Forum: PC Hard- und Software NF-Signal auf Cinch Ausgang
von Franky (Gast)
Hallo liebe Community,
ich suche seit Tagen eine Möglichkeit ein Analoges Video Signal von
Kabel-De über Antenne, auf einen Cinch Video/Audio (Composite) Ausgang
umzuwandeln.
Ich habe Viele Boxen gefunden im Inet zB. von GooBay diese können das
Analog Antennensignal Durchschleifen und ein Cinch Signal auf einem
Einstellbaren Canal in das Analogsignal einspeißen, brauch ich aber
nicht da mein TV 4x Composite Eingänge hat. Ich Suche solch eine Box in
der ich aber den Canal einstellen kann und dort das Composite Signal
über Cinch als Ausgang zB für einen Recorder verwenden kann, ich habe
schon nach allen möglichen mir bekannten Varianten gegooglt aber nichts
dergleichen gefunden.
Eine Box habe ich gefunden die hat zwar einen Scart OUT aber beim
nachlesen hab ich gesehen das diese nur das Composite Eingang
durchschleifen kann und am Scart nicht das NF Signal raus kommt.
Also bräuchte ich ja sowas wie ein NF Modul wo die Frequenzen Über einen
Regler trennen kann und mir diese auf ein Composite Ausgang legt.
Gibt es sowas? Ist das Möglich?
MFG Franky
: Verschoben durch User
von Daniel (Gast)
Hääää? Suchst Du einen analogen TV-Tuner?
Also Koaxkabel vom Antennen- bzw. Kabelfernsehen ("viele Kanäle auf
hohen Frequenzen") rein, bestimmtes Programm als Composite-Videosignal
raus?
von Franky (Gast)
Ja, genau. Sry für meine vielleicht verwirrende Beschreibung aber ich
komm mit den tausend Anschluss Beschreibungen nicht klar die ich überall
lese.
Aber Ja so wie du es sagt das such ich.
Ich Such mal unter Analog TV Tuner.
Danke erstmal
von Daniel (Gast)
Wenn's nicht klein sein muss, würde ich dafür einen alten Videorecorder
nehmen.
von Uwe B. (uwe_beis)
Wenn's mit besserer Qualität, zukunftssicher und einfacher sein darf,
würde ich eine DVB-C-Receiver mit FBAS-Ausgang nehmen. Der geht auch
noch dann, wenn Analog-TV demnächst auch auf dem Kabel abgeschaltet
wird.
Aber was heißt:
> von Kabel-De über Antenne
? Kabel kommt über Kabel, nicht über Antenne!?!
von npn (Gast)
Uwe B. schrieb:
> Aber was heißt:
Er meint sicher den Antennen-Anschluss, die Antennen-Buchse.
von Franky (Gast)
Ja genau, den Anschluss meine ich.
Also ich hab da jetzt mehrere Sachen gefunden.
Alter Video Recorder ist etwas groß und umständlich, naja könnte man zur
not zerlegen.
Aber ich hab da jetzt eine Mini PCI Karte von AverMedia gefunden mit
Antennenanschluss Eingang, da würde ich dann nur eine Weiche davor
brauchen. Die wäre schonmal so in die Richtung wo ich hin will.
http://www.ebay.com/itm/HP-482467-001-Analog-ATSC-DV6-AVerMedia-A317AF-Hybrid-TV-Turner-card-FM-Card-/331612767449?hash=item4d35a944d9
von Daniel (Gast)
Hm, also brauchst Du eigentlich kein Composite-Video, sondern willst in
den PC? Scheint doch irgendwie noch etwas verworren zu sein :-)
Und bei dem eBay-Link steht "Broadcast Formats Supported:   DVB-T" -
also NICHT Kabelfernsehen (das wäre DVB-C). Kann natürlich auch ein
Fehler in der Artikelbeschreibung sein. Analog ist aber jedenfalls
beides nicht.
von Franky (Gast)
Hab da jetzt mehrer verschieden Auktionen gesehen da stand das ding auch
unter Analog Tuner, leider keine einzige Deutsche Seite oder gescheite
Beschreibung gefunden.
Aber hab grad noch was gefunden was so Funktioniert wie ich meinte.
Stickwort: ATSC Digital Converter der hat Antenne/Kabel Eingang und kann
es über HDMI/RCA/USB ausgeben und auch das RF Signal durchschleifen.
Denke ich werd mich so in die Richtung Orientieren
http://www.amazon.com/Ematic-AT103B-Converter-Recording-Playback/dp/B00IA8M3K4
von Franky (Gast)
Nachtrag:
Ich will eigentlich nix anderes als in einen Nano-PC der neben meinem TV
hängt, und ich als Media Station benutze, auch eine TV Signal einspeißen
so das ich damit Filme Aufnehmen kann. Ich könnte jetzt auch einen
Festplatten Recorder nehmen ist mir schon klar aber ich habe das Teil
nun schon da, und der war auch nicht billig und Technisch gesehen kann
er das auch, also warum noch ein Gerät hin stellen. Und da ich die Mini
PCI Analog TV Tunerkarte gesehn hab dachte ich warum nicht so, da ist
dann alles in dem Teil drin. Leider bekommt man die in DE wohl so
garnicht. Ich suche weiter.
