Hallo, kurze Frage.. ist es möglich mehrere Arduinos mit einer RS232 Verbindung zu verbinden? Hintergrund: ich habe eine Art "Fernbedienung" mit Tasteren und Potis.. ein Arduino in der Fernbedienung soll die Tasten und Potis einlesen und Änderungen mit einer fest vergebenen "Adresse" je Taster und einem Wert seriell senden. Etwa 5 weitere Arduinos sollen parallel die RS232 auslesen und wenn sie eine für Sie besimmte "Adress-Botschaft" erhalten bestimmte Codes ausführen.. welche nur auf den "Empfängern" vorhanden sind. eine Rückantwort gibt es nicht. Meine Frage, kann man an die RS232 einen Sender und mehrere Empfänger schalten, oder ist RS232 nur für Verbindungen von 2 Teilnehmern geeignet? Gesamtlänge der RS232 wird ca. 8m sein. Danke! Gruß Stefan
StB schrieb: > Meine Frage, kann man an die RS232 einen Sender und mehrere Empfänger > schalten Ja. Welche Baudrate brauchst du?
Hallo, da das ganze von "Hand" bedient wird, denke ich das max. 19200Baud reichen sollten..
Man kann's probieren, ich wuerd mich aber nicht drauf verlassen. Und speziell nicht so in ein Produkt einbauen.
5 RxD mit einem TxD zu verbinden sollte möglich sein. Ich sehe keinen Hinderungsgrund.
das ganze gehört für mich privat, wird sicherlich nie verkauft werden und führt auch keine sicherheitsrelevanten Schaltungen aus. Es soll einfach eine größere Teichanlage "zentral" steuern können...
Grundsätzlich können, so die Treiberleistung stimmt, beliebig viele Empfänger an einer RS232-Leitung lauschen. Schwierig wird es erst, wenn sich diese auch äußern sollen. Um das zu bewerkstelligen sind die folgenden Bedingungen zu erfüllen: 1. Alle Empfänger müssen einen Sender haben, der in einen hochohmigen Zustand gehen kann. 2. Im Kommunikationsprotokoll muss eine Adresse vorgesehen werden, die es erlaubt einzelne Empfänger anzusprechen. 3. Kein Empfänger wird von sich aus aktiv. 4. Nur der angesprochene darf aus dem hochohmigen Zustand kommen Ich würde es folgendermaßen machen: Einen Ring aufbauen. Also Tx an Rx usw. Jeder Befehl, natürlich mit Adresse, der nicht für den Angesprochenen Empfänger gedacht ist wird weitergeleitet. Irgendwer wird schon gemeint sein. Jede Antwort wird zum Master weitergeleitet. Notfalls können, wenn eine lange Reaktionszeit vorkommen kann, eine Absenderadresse zu einer Antwort hinzugefügt werden.
Ulrich F. schrieb: > 5 RxD mit einem TxD zu verbinden sollte möglich sein. > Ich sehe keinen Hinderungsgrund. Das hängt von den RS232-Treibern ab. Wenn sie sich "nur" an die RS232-Definition halten, geht das nicht, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/RS-232#Definition Genaues kann man nur sagen, wenn man das Datenblatt des tatsächlich verwendeten RS232-Bausteins zu Rate zieht. Außerdem geht der Störbelag auf der Leitung in die Betrachtung ein, da durch die 5-fache Last der Sendepegel kleiner wird. Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb: > Wenn sie sich "nur" an die > RS232-Definition halten, geht das nicht, Naja..... Es kennt nur Datenendgeräte und Datenübertragungsgeräte. Also, ja, in der Spezifikation ist das so nicht vorgesehen. Andererseits, sollte ein solcher Ausgang, bei einer Last von ca 5K noch brauchbare Pegel liefern können. (irgendwie so ähnlich stehts auch in der Spezifikation) Hast aber recht, vielleicht gibts ja auch exotische Treiber, welche das nicht können. Ja: Datenblatt lesen. (aber das kann ich keinem abnehmen, denn die Treiber sind noch geheim)
ich dachte an MAX232, eine Rückantwort ist definitiv nicht vorgesehen, wird auch nicht gebraucht. Alternativ kann ich statt RS232 auch RS485 verwenden.. Mehrere Slaves sind nötig da die Verbraucher, die geschaltet werden sollen, nicht am gleichen Ort sind.
Warum nicht einfach 485 Treiber verwenden. Die sind genau dafür gebaut. selbst die einfachsten können 32 Eingänge treiben. Von der Software her macht das ja kein Unterschied und wenn man die Treiber umschaltbar macht währen sogar Antworten der Slaves möglich.
Wenn's einfach nur Ein/Aus werden soll, warum nicht I2C (TWI oder Wire in Arduino-Sprache), mit 20kHz geht das über lange Leitungen und altehrwürdige PCF8574?
Bustreiber schrieb: > Warum nicht einfach 485 Treiber verwenden. Die sind genau dafür gebaut. > selbst die einfachsten können 32 Eingänge treiben. Dann aber auf eine lineare Busstruktur mit Abschlausswiderstand achten. Wird Sternverkablung verwendet, ist auch mit RS485 (oder eher RS422) kein Zuverlässigkeitsgewinn erreichbar. Nachteil an RS422/485 : man kan nicht einfach einen Laptop zum "Mithören" anschließen.
Lothar M. schrieb: > Nachteil an RS422/485 : man kan nicht einfach einen Laptop zum > "Mithören" anschließen. Doch ganz einfach, darbrachte man halt noch ein 485 und ein max232 Treiber. Oder heute eher einen FTDI und einen 485. Man bekommt dann beide Senderichtungen in einem Fenster angezeigt.
Ok als BUS werde ich auf RS485 umsteigen, auf die paar Bauteile kommt es mir nicht an. Werde in nächster Zeit mal eine Versuchsschaltung aufbauen und testen. Danke für die Antworten.
