Pfeiffer schrieb:> __attribute__((packed, aligned(...)))
Hat leider nichts gebracht
Daniel A. schrieb:> Welcher Compiler?
GCC in Code::Blocks. Wieso ist der wichtig, sieht der C-Standard da
nichts vor?
> Mit offsetof kannst du herausfinden, woher die zusätzlichen bytes> kommen.
B hat Offset 4, A ist also zu groß.
struct schrieb:> Ja ich weiß, es gibt padding Bytes, sollte ich diese> mit__attribute__((_packed_))aber nicht ausschalten?
Beim GCC ja. Da passiert das bei mir auch.
struct schrieb:> GCC in Code::Blocks. Wieso ist der wichtig, sieht der C-Standard da> nichts vor?
Nein. Es gibt ja auch genug Hardware-Plattformen, die das nicht vorsehen
und beim Versuch, auf sowas zuzugreifen, eine CPU-Exception auslösen.
>> Mit offsetof kannst du herausfinden, woher die zusätzlichen bytes>> kommen.> B hat Offset 4, A ist also zu groß.
Dann wird wohl das Attribut aus irgendeinem Grund ignoriert.
Hat keiner eine Idee wie ich die Struktur auf 14 Byte reduzieren kann,
oder bleibt nur der Ausweg über ein uint8_t array[14]; und ein paar
Pointer-Casts?
Oder, eigentlich hätte ich auf Frühere darauf kommen können, die
Struct-Member einzeln aus der Datei lesen, anstatt der Gesamten Struktur
in einem Mal.
Wie man Padding wirklich ausschalten kann würde ich für die Zukunft
trotzdem gerne wissen.
struct schrieb:> Hat keiner eine Idee wie ich die Struktur auf 14 Byte reduzieren kann,> oder bleibt nur der Ausweg über ein uint8_t array[14]; und ein paar> Pointer-Casts?
Du könntest noch versuchen die Elemente anders anzuordnen:
typedef struct __attribute__((__packed__))
uint32_t B; // + 4
uint32_t E; // + 4
uint16_t A; // 2
uint16_t C; // + 2
uint16_t D; // + 2
}F; // = 14
Es könnte sein dass dein Compiler versucht das Ganze auf 32-bit zu
alignen und daher das erste uint16 um zwei Bytes padded.
gibt es denn irgendeinen funktionalen/technischen grund was dich an dem
padding stört ?
es wird mit sicherheit ein problem mit deinem compiler/makefile sein,
dass das passiert. generell hat es aber einen grund wieso die strukturen
durch den compiler erweitert werden. daher sollte man sich da eher nicht
drum kümmern
Daniel H. schrieb:> Es könnte sein dass dein Compiler versucht das Ganze auf 32-bit zu> alignen und daher das erste uint16 um zwei Bytes padded.
Wenn er packed ignoriert, dann wird er in deiner Version hinten 2 Bytes
ranhängen.
struct schrieb:> Wie man Padding wirklich ausschalten kann würde ich für die Zukunft> trotzdem gerne wissen.
Ernst gemeinte Frage: Warum?
Du hast im Forum PC-Programmierung gepostet. Ich bezweifle, dass es in
real existierender PC-Software relevante Probleme wegen des Paddings
gibt.
Wo es kein Problem gibt, sollte man nicht seine Zeit damit verschwenden
es lösen zu wollen.
Etwas anderes wäre es natürlich bei einem kleinen Mikrocontroller mit
sehr wenig Speicher.
Daniel H. schrieb:> Du könntest noch versuchen die Elemente anders anzuordnenKonrad S. schrieb:> Mach A zum letzten Element in der Struktur.
Geht leider nicht.
TestX schrieb:> gibt es denn irgendeinen funktionalen/technischen grund was dich an dem> padding stört ?
Ja, ich würde gerne einen Fileheader mit
struct schrieb:> Daniel H. schrieb:>> Du könntest noch versuchen die Elemente anders anzuordnen> Konrad S. schrieb:>> Mach A zum letzten Element in der Struktur.> Geht leider nicht.
warum sollte das nicht gehen?? . Wie
TestX schrieb:> gibt es denn irgendeinen funktionalen/technischen grund was dich> an dem> padding stört ?> es wird mit sicherheit ein problem mit deinem compiler/makefile sein,> dass das passiert. generell hat es aber einen grund wieso die strukturen> durch den compiler erweitert werden. daher sollte man sich da eher nicht> drum kümmern
schon geschrieben hat, padded dein compiler. Warum auch immer, das kann
dir hier keiner weissagen...
