Hallo In meinem Hobby habe ich derzeit eine Elektronik am laufen , die mir abhängig der Temperatur und Luftfeuchte ( AM2302) 4 Heizungen per PWM regelt 12 Volt 4-8 Watt . Eine war gestern defekt ( Heizdraht gebrochen ) , was mich etwas geärgert hat, da ich es nicht gleich bemerkt habe. Ich würde jetzt gern ein anderes Layout entwickeln um den Betrieb zu überwachen. Natürlich ist mir gleich die Strommessung via Shunt und TL081 eingefallen, da aber diese Steuerung 8 Kanäle hat ist mir der Aufwand etwas zu groß... Fällt vielleicht jemandem eine andere Idee ein, wie man den Betrieb der Heizungen überwachen könnte ? Mfg Markus
Kontrollieren, ob die Regelung in einer bestimmten Zeitspanne in die Nähe der Soll-Tremperatur kommt?
Leider ist es keine Heizung im Sinnevo - werde warm, sondern eine um eine Glasfläche bei Nacht vorm Kondensieren zu hindern ( Wärmeaustausch Himmel / Glas ) - betreibe Astrofotografie. Da wird leider nichts wirklich warm. Na dann werde ich wohl doch eine komplette Messung bauen müssen, ein einfach 1/0 würde mir aber reichen :) Mfg Markus
Sparversion: Alle Kanäle über den gleichen Shunt führen, ein Komparator (oder Verstärker + ADC) und Drahtbruchprüfung in SW mit einzelnem Einschalten.
Markus B. schrieb: > Fällt vielleicht jemandem eine andere Idee ein, > wie man den Betrieb der Heizungen überwachen könnte ? es gibt Endstufen-FETs die eine open Load überwachung haben. (z.B. BTS432) Man kann auch eine Spannung per Widerstandsteiler auf den Ausgang des FET geben und im ausgeschalteten Zustand per Fensterkomparator überwachen. Gruß Anja
Kannst Du einen Mittenabgriff o.ä. an die Heizungen anbringen?
Markus B. schrieb: > Da wird leider nichts wirklich warm. Dann vergleiche mit der Temperatur eines gegen (Ab-)Strahlung geschützten Temperatursensors und gucke, ob die Oberflächentemperatur der Optik gehalten wird. Ohne Zusatzheizung liegt die bei klarem Himmel je nach Abstrahlungsraumwinkel 1..2°C unter der Lufttemperatur.
Die Idee mit der temperatur überwachung hatte ich auch schon, aber leider zu ungenau, zudem habe ich 3 Optische Flächen . Da wird es einfach zu kompliziert, dann baue ich lieber ne Shunt Messung :) Die IDee mit dem BTS432 werde ich mal weiter verfolgen, mal schauen wie der Typ in mein System passt. Mittenabgriff ist eine Gute Idee, ich verstehe worauf du hinaus möchtest, aber leider ist das nicht so ohne weiteres möglich leider. Aber die Idee ist gut
Hallo Prima, der BTS432 ist so ziemlich genau das Bauteil was ich verwenden könnte. gibt es vielleicht andere Fet`s mit einer Open Load Überwachung ? habe gerade mal etwas bei reichelt gestöbert aber nichts gefunden. Weil der währe schon etwas wie mit kanaonen auf Spatzen schießen :) ich brauche ja nur 500mA max :) .. also 1-2 A wären auch Ok
