Hi, die Frage ist mir schon fast peinlich, habe mich aber seit längerem nicht mehr mit dem Zusammenbau von PCs beschäftigt. Für meinen Sohn baue ich gerade einen PC zusammen, das Gehäuse ist ein Sharkoon MA-I1000. Es sind drei Gehäuselüfter möglich: Vorne, hinten und links an der Seite. Wie ich das verstanden habe, sollte der Luftstrom von unten vorne nach hinten oben gehen. Dafür sind auch schon zwei Lüfter im Gehäuse vorhanden. jetzt die Frage: Was mache ich mit dem (für mich überflüssigen) Lufteinlass auf der linken Seite. Ich hatte nicht vor dort noch einen Lüfter einzubauen. Gibt es eine Art Blende mit den Maßen eines Lüfters die man dort einfach anschrauben könnte? Grüße Markus
Markus M. schrieb: > Gibt es eine Art Blende mit den Maßen eines Lüfters die man dort einfach > anschrauben könnte? Ist da kein Gitter? Wenn ja: Laß es einfach offen. Der Luftstrom in einem PC ist sowieso weit davon entfernt, irgendwie gerichtet zu sein.
Markus M. schrieb: > Gibt es eine Art Blende mit den Maßen eines Lüfters die man dort einfach > anschrauben könnte? Bist du wirklich nicht in der Lage, ein quadratisches Stück zuzuschneiden aus fast beliebigem Material, von Pappdeckel bis Edelstahl, und 4 Löcher reinzubohren? Ja, das ist peinlich. Man kann auch ein mehr oder weniger passendes Stück von einem Pizzakarton mit Tesastripes festkleben. Georg
Naja, ich dachte um die Geräuschentwicklung wenigstens ein bisschen im Zaum zu halten. Vlt. mache ich wenigstens einen Staubfilter dahinter. Es ist kein High-End System, somit sollte sich die Wärmemenge in erträglichen Grenzen halten: Intel i5-4460, GTX750TI, 8GB RAM, eine Harddisk, DVD-RW, 350W Netzteil. Schon krass, dass selbst in so einem kleinen System nun schon 5 Lüfter laufen: Gehäuse vorne+hinten, Graka, CPU, Netzteil...
Der Lufteinlass an der Seite ist (wahrscheinlich) für den Prozessorlüfter. Wenn die Lage passt kannst du mit einem Kunststoffrohr Frischluft direkt dorthin leiten. Ob das notwendig ist hörst ziemlich schnell wenn der Rechner zum ersten mal läuft.
Ich bin sehr wohl in der Lage etwas entsprechendes zuzuschneiden. Aber es soll vernünftig aussehen, so dass Pappe schonmal ausscheidet. Ich kann nun schwarzen Bastelkarton kaufen gehen oder noch dickere Pappe schwarz lackieren oder mir irgendwas zurechtsägen... klar. Aber wenn es was fertiges gegeben hätte, wäre das am einfachsten gewesem. Es ist schon eine Art Gitter davor, aber ich glaube ich mache da einfach so einen Staubfilter rein, damit wenigstens keine riesigen Kekskrümel o.ä. vom Benutzer ihren Weg ins Gehäuse finden :-)
Markus M. schrieb: > dickere Pappe > schwarz lackieren oder mir irgendwas zurechtsägen... klar. Aber wenn es > was fertiges gegeben hätte, wäre das am einfachsten gewesem. Ich hab das auch nicht verächtlich gemeint, aber was fertiges hätte nur Sinn, wenn du es im nächsten Laden bekommen würdest (z.B. da wo du dein Gehäuse her hast). Die Information dass eine Fa. Müller in XYZ oder Cheng in China das herstellt, hilft dir ja nicht wirklich weiter: willst du da eine Anfrage über 1 St. hinschicken und dann eines bestellen für 1 Euro oder so? Ich kenne keine Abdechbleche für Lüfter, nur Gitter. Markus M. schrieb: > damit wenigstens keine riesigen Kekskrümel > o.ä. vom Benutzer ihren Weg ins Gehäuse finden Schön, dann kennen wir jetzt den Papa vom Krümelmonster. Georg
Ich würde den seitlichen Einlass schließen, wenn er nicht vom cpu-lüfter benötigt wird. Desweiteten würde ich schauen, wie der Lüfter vom Netzteil angeordnet ist und dann den Lüfter an der Rückseite genau so anordnen. Der Lüfter an der Vorderseite muss dann entsprechend anders herum angeordnet sein, sodass eventuell ein Luftstrom entstehen kann, wenn die Kiste richtig arbeiten muss und die Lüfter hochdrehen. Menz666
Markus M. schrieb: > Es ist kein High-End System, somit sollte sich die Wärmemenge in > erträglichen Grenzen halten: Intel i5-4460, GTX750TI, 8GB RAM, eine > Harddisk, DVD-RW, 350W Netzteil. lohnt es sich wirklich sowas selbst zu bauen?