Mark B. schrieb:> Du hast im Forum PC-Programmierung gepostet. Ich bezweifle, dass es in> real existierender PC-Software relevante Probleme wegen des Paddings> gibt.
Natürlich gibt es die. Wenn man z.B. eine Binärdatei einlesen oder
Abspeichern möchte, sind diese gepackten struckts wirklich nützlich. Ich
denke es ist wichtig dieses Verhalten zu Räproduzieren, möglicherweise
ist es ja ein ernstzunehmender bug in gcc. Welche GCC Version wird
eigentlich verwendet?
Mark B. schrieb:> Ich bezweifle, dass es in> real existierender PC-Software relevante Probleme wegen des Paddings> gibt.
Zu kurz gedacht: in jedem Fall gibt es Probleme, wenn die Struktur auch
woanders verwendet wird, z.B. in einer DLL, oder Bestandteil einer
Dateidefinition ist und eben 14 Byte gross. Nicht jeder Programmierer
lebt nur einsam in seiner eigenen Welt und muss sich wie du um nichts
kümmern.
Und wenn du meinst das wäre selten: fast jede Windows-Funktion ist
begleitet von einer Definition der Struktur zur Datenübergabe, und die
kann man ja nicht einfach so ignorieren - nicht wenn das Programm auch
funktionieren soll.
Georg
Daniel A. schrieb:> Mark B. schrieb:>> Du hast im Forum PC-Programmierung gepostet. Ich bezweifle, dass es in>> real existierender PC-Software relevante Probleme wegen des Paddings>> gibt.>> Natürlich gibt es die. Wenn man z.B. eine Binärdatei einlesen oder> Abspeichern möchte, sind diese gepackten struckts wirklich nützlich. Ich> denke es ist wichtig dieses Verhalten zu Räproduzieren, möglicherweise> ist es ja ein ernstzunehmender bug in gcc. Welche GCC Version wird> eigentlich verwendet?
genau man sollte es unbedingt "räproduzieren"...
Schon mal was von Wahrscheinlichkeiten gehört? Die die immer als erstes
nach Bugs im gcc/ sonstigen Compiler schreien sind die, die den größten
Stuss-C schreiben
struct schrieb:> Ja, ich würde gerne einen Fileheader mit F G;> fread(&G, sizeof(F), 1, file);> auslesen.
Da garantiert der C Standard sowieso kein definiertes Verhalten. Daher
macht das unpassende Padding auch nichts schlimmer. Die einzig korrekte
Lösung mit definiertem Verhalten besteht darin, Bytes in ein char Array
zu lesen, und dann mit Bitshifts und so zu den gewünschten Datentypen
zusammenzubauen. Der GCC kann das weitgehend optimieren.
struct schrieb:> Ja, ich würde gerne einen Fileheader mit> ...> auslesen.
Typischer Anfängerfehler beim Design der Struktur. ;-)
Erst die großen, dann kleiner werdend. Hier also erst alle 32-Bit-Typen,
dann alle 16-Bit-Typen. Sowas vermeidet Ärger von Anfang an.
Alabama J. schrieb:> warum sollte das nicht gehen?? . Wie
Hast du meinen Post zu Ende gelesen?
Daniel A. schrieb:> Natürlich gibt es die. Wenn man z.B. eine Binärdatei einlesen oder> Abspeichern möchte, sind diese gepackten struckts wirklich nützlich.
Genau
Programmierer schrieb:> Die einzig korrekte> Lösung mit definiertem Verhalten besteht darin, Bytes in ein char Array> zu lesen
Was wäre damit?
FG;
fread(&G.A,sizeof(G.A),1,file);
fread(&G.B,sizeof(G.B),1,file);
fread(&G.C,sizeof(G.C),1,file);
// usw.
Konrad S. schrieb:> Typischer Anfängerfehler beim Design der Struktur. ;-)
Ich glaube kaum, dass die Bitmap von Anfängern erfunden wurde.
