Hallo ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Mein Technics Receiver hat den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich einen defekten Transistor ausgelötet und finde unter dieser Bezeichnung keinen Ersatz. Der Kollege hat drei Beinchen mit der Bezeichnung: c114 darunter steht noch: y s g. Ich denke das es sich um einen Pnp Typ handelt. Gehäuse to 92. Danke Gerald
Verschoben durch Admin
Danke für die Hilfe. Ich kann unter dieser Bezeichnung leider keinen Transistor mit der selben Aufschrift finden. Ist es möglich das der LP395z die selben eigenschaften hat? Gruß Gerald
mit sicherheit 2sc114 https://www.google.de/search?q=2SC114&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=zkvwVdfoAejjywPrs574BQ
no_1 schrieb: > mit sicherheit 2sc114 > https://www.google.de/search?q=2SC114&ie=utf-8&oe=... Nur dumm, dass der 2SC114 im TO-39 Kleid daherkam. Es gibt halt noch andere außer dir, die nur Halbwissen haben.
Gerald schrieb: > Ist es möglich das der LP395z die selben eigenschaften hat? Das ist kein Digitaltransistor.
Ja meine wissen über elektronik hält sich leider in Grenzen. Ich arbeite aber daran. Welchen kann ich den verwendenden. Auch alternative einen anderen passenden Typ. Datenblätter habe ich genug gefunden. Jedoch möchte ich einen kaufen. Zwei Stück andere Panasonic Transistoren musste ich bereits in Amerika bestellen. Sind auch defekt.
Danke hinz. Denn hat der große c im Angebot. https://www.conrad.at/de/transistor-bipolar-diotec-bc547c-npn-gehaeuseart-to-92-i-c-100-ma-emitter-sperrspannung-u-ceo-45-v-140539.html Da gibt auch noch einen zweiten mit 200mA. Bc547B oder Bc547C. Ist es dann doch ein NPN Transistor? Der ausgebaute Transistor ist nicht mehr zu messen. Komplett Tod. Wo kommen die zwei Widerstände dran? Danke Gerald
Gerald schrieb: > Ist es dann doch ein NPN Transistor? Hast du denn kein Servicehandbuch? > Wo kommen die zwei Widerstände dran? Das siehst du im Datenblatt des DTC114.
Ich hab nur die Bedienungsanleitung. Einen Schaltplan habe ich schon vergebens gesucht. Es ist ein Technics sa540
Gerald schrieb: > Wo kommen die zwei Widerstände dran? 10k+47k ==>Basis siehe Datenblatt DTC114 http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/transistor/digital/dtc114y.pdf
Gerald schrieb: > Ich hab nur die Bedienungsanleitung. Einen Schaltplan habe ich > schon > vergebens gesucht. Es ist ein Technics sa540 Wundert mich nicht, der heißt SA-AX540. Und Elektrotanya hat das SM. Und wegen der Widerstände hat Oszi40 besser aufgepasst: 10k+47k. Und beim BC547 spielt es hier keine Rolle ob A, B oder C, eigentlich tuts jeder kleine NPN mit wenigstens 100mA Kollektorstrom und 40V Spannungsfestigkeit.
Ein passender Ersatztyp im gleichen Gehäuse wäre ein FJN3302R Bekommst du z.B. bei RS-Components (allerdings nur im 200er Pack zu je 0,05 EUR...), oder HBE-Shop.de (mit entsprechenden Versandkosten + Mindermengenzuschlag). Oder eBay (aus Frankreich mit Wartezeit...) http://www.ebay.de/itm/Switching-10k-NPN-Transistor-TO-92-Fairchild-FJN3302R-C114-REPLACES-DTC114-/181454461013?hash=item2a3f875855 Da passt sogar das Marking zu 85% (C114 / YSW), ich nehme an das W ist der Produktionsort oder Datecode oder sowas.
Joe F. schrieb: > Ein passender Ersatztyp im gleichen Gehäuse wäre ein > FJN3302R > > Bekommst du z.B. bei RS-Components (allerdings nur im 200er Pack zu je > 0,05 EUR...), oder HBE-Shop.de (mit entsprechenden Versandkosten + > Mindermengenzuschlag). > > Oder eBay (aus Frankreich mit Wartezeit...) > Ebay-Artikel Nr. 181454461013 > Da passt sogar das Marking zu 85% (C114 / YSW), ich nehme an das W ist > der Produktionsort oder Datecode oder sowas. ... oder im Kongo oder auf Feuerland oder ... Warum so etwas exotisches, wenn es der BC547 aus der Bastelecke auch tut?
Dirk J. schrieb: > Warum so etwas exotisches, wenn es der BC547 aus der Bastelecke auch > tut? Weil der BC547 keine Widerstände intern hat, und nicht jeder es schön findet, wenn da noch Bauteile rangepfriemelt werden müssen, die dann unschön und vibrationsempfindlich in der Luft hängen? Und weil TO eventuell auch den BC547 erstmal bestellen müsste?
Joe F. schrieb: > Und weil TO eventuell auch den BC547 erstmal bestellen müsste? Stimmt, solche Leute müssen sogar jeden Zentimeter Lötzinn irgendwo bestellen - und dann weiß er auch nicht, wo er die Widerstände anschließen soll.
