ich habe hier ein defektes Navi "Garmin nüvi 2797" auf dem Tisch. Es lag ca. 1 Jahr unbenutzt in der Ecke. Das Gerät reagiert scheinbar nicht auf den Einschalter. Am USB-Netzteil dran gehalten, Das Display blitzt kurz (mit Garmin-Schriftzug) auf, dann wirds wieder dunkel im Display. Das Garmin hatte ich dan die ganze NAcht am Netzteil, aber auch am nächsten Tag kein anderes Verhalten. Ich vermutete, ddaß der Akku hinüber wäre, und kaufte einen neuen für 12 EUR. Der alte Akku hatte noch 2.4 Volt. Nach Austausch und Laden des neuen Akkus über Nacht zeigt sich das selbe Verhalten. Das Diplay blitzt kurz auf, das wars dann. Ich habe dann das Display abgeklemmt (ich vermute, es zieht zu viel Saft) und auseinander gebaut am PC USB-Anschluss angesteckt. Der PC erkennt nach Einschalten des Navi ein neues Gerät (2797). Ich kann auf die internen und externen (SD) Speicher des Navi zugreifen. --> Wie sind denn eigentlich die 3 Spannungsquellen (1 x USB Mikro, 1 x USB Mini, 1 x Akku) und die 2 Spannungs-Senken (Akku, Prozessore etc) spannungsregelermäßig "typischerweise" verschaltet? Wer versorgt wen wann wie (insbesondere im "eingeschalteten" Zustand)? Zumindest Mikro-USB -> Prozessor scheint ja bewiesenermaßen zu gehen. an USB-Mini komme ich im auseinandergebauten Zustand nicht dran, das ist so ein Anschlussblock der hinten ans Gerät dran gestöpselt wird, geht natürlich nicht wenn das Gerät filetiert vor mir liegt
Geht nur das Licht aus, aber das Bild wird weiter angezeigt? Mal mit Taschanlampe drauf schauen.
Aus dem Handbuch: Resetting the Device You can reset your device if it stops functioning. Hold the power key for 10 seconds. Ich hatte auch mal ein Navi das öfter ein Reset brauchte....
Die Kartendaten weden anscheinend im "Internen" Flash gespeichert. Es gibt zwar noch einen Mikro-SD-Slot, der ist aber wohl für Zusatz-Sachen (Bilder, Musik etc) gedacht. Hm ... reset .. ich würde annehmen, daß der bei abgestöpselten Akku eh in einen Reset-Modus geht .... kann ich aber grad nicht prüfen, da Display ab. Der Navi hat eine LED Hintergrund-Beleuchtung. defekter Inverter kann es ja daher nicht sein, aber ich schau mal nach ob evtl. tatsächlich der LED-Treiber rumzickt. Ich habe derzeit die reine Steuerplatine "nackig" auf dem Tisch liegen, Display ab und 2 Deckelchen von einem geschirmten Bereich auf. Der neue Akku hing über Nacht ca. 10 Stunden am PC. er scheint wieder "voll" zu sein (Leerlaufspannung ist 4.04V, gemessen mit einem VC150 Multimeter). Jetzt hängt seit 10 Minuten der alte Akku dran, das VC150 meldete steigende Spannung von 2.45V (Leerlaufspannung des alten Akkus) bis nun aktuell 3.82V. Klingt plausobel, ich nehme an das da getaktet wird, und das VC150 das "schön" gleichrichtet und den Mittelwert anzeigt. Ich las den jetzt erst mal weiter laden Ich versteh nur noch nicht ganz, warum das Gerät nicht zusammengebaut geladen hatte. Allerdings hatte ich es da "nur" am Steckdosen-USB-Netzteil. Ob der Laderegler wirklich über USB mit dem Host sprechen möchte? Naja, mal abwarten und dann weiter forschen.....
Hallo, der Tipp mit dem Reset hat mir das Geld für ein neues Gerät erspart. Besten Dank, Harald Spruck
Harald Spruck schrieb: > mit dem Reset Auch wenns lange her ist: Achte beim Reset die spätere Abfrage ob Du die "alten Daten" verwenden möchtest! Sonst sind sie weg.
welche "alten daten" sind denn damit gemeint bzw. gesichert? Fahrtziele etc, oder irgendwelche "wichtigen" Dinge?