Oliver R. schrieb:> -mno-ms-bitfields
Ich lese Bytes immer mit unsigned char ein, respektive uint8_t. :-)
Programmierer schrieb:> struct schrieb:>> Ja, ich würde gerne einen Fileheader mit F G;>> fread(&G, sizeof(F), 1, file);>> auslesen.>> Da garantiert der C Standard sowieso kein definiertes Verhalten. Daher> macht das unpassende Padding auch nichts schlimmer
Doch, dass tut er.
Das erste Argument ist ein void pointer, also gibt es keine Probleme mit
aliasing rule oder änlichem, und der zweite Parameter ist extra dafür
gemacht die grösse des Datentyps anzugeben. Der C Standard stellt
sicher, dass der Speicher des Struckts überschrieben wird. Er stellt
auch sicher, dass die struct member die richtige reihenfolge haben und
der erste member offset 0 hat. Das packet ist zwar nicht teil des C
Standards, aber gcc, msvcc, keil, und viele andere Compiler garantieren,
dass dieses das Padding entfernt. Wenn er sich noch manuell um die
Endianess kümmert, hat er alles richtig gemacht und es muss
funktionieren. ( ausser er hätte ein #define _attribute_ oder ein
#define _packed_ im code, aber dass ist doch sehr unwahrscheinlich. )
Diese nutzung von fread ist genauso üblich wie das nullen von Structs
mit memset.
struct schrieb:> Ich glaube kaum, dass die Bitmap von Anfängern erfunden wurde.
Bitmaps einlesen oder in Dateien schreiben macht man nun wirklich seit
vielen Jahren so, dass man passende Bibliotheken dafür verwendet.
Niemand muss dafür erst mal selbst eine Struktur definieren.
Unter C zum Beispiel ginge das mit der Library von ImageMagick.
Allgemeiner (falls es keine der üblichen, bekannten Bitmaps ist):
Wenn diese Datenstruktur jemand anders definiert hat, dann wird
derjenige doch wohl hoffentlich auch Funktionen zum Ein- und Auslesen
dafür geschrieben haben. Denn wie sonst würde er seinen eigenen
Abstrakten Datentyp verwenden?
Womit wir wieder beim üblichen Problem auf mikrocontroller.net sind:
Es wurde nicht die eigentliche Aufgabe beschrieben, sondern ein
(womöglich falscher oder unnötig komplizierter) Lösungsansatz.
Nimm sowas (war bei mir der erste Google-Treffer für "bmp library"):
http://easybmp.sourceforge.net/
Ansonsten: Doch, ja, das waren irgendwie schon Anfänger. Zur
Entstehungszeit von BMP war MSDOS und Windows noch 16-Bit-Software. Da
haben die noch keinen Bedarf für Alignment jenseits von 16 Bit gesehen.
Wenn es um ein Programm für x86* geht, ist das Alignment aber kein Thema
- die Architektur unterstützt beliebiges (Mis)alignment. Wird zwar etwas
langsamer, ein um ein Byte verschobener 32-Bit-Zugriff, aber er
funktioniert.
Deswegen ist es sehr merkwürdig, daß der Compiler hier sich nicht
erwartungsgemäß verhält.
*) Das ist zumindest naheliegend, ist das hier doch der Forenbereich
"PC-Programmierung".
struct schrieb:> Was wäre damit?F G;> fread(&G.A, sizeof(G.A), 1, file);> //usw.
Mir fällt gerade auf, dass ich damit noch Probleme mit der Endianness
hätte. Also bleibt wirklich nur noch das uint8_t Array. Wär zu schön
gewesen wenn ich die Struktur in einem einlesen gekonnt hätte :-(
Konrad S. schrieb:> Nimm sowas
Man braucht doch keine Lib nur um ein paar Pixel aus einer Datei zu
lesen und zudem ist die Lib C++.
Rufus Τ. F. schrieb:> *) Das ist zumindest naheliegend, ist das hier doch der Forenbereich> "PC-Programmierung".