Markus M. schrieb: > Gibt es eine Art Blende mit den Maßen eines Lüfters die man dort einfach > anschrauben könnte? Klebefolie drauf ? Hab ich bei meinem Gehäuse auch, der Netzteillüfter alleine reicht doch schon (nebem dem CPU Lüfter weil dessen Kühlkörper leider nicht direkt unter dem Netzteillüfter liegt).
Vlad T. schrieb: > Markus M. schrieb: >> Es ist kein High-End System, somit sollte sich die Wärmemenge in >> erträglichen Grenzen halten: Intel i5-4460, GTX750TI, 8GB RAM, eine >> Harddisk, DVD-RW, 350W Netzteil. > > lohnt es sich wirklich sowas selbst zu bauen? lohnt es sich wirklich noch einen PC ohne SSD zu bauen?
>Gibt es eine Art Blende mit den Maßen eines Lüfters die man dort einfach >anschrauben könnte? Bei den üblichen Verdächtigen gibt es Schutz- und Ziergitter für Lüfter. Allerdings nur, wenn sie Standartabmessungen haben. Wenn nicht, klebe ein dünnes Dingsbums (möglichst Kunststoff) Deiner Wahl, von innen auf die Öffnung. Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung des Auswuchses zwischen Deinen Schultern. Manch einer hat dort etwas Fantasie gebunkert.
Markus M. schrieb: > Für meinen Sohn Also muss es blau leuchten, sonst ist das sowieso nicht cool genug. asdfg
...alles gut, der PC ist fertig und soweit OK. und in der Tat das Gehäuse hat einen blau leuchtenden Lüfter, aber das ist Zufall, ich hatte einfach nach einem günstigten Gehäuse gesucht und dieses hatte gute Berwertungen. Aber was solls, die blauen LEDs sind nunmal an dem Lüfter verbaut, wenn er irgendwann getauscht wird dann sicher gegen ein Modell ohne LEDs. Trotz der fünf Lüfter (vorne, hinten, CPU, Graka, Netzteil) ist der Rechner übrigens durchaus annehmbar von der Lautstärke her. Der Lüfter hinten ist wahrscheinlich obsolet, da ja auch das Netzteil die warme Luft absaugt. Und ja, er ist ohne SSD da dafür einfach die 100 EUR gefehlt haben und ich noch eine 320er HD zu liegen hatte. Und ob $Sohn nun 30 Sekunden länger warten muss ist nicht so tragisch...
Markus M. schrieb: > Es ist kein High-End System, somit sollte sich die Wärmemenge in > erträglichen Grenzen halten: Intel i5-4460, GTX750TI, 8GB RAM, eine > Harddisk, DVD-RW, 350W Netzteil. OT: 350w netztei ist evtl. etwas knapp dimensioniert: CPU und Graka ziehen unter Vollast ja schon 250w gesamt. Der "Rest" im worst case wahrscheinlich noch mal 50w. Macht 300w. Bei einem hochwertigen Netzteil noch ok, die "No-Name" Teile machen >80% last aber nicht lange mit... MfG
250W? Die Grafikkarte zieht max. 60W lt. technischen Daten, die CPU lt. Daten 84W (vermutlich aber auch nur wenn die interne Grafik noch aktiv ist, was ja hier nicht der Fall ist). Da komme ich gerade mal auf 150W.
Die 84W der CPU sind die TDP (thermal design power = die Wärmeleistung die sie erzeugen darf). Darf, nicht muss, aber seit der ersten Core-i-Generation können die ja den Takt an die Leistung anpassen, sprich: wenn die integrierte GPU abgeschaltet ist und keine Wärme erzeugt, wird die TDP trotzdem ausgeschöpft. Außer natürlich es ist nicht genug zu tun, dann taktet er runter und spart Energie (und ist hoffentlich schön leise). Das Gegenteil wäre der Fall wenn der Prozessorkühler die Wärme nicht wegschaffen kann (zu schwach für TDP oder Umgebung zu warm oder...), dann geht die CPU in die Drosselung und erzeugt weniger Abwärme um nicht zu Überhitzen. Trotzdem stimmt es, dass ein 350W NT eigentlich reichen müsste. Auch ein billiges, das dann wie alles Billige halt nicht so dauerhaft. Aber von Billigteilen hat der OP nie was gesagt und intel + nvidia sind ja nicht die günstigste Variante...
Jupp, und das Netzteil ist ein 350W be quiet! System Power 7. Also nicht das billigste. Sollte somit alles im grünen Bereich sein.
