Hallo, suche zwei mal zwei SMD-Becherelko ala http://de.farnell.com/wurth-elektronik/865060340001/alu-elko-10uf-16v-rad-becher/dp/2466191 Werte 2 x 10µF / 50 Volt 2 x 10µF / 16 Volt Will deswegen nicht bestellen, eventuell hat jemand sowas parat, oder kann mir es mitbestellen und mir somit aus der Patsche helfen ;-) Vielen Dank schon mal ... am besten per PN, ich melde mich falls es erledigt ist. LG Johannes
Es gibt 1206 Mlccs, 50V 10uF. Wenn du magst, kann ich dir 10 Stück von der Rolle abschneiden.
Hallo, vielen Dank für das Angebot. Es geht um die Reparatur eines alten Tripmasters von Honda (Elkos platt). Da möchte ich ehr weniger experimentieren. Vielleicht meldet sich ja noch jemand. Lieben Gruß Johannes
Johannes D. schrieb: > Da möchte ich ehr weniger experimentieren. Johannes D. schrieb: > Werte > 2 x 10µF / 50 Volt > 2 x 10µF / 16 Volt Du kannst für die genannten 16V-Elkos auch 50V-Elkos nehmen. Die Spannungsangabe hinter der Kapazität gibt an, bis zu welcher Gleichspannung der Elko maximal spannungsfest sein muss. Du kannst z.b. auch 4x 10µF/63V-Typen oder 100V-Typen nehmen. Ausführlichere Infos zum Elko finden sich hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator
Johannes D. schrieb: > (Elkos > platt) PS: wenn die Elkos platt sind, sind sie an Austrocknung oder Überlastung (Spannung, Temperatur) gestorben? Falls sie an Überspannung gestorben sind, werden die Ersatzelkos vermutlich auch schnell an Überspannung sterben, wenn die Ursache nicht beseitigt wird (z.B. durchgeschlagener Halbleiter etc.).
Moin, das Ding ist an einem Motorrad, welches 24 Jahre alt ist. Die Elkos sind einfach taub und haben keine Kapazität mehr. Die 50 Volt sind wahrscheinlich zu groß (Bauform) und ich hätte es gerne einigermaßen sauber. Soll ja auch wieder etwas halten. Keramik würde vermutlich gehen, möchte ich aber nicht. Die haben so einen kleinen Innenwiderstand und ich habe mir damit schon mal auf einem selbstgebauten Board einen schönen Schwingkreis mit der Leitungsinduktivität gebaut und mir ein paar teuere Bauteile zerschossen. Hat lange gedauert bis ich das kapiert habe :-) Soviel zum experimentieren. Und die Kiste kann zwar nichts kostet aber neu um die 800 Euro. Grüße Johannes
Ich schau heute mal im MoBaZet, evt. habe ich was liegen. Schreib mir mal eine PN mit deiner Adresse, damit ich weis wo es im Falle hingehen soll ^^. Lg, Andreas