Core-i7
struct schrieb:> Konrad S. schrieb:>> womöglich>> nochdazu irgendein Standard, der aber noch nicht verraten werden soll,>> gell? ;-> Ich weiß zwar nicht was das damit zu tun haben soll, dass der Compiler> meine Strukturen nicht packen will aber es geht darum:> https://en.wikipedia.org/wiki/BMP_file_format#Bitmap_file_header
Wie gesagt. Dafür gibt es Bibliotheken. Man muss das Rad nicht neu
erfinden.
struct schrieb:> Konrad S. schrieb:>> Nimm sowas> Man braucht doch keine Lib nur um ein paar Pixel aus einer Datei zu> lesen
Man braucht auch kein Flugzeug um bis nach Barcelona zu kommen. Zu Fuß
dauert es aber nun mal erheblich länger.
struct schrieb:> Wär zu schön> gewesen wenn ich die Struktur in einem einlesen gekonnt hätte :-(
Wenn der Architekt dieser Struktur mitgedacht hätte dann hätte er die
Daten von vorneherein in der Reihenfolge genau so angeordnet daß jedes
Element an einem Vielfachen seiner eigenen Länge zu liegen kommt. Schau
Dir zum Beispiel mal TCP-Header oder ähnliche Strukturen an die noch aus
der alten Zeit[TM] stammten, jener glorreichen alten Zeit in der
Software noch richtige Software, Protokolle noch richtige Protokolle und
Programmierer noch richtige Programmierer waren.
Bernd K. schrieb:> Wenn der Architekt dieser Struktur mitgedacht hätte
Diesen Satz kann man sich bei PCs einrahmen und an die Wand hängen. Die
Historie von Hard- und Software ist geprägt vom Denken bis zum nächsten
Laternenpfahl und keinen Meter darüber hinaus. Angefangen mit dem
Prozessor über die Boardhardware und das BIOS bis hin zu den
Betriebssystemen.
struct schrieb:> Man braucht doch keine Lib nur um ein paar Pixel aus einer Datei zu> lesen und zudem ist die Lib C++.
Wie gesagt: Das war der erste Treffer bei Google, da gab es noch ein
paar hundert Treffer mehr. Such dir was aus. Oder kümmere dich ggf.
selbst um Endianess usw. Zu Fuß nach Barcelona hat auch seinen Reiz, du
lernst Land und Leute kennen. ;-)
Bernd K. schrieb:> von vorneherein in der Reihenfolge genau so angeordnet daß jedes> Element an einem Vielfachen seiner eigenen Länge zu liegen kommt.
Tja, wenn's wie bei BMP die "richtigen" Leute machen, dann sind es keine
Anfänger sondern Standard-Setzer. ;-)
Konrad S. schrieb:> Wie gesagt: Das war der erste Treffer bei Google
Ich weiß, ich hab schon aus deinen vorigen Posts gesehen, dass du dir
überhaupt keine Mühe gibst mir zu Helfen.
struct schrieb:> Konrad S. schrieb:>> Wie gesagt: Das war der erste Treffer bei Google> Ich weiß, ich hab schon aus deinen vorigen Posts gesehen, dass du dir> überhaupt keine Mühe gibst mir zu Helfen.
Weißt du was? Deine Einstellung kotzt mich an. Jeder, der dir hier
hilft, verschwendet seine Zeit!
Mark B. schrieb:> Weißt du was? Deine Einstellung kotzt mich an
Dann verschwinde doch, du hast hier eh nichts zu meiner Frage
beigetragen.
> Jeder, der dir hier hilft, verschwendet seine Zeit!
Nicht jeder. Eine Frage, die nicht gestellt wurde, zu beantworten ist
natürlich verschwendete Zeit. Wenn jemand einen Teller Nudel bestellt
ist es auch verschwendete Zeit ihm ein Stake zu Grillen.
Ulli schrieb:> Versuchs mal damit:
Vielen Dank, das war's :-)
Weiters geht noch Dank an alle anderen die versucht haben meine Frage zu
beantworten.
PS Das Thema kann geschlossen werden.
PPS Was ich aus diesem Thread noch gelernt habe, ist das ich in Zukunft
mit Infos sparsamer sein werde. Um das Padding zu entfernen ist genau 0
(in Worten Null) Wissen nötig wozu die Struktur verwendet wird und
wenn's nicht geht, ein uint8 Array in die struktur schreiben kann ich
auch alleine.
