Javascript ist zu schnell
OP #4267821
Hallo an alle,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Javascript...
function startTest() {
  "use strict";
  var request = false,
    i = 0,
    timeToWait = 0;
  function frequencyComplete() {
        if (request.readyState === 4) {
            if (request.status === 200) {
        var data = JSON.parse(request.responseText);
        timeToWait = data.DelayTime;
  request = new XMLHttpRequest();
  if (request) {
    request.open("GET", "/getfrequency?id=" + Math.random(), true);
    request.onreadystatechange = frequencyComplete;
    request.send(null);
24
  function testComplete() {
25
26
27
28
29
        changeDosingPointColor(i, data.Auswertung);
30
31
32
33
34
  for (i = 0; i < 50; i += 1) {
35
    request = false;
36
37
    if (request) {
38
      request.open("GET", "/starttest?id=" + Math.random(), true);
39
      request.onreadystatechange = testComplete;
40
      request.send(null);
41
42
    setTimeout(timeToWait);
43
44
45
  getTestTableValues();
46
Mit dieses Funktion möchte ich 50 mal einen Vorgang auf einem Arrduino
auslösen. Der wertet dann eine bestimmte Zeit einen analogen Eingang aus
und schickt dann ein "Gut" (1) oder ein "Schlecht" (0) zurück. Mit
diesem Ergebnis sollen dann Punkte grün oder rot gefärbt werden.
Ich habe aber die Vermutung, dass das Script zu schnell ist. Wenn ich
das so ausführe wird gar nichts gefärbt aber wenn ich das z.B. mit
Firefox debugge dann werden die Kreise gefärbt.
Ich habe schon versucht mir die Frequenz (max. 20 Hz) vom Arduino vorher
zu holen und damit dann ein setTimeout zu machen aber das hilft auch
irgendwie nicht. In "timeToWait" steht dann gerne mal nichts drin, also
eine 0.
Ich hoffe hier ist jemand der mir dabei helfen kann das Problem zu
lösen.
MfG Kilian
Gast #4267847
setTimeout() erwartet doch eigentlich eine JS-Funktion und die Wartezeit
in ms als Parameter? Du scheinst es hier als ne Art Sleep() nutzen zu
wollen  - Das wird so vermutlich gar keinen Effekt haben?
Außerdem läuft deine for-Schleife bereits, wenn die Antwort von
getfrequency noch gar nicht angekommen sein dürfte und timeToWait wird
zunächst dann den Standardwert 0 haben.
request.send() arbeitet nicht synchron! D.h. der nachfolgende JS-Code
läuft direkt weiter und die frequencyComplete-Funktion wird erst
"mittendrin" aufgerufen, sobald die Antwort vom Server da ist.
#4267906
Falls du nicht wirklich alles Löw-Level machen willst, Les dich mal hier
ein:
http://www.w3schools.com/jquery/jquery_ajax_intro.asp
Da sind viele der JS-Gemeinheiten versteckt.
Hier schon mal was zum durchknobeln:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $("#div1").load("demo_test.txt", function(responseTxt, statusTxt, xhr){
            if(statusTxt == "success")
                alert("External content loaded successfully!");
            if(statusTxt == "error")
                alert("Error: " + xhr.status + ": " + xhr.statusText);
</script>
</head>
<body>
<div id="div1"><h2>Let jQuery AJAX Change This Text</h2></div>
<button>Get External Content</button>
23
24
</body>
25
</html>
Wichtig für's Verständnis: $() selektiert Element aus deiner Seite.
"#div1" z.B. das Element mit der Id "div1" (Achtung Id und Name eines
Elements sind Unterschiedliche Dinge).
Zu deinem Problem: AJAX ist asynchron (sonst würde es SJAX gennant
werden), d.h. der Arduino darf sich mit der Antwort auf getfrequency
ruhig Zeit lassen und dann Antworten. Innerhalb des gleichen
TCP-/http-/... Requests. Ich gehe mal davon aus, daß auf dem Arduino ein
rudimentärer http-Server läuft. Wenn nicht, dann hat JS im Browser eh
wenig Chancen.
OP #4267922
Erstmal danke für eure Antworten!
> wenig Chancen.
Jap auf dem Arduino läuft der lwIP Stack mit einem Webserver.
Da ich aber leider noch nicht so in Javascript bewandert bin, fällt mir
so jetzt nicht wirklich eine Lösung ein :/ Wie könnte ich das denn
umschreiben damit z.B. alles nach einer Antwort vom Arduino weiter
abgearbeitet wird?
OP #4267962
Habe es glaub ich hinbekommen!
  "use strict";
    i = 0,
    s = 0,
    timeToWait = 0,
    data = 0;
  function sleep(milliseconds) {
    var start = new Date().getTime();
    for (s = 0; s < 1e7; s += 1) {
      if ((new Date().getTime() - start) > milliseconds) {
        break;
  if (request) {
    request.open("GET", "/getfrequency?id=" + Math.random(), false);
    request.send(null);
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
    request = false;
34
35
    if (request) {
36
      request.open("GET", "/starttest?id=" + Math.random(), false);
37
      request.send(null);
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
    sleep(timeToWait);
48
49
50
51
Ich habe aus dem asynchrone einen synchrone request gemacht und meine
eigene sleep Funktion geschrieben.
#4268243
Wenn du aber ernsthaft was mit Web-Oberflächen machen willst, dann
solltest du dich in das "asynchrone" Konzept von JS/WebBrowser
einarbeiten. Probier mal den Code aus dem jquery Tutorial (siehe oben)
aus. Ersetze in der Zeile:
die URL "demo_test.txt" durch deine "/getfrequency/id=...", dann sollte
bei Knopfdruck das JSON-Ergebnis auf dem Browser auftauchen.
Mit deinem sleep machst du die ganze Browser-UI kaput, nennt sich auch
"busy wait" und krallt sich einen CPU-Core.
Gast #4268567
Kilian K. schrieb:
> meine eigene sleep Funktion geschrieben.
Das ist aber nicht der richtige Ansatz. Besser ist so lange warten mit
dem senden des nächsten Requests bis die Antwort vom vorherigen Request
eingetroffen ist.
    "use strict";
        i = 0,
        timeToWait = 0;
    function sendRequest(url, callback) {
        if (request) {
            request.open("GET", url + "?id=" + Math.random(), true);
            request.onreadystatechange = callback;
            request.send(null);
23
24
                i ++;
25
                if(i < 50) {
26
                    /* noch nicht alle tests durch? Dann nächster Test */
27
                    sendRequest("startTest", testComplete);
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
                /* TUE WAS MIT DATA */
39
40
41
42
43
44
45
    sendRequest("getfrequency", frequencyComplete);
46
47
Gast #4268649
ah... Fehler entdeckt: getTestTableValues() soll natürlich im else-Zweig
der if(i < 50) Abfrage stehen, nicht einfach am Ende der startTest()
Funktion.
                if(i < 50) {
                } else {
                    /* sonst fertig ... */
