...ich weiß nicht, wen es interessiert oder wer damit etwas anfangen kann, aber für meine Zwecke war das genau das lange gesuchte. Und günstig. Ob das z.B. auch für SMD taugt, weiß ich nicht. EDIT: Der Aufdruck geht mit Waschbenzin in Null-Komma-Nichts runter... Gruß, Klaus.
Sehen gut aus, danke für den Tip. Bekommt man die Einzelboxen leicht mit einer Hand, oder evtl. sogar nur mit der Pinzette auf? Das ist eigentlich das Wesentlichste für SMD.
Habe die gleichen Dinger mal im 1€ Shop gekauft. Für SMD nicht wirklich geeignet. Die Klappen sind aufgrund des recht weichen Kunststoffs nicht alle komplett dicht und gehen recht leicht auf. Ich habe mir die kleinen Mäuseklos bei AliExpress bestellt: http://www.aliexpress.com/item/Hot-sell-50pcs-component-box-SMD-SMT-Electronic-Component-Mini-Storage-box-High-quality-and-practical/32287037878.html?spm=2114.01020208.3.21.s9WTNI&ws_ab_test=201407_4,201444_6,201409_4 Damit kann man die Bauteile auch farblich organisieren (z.B. Kondensatoren Blau, Widerstände Gelb...) und sie schließen auch vernünftig. Durch einen Federmechanismus springen sie direkt auf wenn man die Verriegelungsnase nach hinten zieht, so kann man auch beim Löten eine Klappe öffnen und ein Bauteil raus holen ohne den Lötkolben aus der Hand legen zu müssen.
...eine Box ist ca. 2x3cm, Boden abgerundet zum einfachen rausziehen des Inhalts. Für SMD nur bedingt nutzbar, da in der Tat nicht ganz dicht. Vorteil ist aber "flach und breit" und komplett Transparent, man sieht gut was drin ist und kommt mMn besser dran als in den Mäuseklos. Vor allem, wenn es nicht Sortenrein ist. Für den 1€ und bestimmte zwecke iO, für SMD im Dauergebrauch nicht zu empfehlen. Klaus.
Ich habe diese hier: http://www.blindenverband-ooe.at/hilfsmittel/haushaltshilfen/tablettenboxen.html für SMD-Bauteilchen. Die ist "dicht" und man kann sie sogar umstülpen, ohne daß sich die Inhalte mischen. MfG Paul
Abdul K. schrieb: > ...und sogar im Dunkeln löten ;-) So kenne ich Dich! :-) Aber: Ich bin im Nebenberuf Frauenarzt -der Einzige, der auch im Dunklen operiert. MfG Paul
Paul B. schrieb: > > Aber: Ich bin im Nebenberuf Frauenarzt -der Einzige, der auch im Dunklen > operiert. > > MfG Paul bzw. Du tapezierst den Flur indem Du durch das Schlüsselloch der Tür hantierst. duck und wech .-))
OK für SMD sind die wohl nicht geeignet. Wie viele TO92-Transistoren passen denn in Etwa sin rein? Beste Grüße, Marek
Marek N. schrieb: > OK für SMD sind die wohl nicht geeignet. > Wie viele TO92-Transistoren passen denn in Etwa sin rein? > > Beste Grüße, Marek ich war heute beim Kaufland. Für Tranistoren etc. gibt es Sortierboxen aus Weichplastik mit größeren Fächern (siehe Bild), auch für 1 EUR
Gehen die Trennwände überhaupt bis zum Deckel, oder purzeln die Bauteile im geschlossenen Zustand auch in die anderen Fächer?
Timmo H. schrieb: > Gehen die Trennwände überhaupt bis zum Deckel, oder purzeln die Bauteile > im geschlossenen Zustand auch in die anderen Fächer? war das an mich adressiert? Die Trennstege gehen ca. bis 1 mm des Außenrandes hoch. Außerdem ist der Deckel ca. 1 mm erhöht. Im geschlossenen Zustand sind also ca. 2 mm zwischen Trennsteg und Deckel
