Hi, ich habe einen TRACO POWER THN 301215 DCDC-Wander, welcher mir aus 12V Eingangsspannung 24V Ausgangsspannung mit 1250mA macht. Jetzt habe ich dahinter eine Last hängen. Jedes mal, wenn ich nun den Traco einschalte, resettet mein ganzes Board neu. Dies ist aber nur, wenn ich die Last dahinter habe. Ist diese nicht da, bekomme ich die 24V. Bekommt die Last von Extern Spannung, so funktioniert alles einwandfrei. Dabei zieht die Last ca. 200 mA. Jetzt habe ich am Eingang vom Traco schon Kondensatoren (200µF) gemacht, damit dieser nicht die Spannung von mein Board abzieht. Aber dies gab keine Besserung. bin bei jeder seite mit 100nF angefangen und dann immer höher gegangen. gibt es sonst noch etwas, was man bei den dingern beachten muss? Eigentlich hätte ich ja nicht gedacht, dass ich bei den dingern PRobleme bekomme (dafür waren die schon teuer genug). Chandler Ach ja, bin extra schon an einem Labor-Arbeitsplatz gegangen. Daher sollte die Leistungsversorgung an sich kein Problem darstellen.
Chandler B. schrieb: > Eigentlich hätte ich ja nicht gedacht, dass ich bei den dingern PRobleme > bekomme (dafür waren die schon teuer genug). Du schaltest den Wandler dauernd ein und aus? Auf solche Idee wäre ich nicht gekommen. MfG Klaus
Chandler B. schrieb: > Jetzt habe ich dahinter eine Last hängen. Jedes mal, wenn ich nun den > Traco einschalte, resettet mein ganzes Board neu. Da wird wohl einfach die Spannung kurz einbrechen, wenn der Wandler lostobt... Was ist das für ein "ganzes Board"? Was ist das für ein Schalter? > Jetzt habe ich am Eingang vom Traco schon Kondensatoren (200µF) > gemacht, damit dieser nicht die Spannung von mein Board abzieht. Hast du diese 12V schon mal mit dem Oszilloskop gemessen, wenn der Wandler zugeschaltet wird?
Bearbeitet durch Moderator
Klaus schrieb: > Du schaltest den Wandler dauernd ein und aus? Ja, die 24V werden nicht immer benötigt. Daher schalte ich es nur ein, wenn diese benötigt werden. Der 'Schalter' ist einfach ein Signal vom Mikrocontroller, welcher Parallel an der Spannungsversorgung hängt. Desweiteren gehen die 24V auch auf ein L7805 um 5V für einen anderen Controller zu machen. Warum die 5V von 24V und nicht von 12V? Somit bin ich galvanisch getrennt. Habe jetzt die 12V auch mit einem Oszilloskop gemessen. Da kann man gut sehen, dass die Spannung einbricht. Auch bricht die Spannung am 7805 für den µC ein, welcher Parallel zum Traco hängt. Dadurch wird dieser dann auch immer resettet. Jetzt die Frage, kann man das irgendwie beheben? Habe schon 2 x 220µF Elko 1 x 1µF Folienkondensator 1 x 100nF Folienkondensator am Eingang des Traco gelötet
Hat jemand den Sinn verstanden? Einfach den 7805 mit einer Schottkydiode entkoppeln und einen Elko spendieren, der überbrückt dann den Spannungseinbruch. Und am Eingang des DC/DC-Wandler spendierst Du ein LC-Filter (L in Reihe / C gegen Masse), das dämpft Störungen und reduziert den Stromstoss.
Vermutlich belastet der Einschaltstrom des DC Wandler die Spannungsversorgung zu sehr. Du musst den Einschaltstrom begrenzen.