Ich habe gerade eine Library geschrieben, die aus ein par Macros
structdefinitionen und eine Parser Funktion generiert, die auchnoch die
Endianess berücksichtigt. Falls es jemand brauchen kann, hier:
https://github.com/Daniel-Abrecht/RWTransform
Mark B. schrieb:> Ernst gemeinte Frage: Warum?>> Du hast im Forum PC-Programmierung gepostet. Ich bezweifle, dass es in> real existierender PC-Software relevante Probleme wegen des Paddings> gibt.
Dann hast du absolut keine Ahnung. Es gibt z.B. unzählige Dateiformate,
die gepackte Strukturen enthalten. Und wenn man diese sinnvoll lesen
oder schreiben möchte, dann stellt sich das Problem natürlich.
Natürlich kann man Workarounds für dieses Problem finden, die ohne
gepackte Strukturen auskommen. Aber diese werden erstens weniger
effizient und zweitens weniger gut lesbar sein.
Es geht auch mit dem "attribute". Muss nur hinter die Strukturdefinition
bzw sogar hinter die definierte Variable. Bin grad nicht ganz sicher.
Aber dann klappt das auch. Schon etliche Male so gemacht.
Auch wenn es Alles schon irgendwie als Bibliothek gibt, solange man das
für sich privat macht mach ruhig weiter so. Kann man nur was bei lernen.
Flo
Daniel A. schrieb:> Ich habe gerade eine Library geschrieben, die aus ein par Macros> structdefinitionen und eine Parser Funktion generiert, die auchnoch die> Endianess berücksichtigt.
Hallo Daniel,
finde ich toll dass Du mal so "on the fly" eine Library schreibst. Ein
paar Fragen habe ich, weil ich selber auch dazulernen will:
- Kann man in C im Kopf der for-Schleife Variablen deklarieren? Ich
dachte, das ginge nur in C++
- Wird die Variable tmp innerhalb der innersten for-Schleife nicht bei
jedem Aufruf neu auf dem Stack erzeugt? Wäre eine Deklaration innerhalb
des if-Blockes nicht laufzeitgünstiger? Oder optimiert das der Compiler?
Danke im Voraus!
> - Kann man in C im Kopf der for-Schleife Variablen deklarieren? Ich> dachte, das ginge nur in C++
Ab irgendeinem C-Standard, weiß jetzt nich auswendig welchem, ist das
möglich.
Ulli schrieb:>> - Kann man in C im Kopf der for-Schleife Variablen deklarieren? Ich>> dachte, das ginge nur in C++> Ab irgendeinem C-Standard, weiß jetzt nich auswendig welchem, ist das> möglich.
Das ist seit C99 so, also erst seit 16 Jahren. Kann natürich nicht jeder
in so kurzer Zeit mitkriegen. ;-)
Tcf K. schrieb:> - Kann man in C im Kopf der for-Schleife Variablen deklarieren? Ich> dachte, das ginge nur in C++
Ja, das geht ab C99. Es werden von der lib noch anonyme unions
verwendet, die ab C11 oder alternativ als GNU/Keil/MSVCC extension
verfügbar sind.
> - Wird die Variable tmp innerhalb der innersten for-Schleife nicht bei> jedem Aufruf neu auf dem Stack erzeugt? Wäre eine Deklaration innerhalb> des if-Blockes nicht laufzeitgünstiger? Oder optimiert das der Compiler?
Wenn der Compiler dass auf den stack legt ist dafür eigentlich immer
ein pop und ein push erforderlich, unabhängig davon, ob die Variable
vorher oder nachher auf dem stack gelegt wurde. Praktisch sind Compiler
da aber recht kreativ, und es würde mich sehr Überraschen wenn diese
kein freies Register für die 3 Variablen finden, oder nicht sogar eine
davon wegoptimieren würden. Überprüft habe ich das aber nicht.
Es gab hier mal einen Thread, der sich mit sowas änlichem beschäftigte,
ich werde den mal suchen.
struct schrieb:> Mark B. schrieb:>> Weißt du was? Deine Einstellung kotzt mich an> Dann verschwinde doch, du hast hier eh nichts zu meiner Frage> beigetragen.>> Jeder, der dir hier hilft, verschwendet seine Zeit!> Nicht jeder. Eine Frage, die nicht gestellt wurde, zu beantworten ist> natürlich verschwendete Zeit.
