Hallo, ich habe hier 2 Temperatursensoren (DS18B20) in einem Metallrohr mit ca 6mm Durchmesser. Diese würde ich nun gerne in meinen Heizkreislauf einbauen. Leider haben die Aufnahmen einen Durchmesser von 8-10mm. Daher muss ich die Lücke irgendwie füllen. Habt ihr mir hierfür einen Vorschlag? Leider darf es anfänglich nicht flüssig sein, da die Aufnahmen nach unten offen sind. Danke euch!
Frank O. schrieb: > Suche Wärmeleitknete Versuchs doch mal mit Knetlegierung. :-) https://de.wikipedia.org/wiki/Knetlegierung
Frank O. schrieb: > Vorschlag? Wärmeleitkleber. Der ist normalerweise schon vorm Aushärten pastös. Allerdings wird kaum eine Paste/Kleber bei 1mm Abstand noch nennenswert Wärme leiten. Du solltest also die Anschlüsse des Sensors gleich weit mit ins Rohr einkleben, so daß diese den Sensor nicht durch Wärmeableitung abkühlen können.
Hallo, Das mit dem Wärmeleitkleber würde ich jetzt nicht machen, den Sensor soll man ja im Falle eines Defekts wieder rausbekommen. Ich nehme an, du willst den Sensor anstelle eines analogen Thermometers einbringen, vom Durchmesser der Tauchhülse käm das hin. Beste Lösung ist eine passende Tauchhülse für 6mm Fühler einzubauen, gibts auch in unterschiedlichen Längen. Notfalls kann man ja eine kurze Hahnverlängerlung zwischenbauen, falls die Tauchhülse an der Rohrrückseite "anstößt". Alternative Murkslösung wäre, den Spalt mit kurzen starren CU-Drahtstücken, z. B. 1,5 oder 2.5 mm2 "aufzufüllen", bis der Sensor stramm reingeht. Dann hätte auch die Wärmeleitpaste ne Chance, die Temperatur zu übertragen... Kannst Du mal ein Bild von der Einbausituation einstellen? Gruß Stefan
Stefan T. schrieb: > Ich nehme an, du willst den Sensor anstelle eines analogen Thermometers > einbringen Genauso ist es. Stefan T. schrieb: > Beste Lösung ist eine passende Tauchhülse für 6mm Fühler einzubauen, > gibts auch in unterschiedlichen Längen. Das wäre natürlich gut, aber dann muss ich die alten ja ausbauen, sprich den ganzen Heizkreislauf entwässern und so weiter? Mords Aufwand den ich gerne vermeiden würde. Stefan T. schrieb: > Kannst Du mal ein Bild von der Einbausituation einstellen? Mach ich heute Abend wenn ich wieder Zuhause bin. Danke euch!
Eine thermische Isolation um das Rohr inklusive Sensor kann den Fehler auch deutlich reduzieren. Kann man sich als Spannungsteiler vorstellen, entweder man verringert den Widerstand (Wärmeleitung zum Rohr) oder man vergrössert den Widerstand zur Umgebung.
Ein passendes Teil aus CU drehen oder sonstwie basteln, das in das vorhandene Rohr satt reinpasst und nach innen genau den Sensor aufnimmt?
Hier mal geschaut? http://www.kriwanek.de/arduino/projekte/waermemengenzaehler/250-hardware-temperatursensoren-ds18b20.html Ist zwar (iihbäh :-) ) Arduino - aber sonst ... finde ich den Tip mit der Tauchhülse nicht schlecht.
