Hallo alle zusammen ich habe ein Näherungsschalter von Festo(Datenblatt ist im Anhang) und dieses zu steuern werde ich wahrscheinlich ein Optokoppler brauchen und deswegen habe ich mir eine Optokoppler Platine mit 4 Kanälen zugelegt: http://shop.cboden.de/Erweiterungen-Zubehoer/4fach-Optokoppler-Eingangsplatine.html?listtype=search&searchparam=4%20kanal so jetzt meine Frage: MEIN NÄHERUNGSSCHALTER HAT 3 ADERN ABER MEINE PLATINE HAT PRO KANAL 2 ANSCHLÜSSE...WIE SOLL DAS GEHEN?????? ich hoffe ihr könnt mir helfen!!!!! lg
Nitha V. schrieb: > ich hoffe ihr könnt mir helfen!!!!! Da dein Näherungsschalter nicht von Luft und Liebe leben kann, braucht er eine Versorgungsspannung. Und dafür ist die dritte Ader gut. (Schaltplan ganz oben rechts auf dem Datenblatt)
Hä??
Der braucht 10..30V Versorgung und liefert bis 200mA Ausgangsstrom.
Damit kann man einen Spannungsteiler betreiben, am besten im unteren
Zweig mit Z-Diode, oder direkt einen der +Eingänge deiner 4
Eingangskanäle ansteuern. D.h. Du kannst 4 Sensoren daran anschließen.
Hallo Wolfgang, Sensor : 1 Ader: Plus 2 Ader : Minus 3 Ader : ??? Platine: 1 Anschluss: Plus 2 Anschluss: Minus Jetzt sag mir bitte welche 2 Kabeln ich in die Platine schrauben soll? Laut Anschlussplan der Platine kommt Plus an die PLatine (schau Anhang) lg
okay das heißt also der Sensor steht immer unter Spannung und sobald ein Objekt erkannt wird schaltet der Sensor an und gibt durch das 3.Kabel 12V durch sodass der Raspi dann weiß das der Sensor aktiviert wurde. stimmt das ?
Dann hätte ich nämlich noch ne Frage brauch ich dafür dann wirklich eine Optokoppler PLatine reicht da nicht eine einfache Mosfet Platine weils ja eigentlich ein ganz einfacher Schalter ist so gesehen. Oder kann man den sensor direkt an den Raspi hängen Externe Stromversorgung 12 V - 1.Ader(Plus) und 2 Ader(Minus) GPIO - 3.Ader oder ist da irgendwo ein denkfehler?? lg
Nitha V. schrieb: > Sensor : 1 Ader: Plus > 2 Ader : Minus > 3 Ader : ??? Sensor an
1 | BN +12V |
2 | BK Input "+" |
3 | BU Input "-", Gnd |
Nitha V. schrieb: > GPIO - 3.Ader Da solltest du vorher in das Datenblatt von dem GPIO-Baustein auf deinem RaspPi gucken. Es erscheint mir eher unwahrscheinlich, dass der am Eingang 12V verträgt. Und du willst doch nicht, dass der als letztes Lebenszeichen eine Rauchwolke von sich gibt. Ein Sensor mit "NPN"-Ausgang wäre da erheblich günstiger.
Der Denkfehler liegt in den 3,3V, die der RasPi verträgt und den minimal 8V (min. Versorgung 10V, Abfall am Ausgangstransistor max 2V) die der Schalter liefert. Optokoppler ist schon OK, zumal Festo auf "nicht-Wohnzimmer-Anwendung" hindeutet.
Ahhh okay gut dann war ich schon richtig mit dem Optokoppler. wenn ich ehrlich bin hab ich den unterschied zwischen NPN und PNP nicht verstanden,ich hab nur gefunden das man in Europa eher PNP benutzt und in Asien NPN..aber vllt könntes du mir ja erklären was der unterschied ist. Bitte so das ich es verstehe weil ich zum ersten mal etwas mit mikrocontrollern zu tun habe. lg
wenn wir schon dabei sind habe ich noch ne Frage unzwar wollte ich einen Gleichstromgetriebemotor : http://www.conrad.de/ce/de/product/233131/Modelcraft-Hochleistungsgetriebemotor-RB350018-2A723R-12-VDC-181?queryFromSuggest=true bei COnrad gekauft und der soll sich in beide Richtungen drehen : Meine Idee mit einer Mosfet PLatine : http://shop.cboden.de/Erweiterungen-Zubehoer/4fach-MOSFET-Platine-10-A-pro-Kanal.html?listtype=search&searchparam=4%20kanal ich wollte 2 Kanäle benutzen um den Motor in beide richtungen drehen zu lassen und ich brauche wahrscheinlich noch ein Relais um es direkt schalten zu lassen ohne das ein Kurzschluss entsteht : würde dieser hier passen zum stecken auf das breadboard? http://www.conrad.de/ce/de/product/502868/Printrelais-12-VDC-8-A-2-Wechsler-Finder-405290120000-1-St?ref=list Stimmt dieser Gedankengang oder ist da auch irgendwo ein Denkfehler? und wisst ihr auch wie ich dieses Relais anschließen muss? lg
PNP und NPN bezeichnen die Transistor-Technologie, die verwendet wird. In diesem Fall hier sagt es aus, ob die Speisung oder die Masse geschaltet wird. NPN entspricht Masse -> also das Signal am Pin ist 0-aktiv PNP entspricht VDD -> Signal ist 1-aktiv. https://sensortech.files.wordpress.com/2011/01/standard-diagram1.jpg Ansonsten ist der Aufbau ja schon vorgegeben: Du brauchst eine zusätzliche Quelle 12V auf der Sensor-Seite und der "Schalter" respektive den Optokopler schliesst du dann an den Näherungsschalter an. BN an 12V BK über einen 1.5k Widerstand auf den +Anschluss der Optokoppler-Plantine BU an GND und an den -Anschluss der Platine. Zum Motor: Für beide Richtungen brauchst du alle 4 Mosfets (H-Brücke), wenn du noch Geschwindigkeit regeln möchtest. Dann hast du auf den unteren Fets ein PWM Signal. http://www.eckhard-gosch.de/de/images/articles/controller/H-Bridge.gif Und das geht komplett ohne Relais. Hier kannst du fast alles "Plug-and-Play" anschliessen.