Falsch. Wir haben hier andauernd Themenersteller, die mit fragwürdigen
Lösungsansätzen ankommen. Selbstverständlich muss man in solchen Fällen
den Ansatz hinterfragen.
Es gilt immer der Grundsatz:
Beschreibe nicht den Lösungsansatz, sondern beschreibe das zu lösende
Problem. Jeder, der Ahnung von Software-Entwicklung hat, wird Dir das
bestätigen.
struct schrieb:> PPS Was ich aus diesem Thread noch gelernt habe, ist das ich in Zukunft> mit Infos sparsamer sein werde. Um das Padding zu entfernen ist genau 0> (in Worten Null) Wissen nötig wozu die Struktur verwendet wird und> wenn's nicht geht, ein uint8 Array in die struktur schreiben kann ich> auch alleine.
Dann hast Du leider nichts dazugelernt. Schade drum.
c-hater schrieb:> Mark B. schrieb:>>> Ernst gemeinte Frage: Warum?>>>> Du hast im Forum PC-Programmierung gepostet. Ich bezweifle, dass es in>> real existierender PC-Software relevante Probleme wegen des Paddings>> gibt.>> Dann hast du absolut keine Ahnung. Es gibt z.B. unzählige Dateiformate,> die gepackte Strukturen enthalten. Und wenn man diese sinnvoll lesen> oder schreiben möchte, dann stellt sich das Problem natürlich.
Das Problem stellt sich in diesem Fall überhaupt gar nicht, weil das
Einlesen und Ausgeben von .bmp Dateien ein längst gelöstes Problem ist.
Kein vernünftiger Entwickler schreibt für eine solche Aufgabe eigenen
Code. In aller Regel würde er damit nur Zeit vergeuden, und zu 99% eine
schlechtere Lösung fabrizieren als jene die bereits existieren.
Mark B. schrieb:> Dann hast Du leider nichts dazugelernt. Schade drum.
Falsch, und wie ich was gelernt habe. Die ganzen besserwissenden Idioten
halt ich mir vom Leib wenn ich keine Details poste.
Mark B. schrieb:> Kein vernünftiger Entwickler schreibt für eine solche Aufgabe eigenen> Code.
Hat Arduino dass man vom Einsatz fertiger Libs eher verblödet als was
lernt nicht schon zur Genüge gezeigt?
struct schrieb:> Mark B. schrieb:>> Dann hast Du leider nichts dazugelernt. Schade drum.> Falsch, und wie ich was gelernt habe. Die ganzen besserwissenden Idioten> halt ich mir vom Leib wenn ich keine Details poste.
Hurra! Jemand der auf dem "ich hab nichts verstanden" Status
stehenbleiben will. Ja, solche Leute braucht das Forum. :-(
Im Übrigen kann man eine Bitmap-Datei auch einlesen, ohne überhaupt
irgendeine Struktur zu verwenden. Der angehängte Beispielcode sucht nach
IDAT Tags und gibt deren Byte-Position innerhalb der Datei aus. (war
eine Lösung für eine Aufgabe auf einer Challenge Website)
Ja ich weiß, selbst Code geschrieben :-)
Das ist aber viele Jahre her und damals wusste ich es nicht besser.
Heute würde ich das selbstverständlich anders machen.
Dann hast du leider das falsche gelernt. Die Erfahrung zeigt, daß man
die besten Antworten bekommt, wenn man sein Problem vollständig
beschreibt, während bei Geheimniskrämern erst ellenlange Diskussionen
ohne brauchbare Antworten kommen, da die Antwortenden mangels
Beschreibung die Frage nicht verstehen und die Antworten daher in die
falsche Richtung gehen. Das sieht man doch hier im Thread sehr gut.
Einer der ersten Vorschläge war, die Elemente umzusortieren, so daß sich
das Alignment-Problem gar nicht erst ergibt. Hättest du gleich gesagt,
wofür du das brauchst, hätte man sich die Antwort sparen können.