http://www.bergquistcompany.com/thermal_materials/liquid_dispensed_materials.htm ein Hersteller von Wärmeleitkunststoffen
Für welche Anwendung ist das? Je mehr Material um den Fühler herum ist, desto träger wird die Sache. Ist so ein Konstrukt z.B. in einem Pufferspeicher eingebaut, ists egal, da sich dort die Temperatur nur sehr langsam ändert. Da ist genug Zeit zum angleichen. Wenn auf schnelle Temperaturänderungen reagiert werden soll, z.B. Brauchwassertemperaturregelung in Ladesystemen, ist der Fühler direkt über Schneid/Klemmverschraubungen im Medium eingebracht. Im SHK-Bereich ist es bei allgemeinen Anwendungen, z.B. Vorlauftemperaturregelung von Heizkreisen, nicht kritisch: - Bud**us lieferte vor 20 Jahren bei der 3000er Reglerserie die Vorlauffühler als Anlegefühler mit Spannband. - Vai***nt liefert aktuell seine Fühler als kombinierte Anlege/Tauchfühler. Die kann man wahlweise in eine 6er Tauchhülse stecken oder alternativ mit einem mitgeliefertem breiten Kabelbinder (!) als Rohranlegefühler verwenden. - E*V als OEM-Reglerlieferant hat auch Vorlauffühler als Anlegeffühler mit Spannband (ZVF 210). Die Aufnahmefläche des Sensorelements ist dabei etwa 7*7mm. Geht auch. Deinen Fühler mit einem ordentlichen Schlauchbinder (nicht Kabelbinder!) und Wärmeleitpaste am sauberen metallenen Rohr fixiert, darum die Isolierung, dürfte besser sein, als den Luftspalt mit was auch immer zu füllen. Darum hab ich oben auch "Murkslösung geschrieben" ;-) Abgesehen davon ist das Auswechseln der Tauchhülsen eine Arbeit von 10 Minuten: vorhandene Schnellentlüfter schließen, damits keine Luft ins Rohrnetz zieht, Anlagendruck auf 0 ablassen, in einer schnellen Aktion Alt raus, Neu rein - fertig. Da braucht man deswegen nicht die ganze Anlage zu entleeren... Wennst welche brauchst, hat dein freundlicher Heizungsbauer um die Ecke bestimmt eine Kruschtkiste voll, da bleiben immer wo welche über. Gruß Stefan
Stefan T. schrieb: > Für welche Anwendung ist das? Ich möchte die Vor- und Rücklauf Temperatur von meiner Fußbodenheizung messen und Regeln. Um die Auf 30°C zu bringen hab ich 2 Stellmöglichkeiten: 1 elektrisches Ventil zum Hauptheizkreislauf und eine separate Umwälzpumpe im Fußbodenheizkreislauf regelbar über PWM. Alternativ: gibt es nicht irgendwo auch Temperaturfühler (DS18B20) mit einer größeren Hülse als 6mm? Ich hab schon gesucht aber der Markt ist geradezu überschwemmt mit diesen Standard 6mm Typen. PS.Sorry, Bild hab ich noch nicht gemacht gestern, hatte keine Zeit mehr dazu.
Ich ahne was du vorhast. Warum so aufwendig? Es gibt z. B. von Heimeier das: Thermostat-kopf K 6402-00.500 mit Anlegefühler 20-50 Grad mit Wärmeleitsockel. Anlegefühler an den FBH-Vorlauf, Konstanttemperatur einstellen - fertig. Und statt einer Pumpe, die ihre Leistung über extern PWM vorgegeben bekommt, würde ich eine z. B. Grundfos Alpha 2 Hocheffizienzpumpe einbauen. Die paßt ihre Leistung an, je nachdem wieviele FBH-Kreise offen sind. In die Zuleitung der Pumpe noch einen Anlegethermostat eingestellt auf 60 Grad, schaltet die Pumpe bei Übertemperatur ab. Um die Pumpe im Sommer, oder wenn kein Kreis Wärme fordert, abzuschalten, könnte man z. B. sowas verwenden:Zewotherm Anschlußmodul 230V 24V optional Regelverteiler Klemmkasten 802306-B verwenden. Alles nur unverbindliche Beispiele, die ich auf die Schnelle gefunden habe. Gruß Stefan
