Forum: PC Hard- und Software SATA Festplatte Motor starten
von Michi (Gast)
weiss jemand wie ich eine SATA Platte ohne Datenkabel dazu bekomme zu
drehen?
Ich habe derzeit die 12V und 5V angeschlossen aber es tut sich leider
nichts.
MfG Michi
von Icke ®. (49636b65)
> nichts.
Dann ist sie kaputt. Für den Anlauf ist kein Datenkabel erforderlich.
von user (Gast)
Dann ist die Platte im Standby und macht erst was wenn du Sie aufweckst
per IDE Kommando
von Ion (Gast)
Mit nem Brushless Motor regler....
von Michi (Gast)
Ich stelle mir die Frage ob die SATA Platten tatsächlich per Software
gewecket werden oder wie die alten IDE Platten via  Pin auf Reset zum
Beispiel.
von Michi (Gast)
Den seperaten Brushless Regler wollte ich mir ja ersparen ;-) Ist doch
so schon schön alles verpackt...
von Ion (Gast)
> doch
Soll es sich einfach nur so drehen oder brauchst du noch die
Speicherfunktion ? Rein theoretisch sollte der Regler ja schon auf der
Platine sein....
von Michi (Gast)
Ja klar ist der Regler auf der Platine, sonst würde die Platte doch
garnicht laufen können. Ich brauche nur die Drehfunktion. Mehr nicht.
Der Schreib/Lesekopf soll sowieso raus. Das ganze soll ein kleines
Schleifmaschinchen für Platinen geben.
von oszi40 (Gast)
Dann schau mal nach dem genauen Typ, ob es da zufällig beim Hersteller
was zu flashen gibt. Evtl. findest Du auf diesem Weg weitere hilfreiche
Hinweise?
von Ion (Gast)
> doch
Dazu gibts ja zig Projekte im Netz, soweit ich weis ist es tausend mal
einfacher einfach nen externen Regler dranzuhängen.
Sich mit maximaler Geschwindigkeit stur zu drehen ist nunmal nicht ganz
der Sinn einer Festplatte. Die versucht die Laufstunden zu reduzieren...
Jedenfalls solange es keine NAS HDD ist.
Oder du fütterst sie halt mit Daten, bei IDE machbar, bei SATA
schwerer...
von Rolf M. (rmagnus)
Vor allem ist der Sinn, mit konstanter Drehzahl zu laufen, und wenn
sie das nicht schafft, bleibt sie eben stehen und läuft neu an. Das
verträgt sich nicht besonders gut mit den Lastwechseln bei einer
Schleifmaschine.
von Klaus W. (mfgkw)
Um ernsthaft damit zu arbeiten, wird der Motor auch etwas Drehmment
brauchen.
Ich bezweifle, daß das hier der Fall ist.
von Tester (Gast)
Ich hab das mal mit einer alten IDE Platte probiert (war kaputt und
grade offen, also mal Strom angeklemmt). Das Drehmoment ist wirklich
sehr gering, man könnte die Platine nur mit dem Eigengewicht aufliegen
lassen. Bei zu hoher Belastung stoppte die Platte vollständig und lief
dann neu an. Unwucht durch das Schleifpapier ist auch nicht gut, kostet
Drehmoment bzw. verlangsamt das Hochlaufen soweit bis der Motortreiber
stoppt und neu anläuft.
von Joerg F. (felge1966)
Eventuell die Platten durch ein rundes Gewicht mit gleichen Maß
ersetzen?
Dann dürfte der Schwung eine gewisse Stabilität bringen
von Dussel (Gast)
Der muss aber auch erstmal erzeugt werden, was bei einem sinnvollen
Gewicht Probleme geben könnte.
Die ganze Idee halte ich nicht für ganz ausgereift. Das kommt mir so
vor, als wolle man einen Aufzugmotor mit einem Kopfhörerverstärker
betreiben. (übertragen)
Das ganze dürfte aus dem Heise "Mach Flott den Schrott" Thema stammen.
von Jan L. (ranzcopter)
yup...
http://arndt-barop.info/tellerschleifer.html
Schleifen mit ner Festplatte?
vergiss es. das Ding stoppt sofort,
kaum dass nur ein paar "Gramm" mechanischer Widerstand auftreten.
Häkel lieber einen Elektromotor eines alten Akkuschraubers
oder alten Handstaubsaugers mit einer Schleifscheibe zusammen.
aus dem Akkuschrauber kannst auch gleich die PWM nutzen.
nen Akkuschrauber krissu heutzutage bei allem was nur irgendwie mit
E-Schrott zu tun hat hinterher geschmissen. Hab bisher eigentlich jedes
mal wenn ich Schrott wegbringe nen Akkuschrauber mitgebracht ;)
eigentlich macht das nur mit alten 5 1/4" Festplatten (volle Bauhöhe aus
der alten SCSI, ESDI oder MFM Generation) Sinn, aber da wäre es schon
schade um die Festplatte.
Joerg F. schrieb:
> aber da wäre es schon schade um die Festplatte.
die dann sonst auch in Computern eingesetzt wird?
von npn (Gast)
Eine MFM-Platte? Das ist doch mittlerweile schon fast eine Rarität.
und was will man dann damit, wenn man das sonst nicht weiter betreibt?
hinstellen in die Glasvitrine? Es anbeten?
Ich sagte deshalb "Schade um die Platte", weil es im Retro Bereich noch
viele Rechner gibt, für die die Hardware gebraucht wird. Auch dort
schlägt immer mal wieder der Fehlerteufel zu.
Gruß Jörg
und was will man dann mit den alten Rechnern machen?
Gorillas spielen? auf DOS 3.3?
Also wenn dein Horizont erst bei MS-DOS 3.3 beginnt....
Es gibt schon noch erhaltenswerte Technik. Auch in der Computertechnik
gibt es schon Oldtimer - ich sag mal nichts weiter dazu.
ja ich hab relativ spät angefangen an und mit mit Computern zu arbeiten
-Die Gnade der späten Geburt.
:P
von pegel (Gast)
Schön für dich!
Dann kannst du die totale Überwachung ja noch voll genießen.
Ein Hoch auf die Computer!
so total ist die Überwachung für mich nicht.
ich nutze keine Tablets und keine Schlau-Fons.
an normalen Rechnern und Handies ist das schon schlimm genug.
