Hallo, ich bin recht neu auf dem Gebiet der LAN-Fehlersuche und wir haben uns das o.g. Gerät zugelegt. Jetzt wäre es sehr praktisch, wenn man damit die Länge von LWL-Kabeln messen könnte. Kupfer ist ja kein Problem. Mit einem eingesetzten Cisco-1T-SFP funktioniert das aber nicht. Verbindungskontrolle, feststellen des Switchports, ... ok, aber keine Länge. Gibt es überhaupt ein SFP mit dem man mit dem Gerät die Länge messen kann oder geht das prinzipiell überhaupt nicht ? Gruss Harry
Crazy H. schrieb: > oder geht das prinzipiell überhaupt nicht ? Stecke mal eine Nachlauffaser bekannter Länge dran.
Ich hatte über ein 10m Patchkabel eine rund 150m lange LWL dran. Das Gerät zeigt bei Glas überhaupt keine Länge an, nur eine Dämpfung. Harry
Falls das mal jemanden interessieren sollte: Ich hab bei Fluke angerufen und es geht nicht, egal mit welchem SFP :(
Hätte mich auch gewundert, um die Länge von Glasfaserleitungen messen zu können braucht man Spezialhardware.
Christian B. schrieb: > Hätte mich auch gewundert, um die Länge von Glasfaserleitungen > messen zu können braucht man Spezialhardware. Man muß ja nur die Laufzeit eines Lichtpulses messen (bzw. dessen Reflexion) und daraus die Länge berechnen. Bei mehreren Reflexionen sind eben Steckverbinder dazwischen. Bei Kupfer geht das mit dem Gerät auch und ich vermute mal, daß die Hardware eines SFP das einfach nicht kann. Wenn Fluke ein spezielles SFP entwickeln würde, würde das sicher damit funktionieren.
Crazy H. schrieb: > Man muß ja nur die Laufzeit eines Lichtpulses messen (bzw. dessen > Reflexion) und daraus die Länge berechnen. Ja, "nur". Das Licht aber eben mächtig flott unterwegs ist und die gesamte Glasfaser, also nicht nur die Steckverbinder, reflektiert, ist die Aufgabe nicht ganz ohne. Übrigens gibts auch Steckerverbinder ohne Reflexionen, sind die grünen Varianten. Der Lichtpuls an sich ist ja auch noch so ne Sache, machst du ihn zu kurz driftest du schon bei kurzen Längen ins Rauschen ab, machst du ihn zu lang leidet die räumliche Auflösung. Und wir reden hier von Pulslängen im Nanosekundenbereich, bei Strecken im dreistelligen km-Bereich auch mal Mikrosekunden. > Bei mehreren Reflexionen sind > eben Steckverbinder dazwischen. Bei Kupfer geht das mit dem Gerät auch > und ich vermute mal, daß die Hardware eines SFP das einfach nicht kann. > Wenn Fluke ein spezielles SFP entwickeln würde, würde das sicher damit > funktionieren. Ich hab schon wirklich kleine OTDR gesehen, aber sowas auf SFP-Größe zu bringen erscheint mir noch ein seeeehr weiter Weg.
Falls das mal irgendwann jemanden interessiert ..... Ich hab bei Fluke angerufen. Selbst mit dem von Fluke vertriebenen SFP ist eine Längenmessung nicht möglich. Schade, aber ist halt so.
LWL Datenleitungen sind unidirektional, d.h. eine Faser überträgt nur in eine Richtung. Auf einer Ader wird gesendet, auf der anderen empfangen. Bei einer Reflexionsmessung benötigt man aber im Messgerät gleichermassen Sender wie Empfänger auf einer einzelnen Ader. Mit normalen SFPs ist also die Messung einer irgendwie gearteten Reflexion auf der einzelnen Faser prinzipbedingt nicht möglich und eine Laufzeitmessung könnte nur über einen optischen Kurzschlussstecker auf der anderen Seite erfolgen.
@A.K.: Ist mir klar, aber wenn Fluke schon SFPs für das Gerät anbietet, könnte man ja erwarten, daß die das können ;o) Egal es muß ja nicht sein, wäre halt ein nettes Extra gewesen.
Crazy H. schrieb: > @A.K.: Ist mir klar, aber wenn Fluke schon SFPs für das Gerät anbietet, > könnte man ja erwarten, daß die das können ;o) Steht Längenmessung bei den Features des Geräts?
Reinhard S. schrieb: > Crazy H. schrieb: > @A.K.: Ist mir klar, aber wenn Fluke schon SFPs für das Gerät anbietet, > könnte man ja erwarten, daß die das können ;o) > > Steht Längenmessung bei den Features des Geräts? Was das Gerät kann ist anhand der Beschreibung nur schwer zu sagen. Das Gerät wurde von Kollegen an einem anderen Standort empfohlen. Es gehört nicht zu meinem Aufgabengebiet LWL zu messen, aber es wäre momentan zur Aufnahme und Protokollierung der bestehenden, alten Verbindungen ganz praktisch. Und wie schon gesagt bei Kupfer gehts auch.
Crazy H. schrieb: >> Steht Längenmessung bei den Features des Geräts? > > Was das Gerät kann ist anhand der Beschreibung nur schwer zu sagen. Das > Gerät wurde von Kollegen an einem anderen Standort empfohlen. Es gehört > nicht zu meinem Aufgabengebiet LWL zu messen, aber es wäre momentan zur > Aufnahme und Protokollierung der bestehenden, alten Verbindungen ganz > praktisch. Und wie schon gesagt bei Kupfer gehts auch. Bei Kupfer ist das ja auch einfacher.
