Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe bei Konzept für "analoge-Messmodule" mit AVR-Net Io gesucht
von M. H. (dbzwerg)
hoffe ich hab die richtige Rubrik erwischt.
Ich habe folgendes vor:
Ich möchte 4-8 "Module" bauen, die jeweils bis zu acht analoge Werte
erfassen können (Distanzmesser) und diese dann per IP an einen Pc
gesendet werden oder von der PC-Software nahezu zeitgleich abgefragt
werden können.
Die Module würden mehrere Meter (10-30) auseinander stehen, was denke
I2C meines erachtens ausschließt.
So kam ich auf das AVR NET IO Board von Pollin, da ja zumindest die HW
ja 8 ADC Eingänge besitzt. Scheinbar unterstützt die Pollin FW nur 4
Eingänge.
1. Ist meine Wahl überhaupt ok für mein Vorhaben?
2. Gibt es die Sourcen von der Pollin FW um diese dan zu erweitern, bzw
macht dies überhaupt sinn?
3. Ist es sinnvoll per Telnet die Werte "abzupollen" oder wäre ein
anderer Lösungsansatz besser/einfacher?
von Georg G. (df2au)
Es wird funktionieren. Die Hardware ist robust und preiswert.
Die Pollin Soft ist geheim. Aber es gibt diverse andere Pakete, die auf
dieser Hardware laufen.
Das kannst nur du entscheiden. Ich würde ein simples UDP-basierendes
Protokoll nehmen.
von Mitlesa (Gast)
M. H. schrieb:
> nahezu zeitgleich abgefragt werden können.
Da hammas scho wieder: was heisst nahezu zeitgleich?
Innerhalb 1 usec, 1 msec, 1 sec?
Du siehst schon, wir wissen nicht was du weisst und willst.
Deine Aussagen mussen wesentlich präziser sein.
Auf der PC-Seite hast du im Minimum 1 msec Latenzzeit für
IP-Übertragungen, und du bekommst über LAN keine garantierte
maximale Laufzeit.
ALso das kann eventuell schwierig werden .... wenn natürlich
das Pollen über Terminal dir als "nahezu zeitgleich" erscheint
bzw ausreicht, ja gut .....
von Mitlesa (Gast)
Eina gewagte Aussage.
von M. H. (dbzwerg)
Ok stimmt da hätte ich ne Zeitangabe reinschrieben sollen :-)
Also wenn ich die FW so modifizieren würde das diese mir den höchsten
ADC Wert des jeweiligen Ports speichert, reicht mir auch ne Abfrage alle
1-2 sekunden...
Oh gut zu wissen... was für Pakete gibt es denn? Bzw. welches würde für
mein Vorhaben am ehesten passen?
Grundkenntnisse in µC und C sind bei mir vorhanden.
> Protokoll nehmen.
Also was das Pc prog angeht bin ich ein zielicher Neuling, alles was ich
bisher gemacht habe war nen kelines Terminal Tool das mir analoge Werte
per rs232 von nem mega gelesen hat. Mit den Ip Protokollen kenn ich mich
bisher nicht aus, bi naber lernwillig ;-)
> 1-2 sekunden...
Dann sollte deine Firmware immer den höchsten Wert speichern und bei
jeder Abfrage wird das Maximum wieder auf 0 gesetzt.
"avr net iO software" bei Goggle ergibt über 100.000 Beiträge. Ethersex,
Etherkiss, der Radig Webserver fallen mir als erstes ein. Der Radig
Webserver ist noch überschaubar und hinreichen fehlerarm. Das wäre eine
gute Basis. Allerdings solltest du gleich am Anfang den ATMega32 durch
einen ATMega128 ersetzen. Das macht das Leben deutlich leichter.
Naja, etwas mehr als nur Grundkenntnisse wirst du brauchen. Aber man
lernt bei der Arbeit.
Ich nehme LCC32 als C-Compiler. Der ist frei verfügbar und kann Windows
Programme erzeugen. Alternativ könntest du über Visual Basic nachdenken.
Ob IP Protokoll oder seriell macht keinen großen Unterschied. Das
Betriebssystem nimmt dir viel Arbeit ab. Die Niederungen der Protokolle
musst du auf der PC Seite nicht ergründen und auch beim Radig Webserver
ist alles schon gut vorgekaut. Aber so mal an einem Wochenende wird das
nichts werden.
von Karl H. (kbuchegg)
Wobei man aus dem Radig-Webserver auch den Webserver strippen könnte
wenn man ihn nicht wirklich braucht bzw. einsetzen kann.
Dann bleibt nur das Grundgerüst mit dem TCP/IP Stack sowie ein paar
andere 'Tasks' übrig, zb der Telnet Task. Und das ist dann schon eine
Basis, auf der man aufsetzen könnte. Der Telnet Task ist dann auch recht
schnell auf das umgeändert, was die Pollin Software kann. Da reicht dann
auch der M32 wieder dicke.
Programmieren wirst du allerdings trotzdem müssen.
Noch ein Nachtrag: Falls du beim M32 bleibst, musst du nicht einmal ein
Programmiergerät anschaffen. Pollin liefert ihn mit einem Bootlader. Das
dazu passende Gegenstück für Windows (polput.exe) gibt es auch (nicht
das Pollin GUI, das kann nur die Pollin Soft restaurieren).
