Hallo, ich suche das folgende Mainboard oder ein baugleiches: Shuttle MV25N Spacewalker Micro-ATX with VIA PLE133T chipset läuft mit (Celeron 1,2ghz) Es ist für ein Synthesizer (Hartmann Neuron) welcher mit ein angepassten Gentoo läuft. Das Linux Gentoo abzuändern dass es mit anderen Mainboards läuft ist in diesem speziellen Fall mir persönich zu aufwendig. Wer es dennoch probieren möchte kann sich gern melden, falls es klappt gibts ordentlich $$$. Hier findet man auch mehr Infos: http://studiorepair.com/gallery/misc/Hartmann_Neuron/index.html
Hallo Patrick, ich sollte ein (mini)Shuttle Gehäuse mit MB (älteren Datums) im Keller rumliegen haben. Leider weiss ich nicht mehr, was für eines das ist. AFAIK hat es nur 1x Pci. Evtl. hat es ja noch ein Daughterboard. Sobald ich mehr weiss (nicht vor heute Nacht), schreibe ich hier. Grüsse Tuncay
Hallo nochmal, es handelt sich um dieses Board : https://www.shuttle.eu/_archive/older/de/fv25.htm#fv25 Gruesse Tuncay
Tuncay T. schrieb: > Hallo nochmal, > es handelt sich um dieses Board : > https://www.shuttle.eu/_archive/older/de/fv25.htm#fv25 > Gruesse > Tuncay :) Das sollte passen, ist zwar beim chipsatz etwas anders. Ein Versuch wäre es wert.
Schön, freut mich. Dann werde ich das Board kurz antesten. Zumindest Bios sollte kommen. CMOS Batterie solltest Du definitiv eine reinmachen. Ich hatte sie rausgenommen. Das Board selber kannst Du kostenlos haben + Porto :-) Wenn Du mir etwas spendest, freue ich mich natürlich. Ist aber kein muss. Ich werde mich nochmal melden. Grüsse Tuncay
Interessantes Gerät, kannte ich noch nicht. Von den Bildern her sieht es so aus, as ob reichlich Platz für ein größeres Board im Gehäuse vorhanden ist. Normalerweise ist Linux nicht arg kritisch bei kleineren Hardwareunterschieden, ausser es hat sich jemand die Mühe gemacht, den Kernel wirklich auf exakt die auf dem Originalboard vorhandene Hardware zurechtzukonfigurieren. Ein Board mit ähnlich altem Prozessor, das noch PCI unterstützt, sollte mit etwas Glück funktionieren. Gibt es die speziell angepasste Gentoo-Version irgendwo im Netz (habe auf Anhieb nichts gefunden)? Wäre interessant, da mal reinzuschaun. -- Michael
Michael E. schrieb: > Interessantes Gerät, kannte ich noch nicht. Von den Bildern her sieht es > so aus, as ob reichlich Platz für ein größeres Board im Gehäuse > vorhanden ist. Normalerweise ist Linux nicht arg kritisch bei kleineren > Hardwareunterschieden, ausser es hat sich jemand die Mühe gemacht, den > Kernel wirklich auf exakt die auf dem Originalboard vorhandene Hardware > zurechtzukonfigurieren. Ein Board mit ähnlich altem Prozessor, das noch > PCI unterstützt, sollte mit etwas Glück funktionieren. > > Gibt es die speziell angepasste Gentoo-Version irgendwo im Netz (habe > auf Anhieb nichts gefunden)? Wäre interessant, da mal reinzuschaun. > > -- Michael das dort verwendete Image kann man sich runterladen.. müßte nochmal nachschauen welcher compiler dort genutzt wurde. Das Ideal wäre eigentlich folgendes: ein aktuelles Mainboard mit PCI ( gibts für die Industrie) dazu eine SSD darauf z.b qemu laufen lassen - darin dann das gentoo. jedoch bin ich in den nächsten Monaten mit anderen Themen ausgelastet. Der Synthesizer gehört einen Freund, er dachte das nur die CMOS Batterie leer sei - leider nicht, das momentan verbaute Mainboard ist defekt. Daher primär erstmal nur der Tausch des Mainboards. Falls sich hier jemand zutraut das System als VM kompatibel zu machen - wäre das sicher zukunftsfähiger.. und es ist auch eine Marktlücke. EDIT: Download OS: http://neuron.audiodsp.net/ unter DATA liegt ein acronis Image
Ein VIA EPIA M10000 sollte auch laufen, gleicher Chipsatz. Dürfte somit keine Treiberprobleme geben. Der CPU ist auch PIII Kombatibel somit sollte auch der Gentoo Kern ohne weiteres laufen. Netzwerkkarte ist bei deinen Board allerdings Realtek, beim VIA EPIA aber via-rhine. Treiber Modul sollte aber normal bei Gentoo mit bei sein. Onboard Grafik ist die selbe.
