NMEA-Daten auf der SD-Karte im KML-Format speichern
OP #4263637
ich möchte NMEA-Daten auf einer 4GB SD-Karte im KML speichern. Die
SD-Karte ist eine SDHC von SAMSUNG und wird in den Kartenleser des
Olimexboards SAM7-EX256 eingesteckt. Ich habe einen Beispielcode für die
Ansteuerung einer MMC-Karte gefunden und es sieht schon gut aus aber ich
komme immer noch nicht voran. Übrigens, meine SD-Karte ist im FAT 32
formatiert worden.
Sowie ich es hier: http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html gelesen habe
sollte ich nach dem Software Reset (Befehl CMD0) den Befehl CMD8 mit dem
richtigen CRC senden. Erste Frage, welcher CRC sollte es sein? Ist es
auch 0x95? Anschließend sollte ich die Initialisierung mit ACMD41 (mit
dem HCS Flag) beginnen. Danach sollte CMD58 ausgelesen und das CCS Flag
geprüft werden. Im beigefügten Code (mmc.c) habe ich dies noch nicht
implementiert.
2.Frage: Ist meine Vorgehensweise oder Vorstellung richtig? Wenn ja, wie
kann ich es auf Basis dieses Beispielcodes am besten implementieren?
---------------------Das war es mit der Initialisierung---------------
Jetzt bezüglich auf das KML Format habe ich die RTKLIB runtergeladen und
würde es gern verwenden. Aber ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich
dafür eine Datei im Code erstellen sollte und diese soll im KML Format
gespeichert werden. Ich stelle mir vor, dass die Datei in der Funktion
"mmcWriteBlock" erstellt werden soll, oder?
Erste Frage: wie kann ich eine Datei öffnen bzw. schließen?
2.Frage: wie kann ich die im kml Format speichern?
Ich freue mich auf irgendwelche hilfreiche Rückmeldung.
Das was du bisher hast ist sozusagen nur der Low-Level Treiber, der
direkt mit der MMC Karte 'verhandelt'.
Was du noch brauchst ist ein Filesystem, dass dann die von der MMC zur
Verfügung gestellten Speicherblöcke in einem Filesystem verwaltet
Alle deine Fragen bzw. alles weitere findest du auch bei ElmChan
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
Und es hilft natürlich, wenn man sich erst mal mit dem Standard-C
Filehandling vertraut gemacht hat. Das von ElmChan vorgestellte FatFS
funktioniert da sehr ähnlich und ist ähnlich zu benutzen.
Gast #4265955
Ja. Du hast nicht ein, sonder eigentlich drei Probleme:
1. Du mußt für deinen µC das FAT-Filesystem von Chan richtig aufsetzen,
wozu du eine passende Implementierung der LowLevel-Treiber brauchst.
2. Du mußt lernen, Chan's FF in deinem Programm zu benutzen.
3. Du mußt die NMEA Daten in dein Zielformat konvertieren.
Zu 3. wozu eigentlich? Lege einfach fest, welche Datensätze du
tatsächlich brauchst und schreibe sie direkt in deine Datei. Ist ja
alles plain ascii, sollte also kein Problem sein.
Damit du nicht ganz im Regen stehst, hänge ich dir mal ein paar Dateien
zum verstehenden Lesen hier an. Falls du dich entschließt, einen LPC2478
zu verwenden, könntest du sie direkt verwenden.
W.S.
Thomas W. schrieb:
> Das sind zwei verschiedene Datenformate. Du kannst nicht einen Satz auf
> Englisch auf Chinesisch schreiben.
Um fair zu sein, lässt sein Ausgansgposting zwischen den Zeilen schon
erkennen, dass sich darin auch noch die Fragestellung "Wie wandle ich
die aus NMEA extrahierte Information ins KLM Format um?" versteckt.
Und die Antwort drauf ist eigentlich die, die man praktisch immer
anwenden kann:
Erst mal muss klar sein, was ich habe.
Dann muss ich mich damit beschäftigen, wie das Ergebnis aussehen soll
Sind die beiden Punkte soweit geklärt (nein, nur die Schlagworte zu
haben reicht nicht. Wenn ich dir auf dem Papier einen NMEA Datensatz
vorlege, muss dir klar sein, wie das zugehörige KLM Format aussieht und
du musst es hinschreiben können), dann ergibt sich die Vorschrift wie
man aus dem einen das andere erhält sehr oft ganz schnell. Im Zweifel:
Papier und Bleistift nehmen und selbst ein paar Beispiele durchspielen.
Hier natürlich besonders einfach, da sowohl NMEA als auch KLM reine
Textdaten sind.
Aber alles in allem stinkt die Fragestellung schon wieder mal ein
bischen nach: Ich hab mir das alles viel einfacher vorgestellt und
eigentlich kann ich das auch alles gar nicht.
OP #4275287
Dke W.S für deinen Post. Ich verwende das Board SAM7-EX256 von Olimex.
Es ist der AT91SAM7X256 Mikrocontroller darauf.
Ich wollte gern schon lange mit dem ersten Punkt (was du genannt hast)
anfangen aber der Low Level Treiber ist noch nicht funktionfähig. Ich
möchte eine 4GB SD-Karte verwenden und es fällt mir immer schwer, diese
zu initialisieren.
Laut Elm Chan (http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html) sollte ich nach
CMD0, das Kommando CMD8 mit dem Parameter 0x000001AA mit dem richtigen
CRC-Byte senden. Wenn die Karte  mit 0x05 (illegal command error)
antwortet, dann ist die Karte eine SD Version 1 oder MMC-Karte version
3. Wenn die Karte akzeptiert wird dann sollte die Antwort im Format
R7(R1(0x01) + 32-bit return value) aussehen.
1.Frage: bei R7 ist R1(0x01) das erste Byte? Wie sieht R7 konkret aus?
sind diese 32 Bits nur Nullbits oder ist es nicht wichtig?
2.Frage: kann ich nur prüfen, ob 0x01 (R1) zurückgesendet wird, falls
die Karte akzeptiert wird?
Bei der zweiten Frage habe ich eine LED zum Prüfen verwendet. Wie es im
beigefügten zu sehen ist, prüfe ich nach CMD8 , ob die Antwort 0x01 ist.
Wenn ja, dann sollte die LED leucten. Wenn nicht dann nicht leuchten.
Bei mir leuchtet sie, also gehe ich davon aus, dass die SD-Karte
akzeptiert wird, aber ich  bin nicht ganz sicher, ob der Test ok ist.
freue mich im Voraus.