Tcf K. schrieb:> - Wird die Variable tmp innerhalb der innersten for-Schleife nicht bei> jedem Aufruf neu auf dem Stack erzeugt? Wäre eine Deklaration innerhalb> des if-Blockes nicht laufzeitgünstiger? Oder optimiert das der Compiler?
Nein, das wirkt sich nur rein formell auf die Sichtbarkeit der Variablen
aus, nach dem Schließen der geschweiften Klammer der Schleife ist die
Variable einfach nicht mehr sichtbar/benutzbar, Der Compiler jedoch
(weil er sich erstmal den Überblick verschafft wenn er das übersetzt)
lässt dann von vorneherein Platz für soviele verschiedene lokalen
Variablen wie er jemals gleichzeitig brauchen wird genau einmal beim
Eintritt in die Funktion reservieren und lässt das erst beim return
wieder aufräumen.
Natürlich kann der Compiler den reservierten Platz für diese Variable im
weiteren Verlauf der Funktion nochmal für was anderes verwenden (weil
der Platz eh schon reserviert ist), er kann den selben Platz auf dem
Stack viele male wiederverwenden, reservieren muss er ihn jedoch nur
einmal beim Eintritt und freigeben nur einmal beim Verlassen.
Bernd K. schrieb:> Der Compiler jedoch> (weil er sich erstmal den Überblick verschafft wenn er das übersetzt)> lässt dann von vorneherein Platz für soviele verschiedene lokalen> Variablen
Mit Optimierung übersetzt landen die ohnehin vorrangig in Registern,
sofern der Code das zulässt. Auch da kann das gleiche Register für
verschiedene Variablen verwendet werden. Wobei ein guter Compiler dafür
nicht die Sichtbarkeit als Grundlage nimmt, sondern eigene Analysen der
Verwendung.
Oft wird deshalb überhaupt kein Platz auf dem Stack benötigt, oder nur
für push/pop von Registern, was ebenfalls summarisch an Anfang und Ende
der Funktion geschieht.
struct schrieb:> Falsch, und wie ich was gelernt habe. Die ganzen besserwissenden Idioten> halt ich mir vom Leib wenn ich keine Details poste.
Noch weitaus effektiver wäre es, wenn du diese Strategie im Beitrag von
vorneherein bekannt gibst. Erst das hätte die unpassende Antworten
erspart.
Rolf M. schrieb:> struct schrieb:>> Mark B. schrieb:>>> Dann hast Du leider nichts dazugelernt. Schade drum.>> Falsch, und wie ich was gelernt habe. Die ganzen besserwissenden Idioten>> halt ich mir vom Leib wenn ich keine Details poste.>> Dann hast du leider das falsche gelernt. Die Erfahrung zeigt, daß man> die besten Antworten bekommt, wenn man sein Problem _vollständig_> beschreibt, während bei Geheimniskrämern erst ellenlange Diskussionen> ohne brauchbare Antworten kommen, da die Antwortenden mangels> Beschreibung die Frage nicht verstehen und die Antworten daher in die> falsche Richtung gehen. Das sieht man doch hier im Thread sehr gut.> Einer der ersten Vorschläge war, die Elemente umzusortieren, so daß sich> das Alignment-Problem gar nicht erst ergibt. Hättest du gleich gesagt,> wofür du das brauchst, hätte man sich die Antwort sparen können.
Endlich mal einer, der es verstanden hat. Vielen Dank Rolf.
Mark B. schrieb:> Endlich mal einer, der es verstanden hat. Vielen Dank Rolf.
Das haben ziemlich viele verstanden. Einige freilich stänkern rum, wenn
sie nicht gleich die perfekte Antwort auf ihre doch so klar gestellte
Frage kriegen.
Und dabei nicht einmal Betriebssystem, Compiler-Typ und -Version nennen,
obwohl genau das hierfür essenziell war. Mit compilerspezifischem
GCC-Code einen Compiler zu bewerfen, der Microsoft-Code haben will,
bringt eben nichts. Ulli hatte zufällig die einzige noch betriebsfähige
Glaskugel.
Deshalb ja auch meine Bitte an "struct", potentielle Antworter bitte
gleich in der Frage zu Idioten zu erklären. Das vereinfacht es für beide
Seiten erheblich.
