Hallo zusammen, ich benötige für ein kleines Projekt eine Relaisbox mit mindestens 4 Relais und Ethernetanschluss. Pro Kontakt sollten 1A/240V AC genügen. Die Box sollte ein einfaches Webinterface mitbringen, mit dem man die Relais leicht ein / auschalten kann. Die Relais sollen dann später von anderer Stelle mit einer URL angesteuert werden. Ich hab schon so einiges gesucht, und muss sagen das mir die Bastellösungen mit NetAvr usw. nicht gefallen, da hier Kiddis und Tiere unterwegs sind und mir es von daher nicht sicher genug ist. Auch zusätzliche Netzteile mit Kabeln sollten nicht benötigt werden. Da es irgendwann im Schaltschrank verbaut werden soll, wäre ein Hutschienenmodul nicht schlecht. Hab ihr sowas schon mal gesehen? Oder noch besser gekauft? Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Franz
Raspberry + Relais + Hutschienengehäuse. Vermutlich unter 50 Euro, je nach gehäuse. Fnktioniert perfekt mit Relais und ist sicher
Franz von Assisi schrieb: > ich benötige für ein kleines Projekt eine Relaisbox mit mindestens 4 > Relais und Ethernetanschluss. Dann kauf am besten eine fertige Steckdosenleiste mit Ethernetanschluss.
Gesehen schon, gekauft und ausprobiert selbst noch nicht: http://www.reichelt.de/Messen-Steuern-Regeln/NETIO4SIV3/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5828&ARTICLE=159702&OFFSET=16&WKID=0&
Dafür genügt locker ein Arduino Nano für ca. 5 Euro: http://www.ebay.de/itm/Nano-V3-Modul-mit-ATmega328P-MEGA328P-Board-Arduino-kompatibel-5V-16MHz-/252066635239?hash=item3ab0579de7 Dazu ein Ethernetsheld für ca. 11 Euro: http://www.ebay.de/itm/Nano-ENC28J60-Ethernet-Shield-for-Arduino-Nano-3-0-RJ45-Webserver-Module-TE317-/201416430920?hash=item2ee55ad548 Dazu eine fertige Relaisplatine für ca. 6 Euro: http://www.ebay.de/itm/5V-vier-4-Kanal-Relais-Modul-mit-Optokoppler-Fur-PIC-AVR-DSP-ARM-Arduino-TE180-/381254879190?hash=item58c48fc7d6 Stromversorgung erfolgt über den USB-Anschluss des Nano mit USB-Netzteil, bei 4 Relais geht das gerade noch. Gehäuse kann quasi beliebig sein, Clips für die Hutschine gibts auch einzeln zum anschrauben oder mit Doppelklebeband
Daniel schrieb: > Sorry, hab das "Hutschiene" nicht gelesen. Ich auch nicht, aber m.W. gibts sowas auch für Hutschienen. PHOENIX CONTACT koennte da ein möglicher Ansprechpartner sein, ist vermutlich aber deutlich teurer als eine Steckerleiste. Oder siehe hier: http://www.amazon.de/gp/product/B00MIYRUIG
Die Steckdosenleiste wäre schon was. Aber halt schwer da keine Hutschiene. Das Thema mit Arduino ist genau das gebastle was ich nicht will. Und Doppelklebeband im Schaltschrank, lasse ich dann lieber. Das bei Amazon wäre genau das........ aber nicht für den Preis ;-) Gibt es nicht so etwas wie den PI im 4TE Gehäuse + Relais + Netzteil. Da könnte man fast alles reinpacken. Und mit Vollzugriff auf das Linuxsystem könnte man so gut wie alles verwirklichen.
Franz von Assisi schrieb: > Die Steckdosenleiste wäre schon was. > Aber halt schwer da keine Hutschiene. Tja, es gibt beides. Und es war schon immer etwas teurer, einen besonderen (Hut-)Gescmack zu haben.
Hallo zusammen, ich habe nun eine Firma gefunden die so etwas herstellt. Sie wäre auch bereit eine "offene" Plattform für die Community bereit zustellen. Hier die Daten der Platform: - NXP iMX28 ARM9 Core 450Mhz - Linux mit Apache Webserver - 4 bistabile Relais 2 Wechsler / 2 Schließer à 2A/250V - integrierte RS485 2 oder 4 Leiter - 2 x Ethernet mit integriertem switch - 512MB oder 1 GB Ram - 256 oder 512 MB Flash - eventuell SD oder USB Speichererweiterung - 1x Eingang potentialfrei 230V - RTC im Chip mit 32 kHz Quarz - integriertes Netzteil - sicheres herunterfahren des Linux (PowerCups) - kompaktes Hutschienen Gehäuse mit 4TE - Status LED's für Relais und Power etc. alle ansteuerbar. Das ganze soll mit laufendem Webserver ausgeliefert werden, der eine einfache Ansteuerung von externen Quellen über URL ermöglicht. Das würde dann in Industrie Norm gefertig, das heißt Laufzeiten > 10 Jahre. Preis können sie nicht genau sagen, aber unter 100€. Kommt halt auch immer auf die Stückzahlen an. Auf dieser Basis, kann man so ziemlich alles verwirklichen. Und nach meiner Recherche gibt es für den iMX28 eine breite Softwareunterstützung. Sowas wäre das Ideale für meinen Server der Haussteuerung. Was meint ihr? Gruß
Franz von Assisi schrieb: > Preis können sie nicht genau sagen, aber unter 100€. Kommt halt auch > immer auf die Stückzahlen an. Unter 100 EUR für solche Teile fertig im Hutschinengehäuse mit allem Drum und Dran ist gut. > - 4 bistabile Relais 2 Wechsler / 2 Schließer à 2A/250V 2A finde ich ein bischen dünn und schränkt die Nutzungsmöglichkeiten doch stark ein. Selbst kleinere Motoren haben deutlich mehr Anlaufstrom. Macht es denn preislich, von der Entwicklung oder der Bauform her so einen Unterschied statt dessen 10A pro Ausgang und 10A für alle angeschlossenen Geräte zusammen zu erlauben? Das würde die Nutzungsmöglichkeiten wesentlich erweitern.
Je nach deinen Kenntnissen und deinem Budget vllt. auch ne S7-1200
Denke das ist ein größen Problem. In 4TE eine Linuxmaschine + Netzteil + 4 Relais + 2x Ethernet + 485 etc. unterzubringen, und keine Thermischen / VDE technischen Probleme zu bekommen finde ich eh gut. Für Motoren brauchst du eh was stärkeres.
benutzer schrieb: > Je nach deinen Kenntnissen und deinem Budget vllt. auch ne S7-1200 Hatte vor Jahren viel mit SPS zu tun gehabt, Kenntnisse wären schon noch da. Aber mit was würde die man Programmieren? Gibt es da freie Software? Auch ist man da doch recht unflexible, was Webserver und all das was man mit Linux mehr oder weniger umsonst bekommt.
ESP8266 Modul mit https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware flashen. LUA Programm (Webserver da gibt es ein Beispiel) einspielen und an die GPIO einfach 4 Relais dranhängen. Einfacher und billiger gehts kaum und auch noch WiFi.
Ja find die Teile auch sehr interessant, aber halt nicht das was ich oben im Thread beschrieben habe. Ne Bastellösung und dann auch noch mit Lua. Aber den will ich mir auch mal ansehen wenn ich mehr Zeit habe ....
