Hallo, ich habe einen Asynchronmotor, dessen Drehzahl sich mit einem kompakten Frequenzumrichter (T-Verter E2 Serie) manuell regeln lässt. Für Versuchszwecke möchte ich die Drehzahl des ASM jedoch automatisch und möglichst periodisch bzw. sinusförmig auf und ab regeln. Meine Idee war es, einen Funktionsgenerator vor den T-Verter zu schalten. Ist das so möglich? Bzw. kennt ihr Alternativen? Viele Grüße
@ Simon Stueper (simson3482) >ich habe einen Asynchronmotor, dessen Drehzahl sich mit einem kompakten >Frequenzumrichter (T-Verter E2 Serie) manuell regeln lässt. Ungünstige Formulierung. Der Umrichter regelt, der Mensch gibt manuell den Sollwert vor. >Versuchszwecke möchte ich die Drehzahl des ASM jedoch automatisch und >möglichst periodisch bzw. sinusförmig auf und ab regeln. Meine Idee war >es, einen Funktionsgenerator vor den T-Verter zu schalten. Ist das so >möglich? Kann sein. Datenblatt? > Bzw. kennt ihr Alternativen? Umrichter mit Spannungseingang +/-10V
Danke für die schnelle Antwort. http://www.teco.com.sg/admin2/images/e-catalog/Manual%20Inverter%20E2%28FM50%29.pdf hatte da an Seite 36, also F_11, gedacht. Prinzipiell müsste es ja möglich sein. Ich hatte mir folgenden Frequenzgenerator ausgeguckt: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=107181&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&&gclid=CLjXyq3X58cCFc8aGwod4NALeA Ich bin nicht ganz so fit auf dem Gebiet. Ich bin mir nicht sicher, was mit den negativen Spannungen aus dem Frequenzgenerator im Frequenzumwandler passiert.
Simon S. schrieb: > Ich bin mir nicht sicher, was > mit den negativen Spannungen aus dem Frequenzgenerator im > Frequenzumwandler passiert. Negative Spannung wird der FU als 0V betrachten. Du solltest also mittels einen Opamps den Offset ausgleichen, damit am Analog Speed Pot Terminal nur Spannungen zwischen 0-10V auftreten (Stromschleife wäre vermutlich unnötig, ist aber mit einem Opamp auch zu machen) Wenn du einen Rail-to-Rail Opamp aussuchst, kannst du ihn sogar direkt vom Inverter speisen aus den +10V, die er bereitstellt.
@ Simon Stueper (simson3482) >hatte da an Seite 36, also F_11, gedacht. Ja, man muss aber noch den Schalter SW1 richtig schalten, siehe Seite 15. >http://www.reichelt.de/?ARTICLE=107181&PROVID=2788... Der kann nur +/- 2,5V bzw. 5Vss. Du brauchts aber 10V. Eher sowas. http://www.reichelt.de/Funktionsgenerator-Frequenzzaehler/PEAKTECH-4055MV/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=140805&GROUPID=4025&artnr=PEAKTECH+4055MV Sowas gibt es auch gebraucht und billig. Du brauchst ja hohe Präzision. >Ich bin nicht ganz so fit auf dem Gebiet. Ich bin mir nicht sicher, was >mit den negativen Spannungen aus dem Frequenzgenerator im >Frequenzumwandler passiert. Er läuft rückwärts ;-) Nein, ich denke, wenn der Inverter halbwegs was taugt, wird er negative Spannungen schlicht als 0V interpretieren.
Super, das hat mir schonmal sehr geholfen. Danke dafür! Dann gehe ich jetzt mal auf die Suche nach einem gescheiten Frequenzgenerator. Eine Frage noch: Den Frequenzgenerator schließe ich dann an SP1 an, richtig?
@Simon Stueper (simson3482) >Eine Frage noch: Den Frequenzgenerator schließe ich dann an SP1 an, >richtig? Und GND!
Ich habe es mir fast gedacht. http://www.cosinus.de/_downloads/Escort_EGC-3220_EGC-3230.pdf wäre der kompatibel?
@ Simon Stueper (simson3482) >Ich habe es mir fast gedacht. >http://www.cosinus.de/_downloads/Escort_EGC-3220_E... wäre der >kompatibel? Ja, der bringt 10Vs
Perfekt, bestellt. GND = Grounding? Und welche Kabel brauche ich zum Verknüpfen von T-Verter und Funktionsgenerator?
@Simon Stueper (simson3482) >GND = Grounding? Nein, 0V, das ist glaub ich Pin 10. Mit Grounding ist die Schutzerdung gemeint. Die ist zwar meistens galvanisch mit 0V/Masse verbunden, aber nicht immer. >Und welche Kabel brauche ich zum Verknüpfen von >T-Verter und Funktionsgenerator? Hallo? Das Ding hat BNC Buchsen. Dort kann man u.a. mit einem BNC-Banane Adapter auf normale Laborkabel gehen. Oder was auch immer.
So, alles da, läuft soweit super. :) Dafür bedanke ich mich nochmal rechtherzlich bei euch! Stellen die nun vorhandenen schwellenden Bewegungen ein Problem für den ASM dar?
