und bitte keine so "hilfreichen" Kommentare wie:
"was lässt der Artikel für Fragen offen?"
Diese habe ich zu Hauf gefunden aber keine Lösung!
habe gefühlt auch ganz guggel durchsucht und kein funktionierendes
Beispiel gefunden.
Ich denke doch der avr-gcc sollte nicht nur sizeof(var) kennen
sondern auch deren Adresse im EEPROM
#include<avr/eeprom.h>
uint8_tEEMEMtach[]="tach auch....";
//char EEMEM tach[]="tach auch....";
uint8_tEEMEMi2c_found[]="I2C device found at address 0x";
voidsetup()
charsetup_loc[41];
Serial.begin(19200);
delay(200);
while(!eeprom_is_ready());// ob's noetig ist keine Ahnung, man versucht ja alles wenns nicht klappt
cli();// ob's noetig ist keine Ahnung, man versucht ja alles wenns nicht klappt
Joachim B. schrieb:> // aber hier kommt nur Muell raus warum?
vielleicht, weil noch niemand etwas ins EEPROM geschrieben hat?
Bist du sicher, dass die Arduino UMgebung nicht nur das Programm
überträgt, sondern auch das EEPROM programmiert?
Karl H. schrieb:> Bist du sicher, dass die Arduino UMgebung nicht nur das Programm> überträgt, sondern auch das EEPROM programmiert?
bin ich nicht, aber wäre es nicht sinnlos im Arduino EEMEM zu belegen
und Arduino trägt es nicht ein?
Lösung?
If you want to set EEPROM when using Optiboot, there is a simple
workaround - and this works on the original Arduino bootloader too.
Upload a sketch that writes the EEPROM as you want it, let it execute,
then upload the second sketch with the code you really want.
und wie kommen die Adress Tables ins Programm welche auf die Adressen im
EEPROM verweisen?
ich verstehe es nicht, die Arduino IDE benutzt avr-gcc und schaft es
nicht in der x-ten Arduino Version ein eep zu erzeugen und in das EEPROM
zu bringen?
w a h ...................
keiner meckert?
nix wird korrigiert?
Joachim B. schrieb:> ich verstehe es nicht, die Arduino IDE benutzt avr-gcc und schaft es> nicht in der x-ten Arduino Version ein eep zu erzeugen und in das EEPROM> zu bringen?
Wie denn auch, wenn über den Bootloader geflasht wird?
Der kann wohl nur den Flash beschreiben.
chris schrieb:> Joachim B. schrieb:>> ich verstehe es nicht, die Arduino IDE benutzt avr-gcc und schafft es>> nicht in der x-ten Arduino Version ein eep zu erzeugen und in das EEPROM>> zu bringen?>> Wie denn auch, wenn über den Bootloader geflasht wird?> Der kann wohl nur den Flash beschreiben.
ach und der Bootloader ist kein Proggi was läuft?
Ein laufendes Proggi kann nichts ins EEPROM eingeben? (von mir aus in
500 Byte Schritten)
vielleicht erklärst du mal was du sagen wolltest?
Joachim B. schrieb:> Ein laufendes Proggi kann nichts ins EEPROM eingeben? (von mir aus in> 500 Byte Schritten)
Das hat keiner gesagt.
Machs halt nicht gar so kompliziert
Nimm dein Programm her und modifiziere die setup()
voidsetup()
charsetup_loc[41];
strcpy(setup_loc,"tach auch....");
eeprom_write_block(setup_loc,tach,sizeof(tach));
strcpy(setup_loc,"I2C device found at address 0x");
das lässt du einmal laufen und danach kommentierst du die 4 Zeilen
wieder aus.
Im Normalfall willst du sowieso nicht haben, dass dir bei jedem mal
Programmübertragen das EEPROM zerstört bzw. wieder überschrieben wird.
Der Sinn des EEPROMS besteht darin, Dinge wie zb Konfigurationsdaten,
die sich zur Laufzeit ändern können, permanent speichern zu können. Und
die willst du nicht verlieren, nur weil du ein Programmupdate machst.
Du kannst dir auch gefinkeltere Strategien ausdenken. Denn es ist
bekannt, dass eine jungfräuliche EEPROM Speicherzelle den Wert 0xFF
liefern wird. D.h du kannst auch lesen - abfragen ob 0xFF gekommen ist -
default Wert im Programm benutzen und den gleichzeitig ins EEPROM
schreiben. Dann initialisiert sich das Programm quasi selbst den EEPROM
wenn es auf einen jungfräulichen AVR übertragen wird und du musst gar
nicht mehr daran denken, dass du auch ein EEP File brennen müsstest.
