Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Industrienetzteil für Heimserver/Telefonie/etc.
von AnyKey86 (Gast)
ich habe bei mir in der Abstellkammer einen Heimserver (mit 12V
Versorgung), DSL-Modem, WLAN-Accesspoint, Switch und was da eben noch so
dazu gehört. Jedes Gerät bringt sein eigenes Stecker Netzteil mit. Diese
würde ich jetzt gerne durch eine ordentliches Industrienetzteil ersetzen
und alle Geräte z.B. über einen Klemmblock anschießen.
Idealerweise sollte das Netzteil ein abgeschlossenes Gehäuse haben und
als Eingang einen Kaltgerätestecker, was die Auswahl sicher einschränkt.
Damit würde ich vermeiden das ich einen geschlossenen Schaltschrank
brauche wegen der Netzspannung den ich eventuell sogar aktiv belüften
muss. Ist das so machbar oder gibt es bessere Herangehensweisen? Über
welche Klemmblöcke oder aehnliches würdet ihr die einzelnen Geräte
anschließen. Könnte ihr mit eine Netzteilserie empfehlen die mit
Überlast und Kurzschlüssen klar kommt?
Der Gesamtaufbau sollte kompakt, bezahlbar und vor allem sicher sein!
AnyKey
von oszi40 (Gast)
1.Der kluge Bauer legt nie alle Eier in EINEN Korb.
2.Ein zentales Netzteil schafft zwar "Ordnung", erfordert aber Wissen,
was jeder Verbraucher an STrom und Spannung braucht und die JEWEILS
passende Absicherung dazu. Weiterhin wäre noch eine Frage, ob alle
Massen so einfach verbunden werden dürfen oder etwa magischer Rauch
entsteht. Das kann ich aus der Ferne nicht erkennen. Ansonsten gibt es
z.B. bei C*, Po* od. Rei* so viele Meanwell-Netzteile, daß sie welche
verkaufen müssen.
von AnyKey86 (Gast)
Redundanz waere ja kein Problem, falls es ausfaellt sind die ganzen
Steckernetzteil ja auch noch da.
> verkaufen müssen.
Spitzenverbrauch bestimmen sollte ja Anhand der Spezifikation der
Geraete kein Problem sein. Die passende Absicherung ist eher der Punkt
wo ich Hilfe brauche wie man das ganze fachgerecht macht.
An die Massen habe ich noch gar nicht gedacht! Guter Einwand! Wie kann
ich das feststellen?
Bei Meanwell landet man schnell, die Auswahl erschlaegt mich allerdings
ein wenig.
Ich speise mit dem Netzteil meines Heimservers (Linux-Mini-ITX im ATX
Gehäuse) den VGA Monitor, den Switch und früher noch die LocalTalk
Bridge mit und hatte mir dazu Kabel von Molex auf Hohlstecker gebaut.
Solange die Geräte nur Ethernet und DSL Anschlüsse haben, sollten sie
auf den Datenleitungen erdfrei sein, so das das Masseproblem nicht
auftritt.
von Michael U. (amiga)
zum Masse-Thema: Durchgansprüfer nehmen. -Pol der Spannungsversorgung
sollte möglichst ungeschaltet mit GND verbunden sein, also auch Schirm
von Buchsen usw.
Ist das der Fall ist alles ok.
Es gibt immer wieder Exoten (DSL-Modems o.ä.) da durchaus Masseseitig
geregelt wird. Da ist dann eine Verbindung "durchschlagend".
Sowas ist selten geworden, Durchprüfen verhindert aber Kummer.
Ungeschaltet deshalb, weil dann die Potenzialbezöge auch erhalten
bleiben wenn mal ein einzelnes Gerät per Schalter abschaltet.
Bei mir hängt z.B. eine 4-fach Kabelpeitsch von Pollin an einem 12V 5A
Netzteil. Alle meine externen HD-Gehäuse und ähnliches werden da bei
Bedarf rangesteckt, die sind mal geprüft worden. Bei fremden Sachen muß
eben erstmal das Multimeter "piepen".
Gruß aus Berlin
Michael
von Axel L. (axel_5)
Die Netzteile sind bisher nicht redundant, sondern im Gegenteil addieren
sich tendentiell die Ausfallwahrscheinlichkeiten.
Wenn z. B. der Switch ausfällt, nützt es nichts, dass das DSL-Modem noch
geht und eingeschränkt gilt das auch umgekehrt.
Da ist es alles in allem vermutlich zuverlässiger, die ganzen
Billigstnetzteile durch ein gescheites zu ersetzen.
Gruss
Axel
