Stromverbrauch RC-Oszillator vs Quarz vs Resonator (AVR)
OP Persönliche Seite #4263273
Hallo Forum,
ich habe mich gefragt, wie viel Strom ein Atmel mit Quarz braucht und ob
der interne RC-Oszialltor nicht sparsamer ist. Genauso habe ich mal
gehört, ein Resonator sei sparsamer als ein Quarz. Wobei andere dann
meinten er spart nur deshalb, weil er schneller anschwingt und man
desshalb früher wieder schlafen kann.
Kurz: ich habe einige Messungen gemacht und möchte die Messwerte hier
teilen, vielleicht interressiert es ja jemanden.
Versuchsaufbau:
Gemessen wurde ein ATMEGA 48PA-PU mit gesetzter CLKDIV8-Fuse, d.h. mit
einem CPU-Takt von 1 MHz auf einem Steckbrett.
Als Programm lief eine Endlosschleife mit LED-Blinker (delay_ms(2500);
an; delay_ms(2500); aus;). Die Anode der LED ging über einen Widerstand
an VS, der LED-Strom wurde aber nicht mitgemsessen.
Gemessen wurde der Stromverbrauch bei 3,3 und 5 V, die am Netzgerät (ELV
PPS 5330) eingestellt wurden. Die Spannungsversorgung des Atmels wurde
mit einem einzelnen Keramikkondensator gepuffert (kein Elko). Der Strom
wurde mit einem Multimeter (Metex M 3800) gemessen.
Genauigkeitswunder sind also nicht zu erwarten, die Größenordnungen
dürften aber stimmen.
Messergebnisse:
1. interner RC-Oszillator (SUT_CKSEL:
INTRCOSC_8MHZ_6CK_14CK_65MS_DEFAULT)
  3,3 V:  1,17 mA
  5,0 V:  4,45 mA
2. SMD-Resonator (Reichelt CSTCE 8,00)
a) normal (SUT_CKSEL: EXTXOSC_8MHZ_XX_1KCK_14CK_65MS)
  3,3 V:  1,22 mA
  5,0 V:  3,89 mA
b) Full Swing (SUT_CKSEL: EXTFSXTAL_1KCK_14CK_65MS)
  3,3 V:  1,61 mA
  5,0 V:  4,76 mA
3. SMD-Quarz (Reichelt  8,000000-MQ)
  3,3 V:  1,25
  5,0 V:  4,04
  3,3 V:  1,65 mA
  5,0 V:  4,91 mA
4. externer Oszillator (Reichelt XO91 8,00000)
a) Clock extern an XTAL1 (SUT_CKSEL: EXTCLK_6CK_14CK_65MS)
   3,3 V:  2,30 mA
b) interner RC-Oszillator als Clock + externer Oszillator an XTAL1
(SUT_CKSEL: INTRCOSC_8MHZ_6CK_14CK_65MS_DEFAULT)
  3,3 V:  2,39 mA
c) interner RC-Oszillator als Clock + externer Oszillator, aber nicht
angeschlossen (SUT_CKSEL: INTRCOSC_8MHZ_6CK_14CK_65MS_DEFAULT)
  3,3 V:  1,93 mA
Ich ziehe daraus 3 Schlüsse:
1. RC-Oszillator, Quarz oder Resonator macht vom Stromverbrauch kaum
einen Unterschied
2. Überrascht hat mich der deutlich höhere Stromverbrauch bei 5V. Ich
hatte einen linearen Zusammenhang zwischen Spannung und Strom erwartet.
3. Der externe Oszillator braucht angeschlossen nur 1,2 mA mehr als ein
Quarz, ohne Last sogar nur 0,8 mA. Das ist deutlich weniger als im
Datenblatt angegeben (15mA).
#4263443
Hast du schon mit dem Datenblatt des Herstellers verglichen ?
http://www.atmel.com/images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Complete.pdf
Seiten 318ff.
Die kommen teilweise zu anderen Aussagen. Weshalb kommen die zu anderen
Aussagen ? Ich wuerd eher dem Hersteller glauben, bis ich die Zahlen
verglichen haette. Mir wuerden 10% Uebereinstimmung reichen, und ich
wuerde erwarten, dass der Hersteller zu hohe Werte angibt um auf der
sicheren Seite zu sein.
Gast #4263520
> d.h. mit einem CPU-Takt von 1 MHz auf einem Steckbrett.
Das habe ich nicht verstanden, läuft der ATmega48PA im Fall 1 mit 8 oder
1 MHz?
Gast #4263526
Wiederhole Deine Messungen mit einem realen Programm. Einmal mit dem µC
im Dauerlauf und einmal, mit einem Programm, das den µC wenn möglich in
den sleep-Modus versetzt. Mit Letzterem läßt sich die Stromaufnahme
deutlich senken.
Ein ext. Quarzoszillator ist nur dann sinnvoll, wenn eine hohe
Frequenzkonstanz benötigt wird, wie zum Beispiel ein TCXO, oder die
Stromaufnahme unwichtig und der Geldbeutel voll sind ;-)
#4263600
Dem schließe ich mich an. Nur ungeschickt gemachte Programme lassen den
µC permanent laufen. Jeder halbwegs gewitzte Programmierer schickt den
µC schlafen, wenn gerade nichts zu tun ist.
