Hi, Ich habe hier 2 Bauteile, die nun schon seit Monaten an einem Breadboard hängen und, da sich die Verkabelung wahrscheinlich nicht mehr groß ändern wird, würde ich das gerne auf eine Platine verpflanzen. Das eine ist ein Modul mit einer 2x5 Buchsenleiste. Das ist momentan über male-male Jumperkabel ans Breadboard gesteckt. Das andere hat eine 16x1 Stiftleiste und ist über male-female Jumperkabel ans Breadboard gesteckt. Alles ist 2,54mm RM Da mir die Verbindungen mit Jumperkabeln für die Dauer etwas zu wackelig sind, würde ich das gerne etwas stabiler machen. Bei der Stiftleiste dachte ich daran, Kabel an die Stiftleiste zu löten und mit Schrumpfschlauch zu isolieren. Gute Idee? Geht es besser? Bei der Buchsenleiste weiß ich noch nicht so recht, was ich machen soll... Für Vorschläge bin ich dankbar Viele Grüße
Mach bitte ein Foto, Bild, Skizze...heut is Freitag, da is idR Hirn fast aus ;)
Bin grad leider nicht zuhause... Buchsenleiste geht so in die Richtung, nur eben 2x5: https://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/C140/BL_2X10G_2_54.png Und Lochrasterplatinen kennst du ja wahrscheinlich ;-) Die Frage ist jetzt, wie krieg ich das vernünftig verbunden.
Das jeweilige Gegenstück (Buchsen-/Stiftleiste) auf die Platine löten und zusammenstecken. (?)
Ja, klar. Aber ich würde es gerne nicht direkt auf der Platine haben, sondern per Kabel n Stück weg davon
bei den denn zweireihigen Verbindern gibt es doch welche zum Quetschen mit Flachbandkabeln, so wie früher die Anschlüsse in PCs. Ansonsten bleibe halt beim Löten mit Schrumpfschlauch.
Den hier http://www.reichelt.de/Pfosten-Wannenstecker/WSL-10SK/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3231&ARTICLE=22817&SEARCH=Pfosten-%20&OFFSET=500&WKID=0& auf Kabel quetschen und andere Seite vom Kabel anlöten. Gegenstück ist dann: http://www.reichelt.de/Pfosten-Wannenstecker/PFL-10/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3231&ARTICLE=14571&SEARCH=Pfosten-%20&OFFSET=500&WKID=0&
Super, danke :-) Brauch ich dazu noch irgend ein spezielles Werkzeug, oder kann ich das einfach so quetschen? Und das Gegenstück, was du gennant hast, brauch ich eigentlich nicht, oder? Oder würdest du dann eine Stiftleiste auf die Platine löten und den Pfostenstecker drauf stecken?
Andreas schrieb: > Brauch ich dazu noch irgend ein spezielles Werkzeug Sehr gut geht dafür ein Schraubstock, der hat auf der Fläche dann einen gleichmäßigen Druck zum quetschen. Was glattes auf die Backen legen, man möchte ja nicht das Riffelmuster auf dem Stecker :)
Also es geht nur um die Verbindung der Platine mit der 2x5 Buchsenleiste mit dem anderen Board mit der einreihigen Stiftleiste? Dann an oder statt der einreihigen Stiftleiste anlöten, würd' ich sagen... Aber die Adern hinterher mit Heißkleber sichern, angelötete Adern von Flachbandkabel brechen sehr sehr leicht an der Lötstelle ab!
Tassilo H. schrieb: > Also es geht nur um die Verbindung der Platine mit der 2x5 > Buchsenleiste > mit dem anderen Board mit der einreihigen Stiftleiste? Dann an oder > statt der einreihigen Stiftleiste anlöten, würd' ich sagen... Aber die > Adern hinterher mit Heißkleber sichern, angelötete Adern von > Flachbandkabel brechen sehr sehr leicht an der Lötstelle ab! Nein, ich habe 3 verschiedene Teile: Ein Board mit 1x16 Stiften, eins mit 2x5 Buchsen und eine gewöhnliche Lochrasterplatine. Die beiden Boards sind komplett unabhängig voneinander und sollen auch nicht direkt miteinander verbunden werden. Beide sollen aber auf die gleiche Lochrasterplatine kommen. So wie ich jetzt verstehe, dass es die beste Lösung wäre: Für die 2x5 Buchsen werde ich den von dir verlinkten Wannenstecker nehmen, ein 10poliges Flachbandkabel reinklemmen und auf der anderen Seite am Kabel die verlinkten Pfostenbuchsen dranklemmen. Dann auf der Platine 2x5 Stifte anlöten und die Pfostenbuchsen auf die Stifte stecken. Das müsste dann gut halten, oder? Der zweite Teil meiner Frage war, wie mache ich das mit den 1x16 Pins? Würde es ja in Prinzip genauso machen mit den Pfostenbuchsen, aber man findet da wirklich nix einreihiges.