Ja, es ist schon arg verworren.
Jetzt hast du immerhin etwas mit Analogausgang gefunden, allerdings ein
DVB-Signal, was ich ja empfehle. Warum aber aus den USA für so viel
Geld? Ich weiß nicht, ob die überhaupt kompatibel zu unserem DVB-C sind.
Such mal nach "dvb-c receiver" und du wirst sehen, dass dir die Dinger
gebraucht ab ca. 5 € nachgeschmissen werden (siehe erweiterte Suche nach
verkauften Artikeln). Neu geht es ab ca. 30 € los.
Und wenn du direkt auf PC o. Ä aufnehmen willst, 1. sag es gleich und 2.
suche nach "DVB-C Stick".
von Michael U. (amiga)
Gegenfrage: Kabel-D wenn ich richtig gelesen habe.
Warum also nicht einen DVB-C Receiver mit PVR, z.B. Xoro HRK 7560?
Gibt es einen Dir wichtigen Sender, der bei Dir nur analog eingespeist
wird?
Das Teil hat auch Scart (natürlich kommt da auch Ton mit raus).
Sinnvoller wäre es aber, einfach eine HD an den USB zu stecken und mit
dem Xoro aufzunehmen. Die Qaulität erreichst Du auf irgendeinem
analog-Weg ohnehin nicht, weder per anaog-Tuner noch mit digital-Tuner
und Zwischenweg über Video/Audio vom Scart.
Gruß aus Berlin
Michael
von Franky (Gast)
Also deinem Schreiben nach gehe ich davon aus das aus der Kabel-DE Dose
ein DVB-C Signal kommt. Gut ich schau mal danach. Eine Interne Lösung
via MiniPCI wäre mir aber sehr lieb.
von Franky (Gast)
@ Michael U.
Ja aber dazu brauch ich den Xoro + eine Externe FP. Ich hab ja schon
geschrieben ich habe einen NANO PC, und will mir da jetzt nicht noch 5
Geräte hin stellen die ich umstecken muss. Ich habe auch kein Digital
Kabel. Also nur das normale aus der Dose ohne Zuzahlung.
üblicherweise kommt immer auch DVB-C an, nur die privaten sind in HD
verschlüsselt, in Sd so empfmagbar. Schau Die die Liste von KD bei Dir
an, das Angebot ist örtlich etwas verschieden.
MiniPCI ist ungünstig, selten und relativ teuer.
Als Vorschal: USB, z.B. bei Amazon
Digital USB 2.0 DVB -T2 / C SDR FM DAB HDTV Stick TV Remote- Recorder
Receiver mit Antenne
Das sollte der AstroMeta-Stick sein, den ich hier am PC hängen habe.
Bisher das preiswerteste, was ich gefunden habe. Die Original-Software
ist brauchbar, etwas gewöhnungsbedürftig vielleicht, aber zuverläsig.
Linux-Treiber soll es inzwischen auch für DVB-C geben, falls das eine
Rolle spielt.
DAB und FM-Radio habe ich mal getestet, geht, DVB-T auch.
DVB-T2 kann allerdings kein H265, für kommendes DVB-T2 in Deutschlang
also erstmal nicht.
Spielt aber ja für Deine Nutzung mit DVB-C ohnehin keine Rolle.
Ach so: die Antenne brauchst Du ohnehin nicht, der Stick hat eine
übliche Koax-Buchse, also normales Kabel zur Dose.
Die Fernbedienung habe ich nie getestet, der Stick liegt mein mir
irgendwo hinter dem Schrank, zum Rechner eine 1m USB-Verlängerung und am
anderen Ende das Antennenkabel.
Direkt am PC macht in der Buchse wäre mir der Stick mechanisch zu groß
und auch zu schwer.
Gruß aus Berlin
Michael
von Franky (Gast)
nein, der kann kein DVB-C. Den habe ich witzigerweise auch, in meiner
Notebook-Tasche...
Ich meine den:
http://www.amazon.de/Digital-Remote--Recorder-Receiver-Antenne/dp/B00GFF79M6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1442060393&sr=8-1&keywords=usb+dvb-c+dab
Bei ebay ist er auch zu finden, nach
USB DVB-C DAB
suchen.
Gruß aus Berlin
Michael
von Franky (Gast)
OK, ich danke allen für eure Hilfe.
Werde mir jetzt einen DVB-C Stick holen und eine einfache NF Weiche.
Wird das einfachste und billigste für meine Zwecke sein, Danke euch.
LG Franky
