Einstieg Buch empfehlen - da habe ich hier aber
nur eins hier liegen ("Embedded Systems with ARM Cortex-M3
Microcontrollers in Assembly Language and C"). Das ist zwar an sich nur
mäßig, geht aber einmal von vorne bis hinten durch das STM32L-Discovery
durch. (Wurde hier in der Lehre benutzt.)
Es hängt natürlich von den Vorkenntnissen ab, wieviel man neu lernen
muss.
Gerade den Clock-Tree würde ich erstmal beiseite lassen. Wichtig ist,
dass man die Peripheriebausteine mit (irgendeinem) Takt versorgt, sonst
funktionieren die Buttons nicht richtig.
Wenn man den Controller irgendwie zum LED-Blinken gebracht hat, kann man
sich den immernoch vornehmen, um alles schneller zu machen.
Gruß,
Svenska
#4263236
W.S. schrieb:
> und du solltest
Das kann man nicht oft genug sagen.
Ich werf jetzt zum Beispiel auch nochmal Freescale in die Runde, gerade
die kleinen Kinetis z.B. MKL0 sind eigentlich noch sehr übersichtlich
und gut zu durchschauen, nach kurzer Zeit genauso spielerisch einfach zu
beherrschen wie die beliebten 8-bitter deren Namen ich jetzt nicht
nennen mag. Trotz Einfachheit dieser simplen kleinen ARMs bekommst Du
einen grundsätzlichen Einstieg in die ARM-Welt und viele Gegebenheiten
dort.
Eine große Hilfe gerade für die Erlangung eines erstmaligen Einblicks
für mich war beispielsweise diese kleine aber äußerst feine Sammlung:
https://github.com/0xc0170/kinetis_klxx_gcc
Dort findest Du Beispielprojekte für verschiedene Kinetis-Typen und
deren (preisgünstige!) Demo-Boards auf das allerwesentlichste
eingedampft:
* Makefile
* Linkerscript
* ein Headerfile für die ganzen Register
* Startup.s
* Systeminit.c
* main.c für Blinky
Das ist so stark aufs wirklich Essentielle eingedampft, kein
Library-Overhead der vom Wesentlichen ablenkt, kein IDE-Zwang, nur der
Compiler, der Linker das nackte Silizium und Du (und das Handbuch
natürlich), diese handvoll wirklich überschaubaren Dateien kann man
wirklich noch an ein zwei Wochenenden erschöpfend verstehen. Und DANN
hat man den Einstieg.
Und nach dieser low-level Erfahrung hat man dann auch gleich eine ganz
andere Einstellung zu der ganzen Sache, dann macht einem auch kein
STM32F4 mehr Angst und auch keine monströse CMSIS-HAL, dann kann man
denen auf Augenhöhe gegenübertreten.
