Hallo leute, ich benötige einen Push pull verstärker und ich ibn mir relativ unsicher bei der Dimensionierung um die Gate seitige Kapazität richtig anzusteuern. Habt ihr deshalb formel mit dennen man einen Push Pull verstärker auslegen kann.
Der Basisstrom des T42 muss 42mal sogross sein, wie der Drainstrom des Q42
Ich habe mir deine Schaltung, die du hier gepostet hast, angesehen und mit den Daten verrechnet, die Du zur schaltenden Last uns mitgeteilt hast.
Was bringt dir in diesem Fall die Schaltung wenn ich doch nach Formeln gefragt habe. Und ich dachte jeder weiß wie eine Push pull Schaltung aussieht, hier ein Link http://amateurfunkbasteln.de/mosfets_und_co/push_pull.gif mein verwendeter Fet ist der IRF60dm206 http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf60dm206.pdf Da ich aber gerne berechnen möchte welche SPitzenstrom etc. ich benötige habe ich noch keine geeigneten Push Pull Verstärker rausgesucht. Deswegen ja meine Frage, wie man so etwas genauer berechnen kann....
Oh je, da hast du einen Fachausdruck benutzt, den hier fast jeder kennt, nur du nicht... Schau dir mal an, was unter Push-Pull zu verstehen ist: https://en.wikipedia.org/wiki/Push%E2%80%93pull_output Beachte, dass weder deine Schaltung noch ein FET dort vorkommt. Du hast eine Gegentaktschaltung bestehend aus einem bipolaren, komplementären, direkt gekoppelten Transistorpaar in Emitterschaltung, die einen FET in Source-Schaltung treiben soll. Jedes der unterstrichenen Worte kann durch etwas anderes ersetzt werden, und es bleibt eine Push-Pull Schaltung. Und der FET gehört nicht einmal dazu. Da gibt es hier dann immer die Antworten mit den Glaskugeln, Hellsehern oder Douglas Adams... Wie auch immer: Du willst den Spitzenstrom wissen? Der ist theoretisch in erster Näherung: Versorgungsspannung_Treiber - Ube --------------------------------- Internal Gate Resistance Das wird in der Praxis aber weniger sein.
Zur Berechnung brauchst die die Höhe der Gatespannung, die Gateladung des MOSFet (kann aber hergeleitet werden), seine Gatekapazität (plus Miller), und die gewünschte Flankensteilheit. Stell dir vor, du möchtest einen Kondensator in Höhe der Gatekapazität (plus Miller) in der Zeit t (Flankenanstieg) aufladen und entladen.
Hallo Leute, ich würde gerne diesen Thread noch einmal aufgreifen. Ich habe mir eine Sourceschaltung aufgebaut und möchte nun dahinter einen Push Pull Verstärker schalten. Nun meine Frage, da ich die Mosfets gerne im "Linearbetrieb" betreiben möchten kann ich nicht so ohne weiteres zwei Push Pull verstärker d.h. z.B. zwei N-Kanal mosfets Gateseitig verbinden. Nun würde ich gerne von euch wissen, muss dann für den zweiten Push Pull Verstärker noch ein weiterer Gateteiber berücksichtigt werden oder wie wird das Problem in der Praxis gelöst?
Wenn du einen FET linear betreiben willst verheizt er ja eh alles was überflussig ist. Da hilft ein Gatetreiber garnichts. Wenn du einen FET im Schaltbetrieb verwenden willst und er mit einer hohen Frequenz geschalten wird dann benötigt man eine potente Treiberstufe um die Gatekapazität in der benötigten Zeit umladen zu können. Sonst hat man hinten kein Rechteck sondern einen Sägezahn oder Dreieck was beides einen Linearbetrieb mit dem unerwünschten Zeitverhalten entspricht. Sag doch mal was du genau schalten willst dann bekommst du auch sicherlich eine bessere Antwort.
