Hallo zusammen! Ich benutze zum ersten Mal den Altium Designer (V. 15.1.9). Ich stehe jetzt vor dem Problem, dass ich die Vias nicht wirklich benutzen kann. Also, ich würde gerne Drahtbrücken einbauen und hab mir gedacht einfach Lötpads oder eben Vias zu benutzen, doch beide lassen sich nicht mit den Bauteilpads und Bauteillötaugen verbinden und ich versteh einfach nicht wieso. Kann mir jemand helfen?
Uni-Arbeit? Musst Du Deine Leiterplatte selber ätzen? Was genau meinst Du mit "...dass ich die Vias nicht wirklich benutzen kann. ..."? Falls gemeint ist, dass Dein Herstellungsprozess für die Leiterplatte keine Durchkontaktierungen in den Bohrungen erzeugt und Du Draht durch die Bohrung schieben willst, den Du oben und unten anlötest, gibt es kein Problem. Bau einfach Vias in Dein Layout (die groß genug sein müssen für Deinen Zweck), bohre hinterher dort und mach das mit dem Draht. Wenn Du wirklich Drahtbrücken statt Leiterbahnen auf der anderen Seite meinst (sprich: eine einseitige Leiterplatte), dann verstehe ich glaub' ich, Dein Problem. Zur Lösung sehe ich zwei Möglichkeiten: 1. Du machst genau das, was ich oben beschrieben habe. Deine Drahtbrücken zeichnest Du im Layout als Leiterbahn der anderen Seite. Später machst Du Deine einseitige Platine und lötest an Stelle der Leiterbahnen auf der zweiten Seite Drahtbrücken in die Vias ein. 2. Du definierst die Drahtbrücken als Bauteile. Das finde ich vergleichsweise umständlich, zudem hast Du vor der Drahtbrücke ein anderes Netz als hinterher, was wohl hier nicht gewollt ist. Ich täte 1. verwenden.
Wenn's eine einseitige Platine werden soll, so hilft das Altium Wiki weiter: http://wiki.altium.com/display/DEPROD/Support-Tipp+April+2012+-+Einseitige+Platinen+in+Altium+Designer
also... ich habe damit gemeint, dass wenn ich jetzt im Layoutprogramm einen Pad oder Via setze und ich dann eine Leiterbahn von einem Bauteilpad zu diesem eben erwähnten pad oder via ziehen will, diese Leiterbahn sich nicht verbinden lässt. ich weiss nicht wie besser erklären... ich gehe eben mit der Maus zum pad und es wirkt wie gleichepolige magneten, es lässt sich nicht verbinden. ich hab schon versuch beim bauteil anzufangen und beim neuen pad, es geht irgendwie einfach nicht. und ich versteh einfach nicht, was ich falsch mache. und jein, es ist eine Aufgabe von der Ausbildung her, aber nicht uni. edit: das wiki hilft mir eben auch nicht.
Gerry S. schrieb: > ich habe damit gemeint, dass wenn ich jetzt im Layoutprogramm > einen Pad oder Via setze und ich dann eine Leiterbahn von einem > Bauteilpad zu diesem eben erwähnten pad oder via ziehen will, diese > Leiterbahn sich nicht verbinden lässt. Du mußt dem Pad oder Via eben das gleiche Netz zuweisen wie der Leiterbahn, mit der du es verbinden willst. Also Rechtsklick, dann in den Properties den Netznamen eintragen.
Gerry S. schrieb: > dass wenn ich jetzt im Layoutprogramm > einen Pad oder Via setze und ich dann eine Leiterbahn von einem > Bauteilpad zu diesem eben erwähnten pad oder via ziehen will Pads musst du überhaupt nicht setzen, wenn du mse2 Typ 1 folgst. Dann routest du einfach deine vorhandenen Verbindungen auf 2 Seiten, indem du beim Routen Vias setzt (durch den Wechsel der Lage). Die 2. Lage stellst du aber nicht her, sondern lötest da statt der Leiterbahnstücke jeweils eine Drahtbrücke ein. Georg
Gerry S. schrieb: > dass wenn ich jetzt im Layoutprogramm > einen Pad oder Via setze Umgekehrt, Du gehst vom Pin aus, ziehst den Leiterzug und setzt dann den Via mit der '*'-Taste. Ein Pad/Via/Track allein in der Landschaft ist erstmal immer "no net" und dann wirds umständlich. Fange also immer von einem Netz (Pin) an. Definiere Dir mit Keytweak den '*' auf die unnütze Caps-Lock Taste, dann gehts leichter.
Ich möchte an dieser Stelle einfach mal erwähnen, dass das System seit Version 14.3 auch Drahtbrücken unterstützt. siehe: http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Enhanced+Jumper+Support