Im übrigen wirst du dich hier
eher auf eine vorgegebene Byteanzahl einschiessen, als auf eine Größe,
so dass deine Texte da gerade reinpassen.
uint8_tEEMEMtach[20];
uint8_tEEMEMi2c_found[30];
d.h. wenn du schon Texte ins EEPROM legen willst (wegen zb
Übersetzungen). Denn der nächste will anstelle von "tach auch...."
lieber "** Buenos dias **" am LCD stehen haben. Nur passt das dann
leider nicht in den für diesen Text reservierten Speicherplatz im
EEPROM.
Karl H. schrieb:> Machs halt nicht gar so kompliziert> Nimm dein Programm her und modifiziere die setup()Karl H. schrieb:> das lässt du einmal laufen und danach kommentierst du die 4 Zeilen> wieder aus.
wenns nur 4 Zeilen wären, momentan ist mein flash beim 328p am Ende, die
Texte belegen 1k was prima ins EEPROM passen würde und mir 1k flash
(fast) freischaufelt.
Karl H. schrieb:> Im Normalfall willst du sowieso nicht haben, dass dir bei jedem mal> Programmübertragen das EEPROM zerstört bzw. wieder überschrieben wird.
ich weiss grad nicht ob im Arduino die ee save fuse gesetzt ist, kann
ich aber auslesen oder ändern.
Karl H. schrieb:> Der Sinn des EEPROMS besteht darin, Dinge wie zb Konfigurationsdaten,> die sich zur Laufzeit ändern können, permanent speichern zu können.
ist das so?
für mich wäre der Sinn das EEPROM für Texte zu nutzen wenns im flash eng
wird.
Für alles mag ich nicht zum Mighty m1284p oder Arduino mega2560 greifen,
wobei letzterer wieder weniger RAM hat und beim flash hatte ich
Zugriffsprobleme bei Pictures oberhalb von 64k, irgendwie war der
Zugriff auf Speicher >64k nicht sauber.
Dito ist mir ja schon bei der fastLED LIB Arduino passiert, ein Update
dauerte 33µs statt der von der WS2812LED geforderten 30µs weil die
Herren Programmierer nicht im Timing das dritte Adressbyte
berücksichtigt hatten.
Abhilfe für den Mighty in fastLED LIB bei delay.h
macht für den m1284p an dieser Stelle -10% Timing und aus 33µs werden
wieder 30µs und die WS2812 ist happy.
Nur die Ausrede der LIB Ersteller schockt, der mighty m1284p ist kein
ordentlicher Arduino deswegen müssen sie nicht tätig werden, nur wie ist
das dann mit dem m2560? Dieser ist ein ordentlicher Arduino und benötigt
auch drei Adressbytes für Speicher und Jump, läuft das da? hatte ich nie
probiert.
m2560
SRAM (Kbytes): 8
m1284p
SRAM (Kbytes): 16
Joachim B. schrieb:> #if defined(_AVR_ATmega1284P_) && (F_CPU==16000000)
ich sehe gerade, das && (F_CPU==16000000) könnte man rauswerfen war noch
aus der Zeit als ich konstante 1,6 MHz abgezogen hatte (-10% bei 16 MHz)
mit F_CPU * 9L/10L passt es aber nun für alle Taktfrequenzen auch wenn
ich mal Baudratenqurze einsetze.
Die Arduino-Oberfläche soll also für Laien und Programmieranfänger
gedacht sein?! Ich kann mir nicht vorstellen, daß ein Anfänger diesen
Rotz nicht nach 2-3 Tagen mit Schwung in die Ecke feuert und sich eine
andere Oberfläche installiert. Wenn ich hier so manche Frage dazu lese,
habe ich den Eindruck, daß das ein Urwald mit verfilztem Unterholz
voller Schlangen und Skorpione ist.
Das mußte ich mal sagen und nun: Malträtiert von mir aus die
Minus-Schaltfläche
MfG Paul
Paul B. schrieb:> Die Arduino-Oberfläche soll also für Laien und Programmieranfänger> gedacht sein?! Ich kann mir nicht vorstellen, daß ein Anfänger diesen> Rotz nicht nach 2-3 Tagen mit Schwung in die Ecke feuert und sich eine> andere Oberfläche installiert.
oh wie wahr.......
Paul B. schrieb:> Das mußte ich mal sagen und nun: Malträtiert von mir aus die> Minus-Schaltfläche
diesmal nicht paul!