Außerdem ist der spezifische Strombedarf des Oszillators leichter
ablesbar, wenn man den µC im Sleep hält. Man muß natürlich einen
Sleep-Mode wählen, wo der Oszillator an bleibt. Z.B. "idle" beim AVR.
> einen Unterschied
Also ich finde die Unterschiede schon signifikant. Insbesondere sieht
man sehr gut den höheren Stromverbrauch für "full swing".
Ich auch. Andererseits macht bei einem Oszillator der Querstrom durch
die Stufe die im Linearbetrieb läuft, eine Menge aus. Und dieser
Querstrom steigt gerade nicht linear mit der Spannung, sondern ca.
quadratisch. (entsprechend der I_d vs. U_gs Kennlinie eines MOSFET, die
annähernd quadratisch verläuft). Linear mit der Spannung steigen nur die
Umladeströme der diversen parasitären Kapazitäten.
OP Persönliche Seite #4264317
Danke für die Antworten.
> Aussagen ?
als mögliche Ursachen vermute ich:
* die Messungen im Datenblatt sind großteils mit externem Oszillator
gemacht. Mir ging es nicht um den Verbrauch der CPU, sondern um den
Vergleich verschiedener Taktquellen.
* im DB wurden alle Bits im PRR gesetzt. Darum habe ich mich nicht
gekümmert.
> 1 MHz?
"externer" Takt war immer 8 MHz, oder eben der interne RC-Oszillator,
der ja auch etwa 8 MHz hat. Durch die gesetzte CLKDIV8-Fuse wird daraus
der interne 1 MHz-CPU-Takt
Hobby != Serie :-)
Bei Einzelstückzahlen ist mir der Preis ziemlich egal. Der Quarz war
ziemlich teuer (0,75€), der Oszillator noch einigermaßen im Rahmen
(1,10€). Mich hat mehr der Stromverbrauch des Oszillators abgeschreckt,
aber der ist ja deutlich besser als im Datenblatt.
Ja, Full Swing braucht deutlich mehr, das war absehbar.
Aber sonst fand ich die Unterschiede sehr gering, bei 3.3V z.B. 1,17 /
1,22 / 1,25 mA.
@All
Ich werde mich am Wochenende nochmal hinsetzen und stromsparende
Messungen machen. D.h. ein Timer-Interrupt zur Funktionskontrolle, PRR
setzen und dann Idle.
Die Ergebnisse reiche ich nach.
Gast #4264335
> RC-Oszillator, der ja auch etwa 8 MHz hat. Durch die
> gesetzte CLKDIV8-Fuse wird daraus der interne 1 MHz-CPU-Takt
Das erstaunt mich, denn bei einem ATmega328P messe ich mit internen 1
MHz bei:
5.0 V:  0.97 mA
3.3 V:  0.55 mA
OP Persönliche Seite #4269381
Hallo Forum,
wie versprochen reiche ich jetzt einige stromsparende Messergebnisse
nach. Der physikalische Aufbau ist identisch. In der Software wird jetzt
aber das PRR bis auf einen Timer gesetzt und in der Hauptschleife wird
SLEEP_MODE_IDLE benutzt (oder auch nicht). Zur Nachvollziehbarkeit habe
ich den Code angehängt.
Die Messergebnisse sind nach Stromverbrauch sortiert, Betriebsspannung
war 5.0V / 3.3V. Der Verbrauch mit RC-Oszillator passt zu den Kurven im
Datenblatt.
A: interner 8 MHz RC-Oszillator:
aktiv warten: 0,975 / 0,560 mA
Sleep(IDLE):  0,333 / 0,215 mA
B: SMD-Resonator CSTCE 8,00 (SUT_CKSEL: EXTXOSC_8MHZ_XX_1KCK_14CK_65MS)
aktiv warten: 1,055 / 0,638 mA
Sleep(IDLE):  0,452 / 0,310 mA
C: SMD-Quarz 8,000000-MQ (SUT_CKSEL: EXTXOSC_8MHZ_XX_1KCK_14CK_65MS)
aktiv warten: 1,064 / 0,647 mA
Sleep(IDLE):  0,456 / 0,316 mA
D: SMD-Resonator CSTCE 8,00 Full Swing (SUT_CKSEL:
aktiv warten: 1,894 / 1,011 mA
Sleep(IDLE):  1,330 / 0,701 mA
E: SMD-Quarz 8,000000-MQ Full Swing (SUT_CKSEL:
aktiv warten: 1,911 / 1,023 mA
Sleep(IDLE):  1,340 / 0,708 mA
F: externer Oszillator XO91 8,00000 (SUT_CKSEL: EXTCLK_6CK_14CK_65MS)
aktiv warten: -,--- / 1,589 mA
Sleep(IDLE):  -,--- / 1,273 mA
viele Grüße, Tilo
Gast #4269473
Es spielt für den Vergleich zwar keine Rolle, aber da die Stromaufnahme
auf 1 uA genau angegeben wird, vermisse ich das Abschalten des
Analog-Komparators, immerhin bringt das bei 5 V ca. 70 uA.
#4272275
> nach.
Danke daß du dir die Mühe gemacht hast!
> war 5.0V / 3.3V.
Jep. Jetzt sieht man doch deutlich den Unterschied zwischen
RC-Oszillator und Resonator/Quarz. Die 37% bzw. 47% Mehrverbrauch nur
durch den Oszillator sind schon signifikant.
Auch die Proportionalität zwischen Stromverbrauch und Betriebsspannung
stimmt jetzt recht gut.