Sehr COOL ,habs gut verstanden aber kannst du mir sagen ob meine Idee auch klappen könnte oder ist es unsinn? wenn es unsinn ist warum weil ich mir recht sicher war das das klappen würde von der Umsetzung lg
das müsste doch auch klappen weil was die 4 MOosfets tun,nach deinem Plan genau das gleiche wie 2 Mosfets und ein Relais : 1 Mosfet : plus und minus 2.Mosfet : minus und Plus und ein Relais der zwischen den beiden Mosfets hin und her schaltet
Erklähr doch zuerst einmal, was es am Schluss werden soll. Vieleicht kannst du das ganze etwas einfacher haben. Rein vom technischen her, könnte sowas sicher klappen. Nur würde ich das nicht mit solchen Fertigmodulen aufbauen, sondern direkt eine Lochrasterplatine nehmen. Da hast du sicher alles drauf, was du brauchst (und nicht mehr) und ich denke, dass es dich etwa die Hälfte kosten wird. Ausserdem lernst du noch was. Ausserdem wirst du eine Menge Platz sparen. Motor: Ehm, wieso so kompliziert? Du hast doch schon 4 Mosfets auf der Platine. Da kannst du doch gleich alle verwenden und brauchst nicht noch ein extra-Relais. Ausserdem verstehe ich deine Beschreibung nicht so ganz: Plus und Minus vom Motor oder von der Speisung?
bin Maschinenbauer und bau eine automatische Abfüllanlage und die wir pneumatisch Betrieben.... ja hast du recht aber leider hab ich nicht die Zeit mich gründlich zu vertiefen deswegen muss ich was zeitsparendes und relativ günstiges finden. Muss mich ja um alles kümmern deswegen kann ich nicht soviel zeit investieren. der motor ist für eine Linearführung mit einem Wagen und an den einzelnen Stellen ist ein Näherungsschalter von der logik her : der motor soll solange drehen bis sensor 3 erreicht ist aber da hab ich auch meine bedenken das der Motor sofort anhält deswegen mach ich es vielleicht so das er wenn er sensor 2 erreicht hat noch 2 sek weiter dreht um an stelle 3 zu kommen aber das muss ich alles erst später testen. ja die PLatine hat 4 Kanäle aber die brauch ich noch für Pumpen und andere Geräte. plus und minus an den speisungen der Mosfet-Platine. lg
Nitha V. schrieb: > ja hast du recht aber leider hab ich nicht die Zeit mich gründlich zu > vertiefen deswegen muss ich was zeitsparendes und relativ günstiges > finden. > Muss mich ja um alles kümmern deswegen kann ich nicht soviel zeit > investieren. Mhm, also Zeitaufwand ist hier auch nicht sooo gross. Ich würde mal sagen, dass du etwa 2 Tage für die Hardware haben wirst. Weitere Tage noch für die Software. Das Einsatzgebiet zeigt auch, dass die Optokoppler hier wirklich nötig sind. > der motor ist für eine Linearführung mit einem Wagen und an den > einzelnen Stellen ist ein Näherungsschalter Reicht dann der Motor für die Aufgabe auch aus? > von der logik her : der motor soll solange drehen bis sensor 3 erreicht > ist aber da hab ich auch meine bedenken das der Motor sofort anhält > deswegen mach ich es vielleicht so das er wenn er sensor 2 erreicht hat > noch 2 sek weiter dreht um an stelle 3 zu kommen aber das muss ich alles > erst später testen. Mit einer H-Brücke könntest du den Motor sehr stark abbremsen, indem du nur die unteren Mosfets einschaltest (Motor kurzschliesst). Weiter ist die Frage, wie genau der Wagen Positioniert werden soll. Vieleicht reicht hier die Endschalter-Variante nicht aus. > ja die PLatine hat 4 Kanäle aber die brauch ich noch für Pumpen und > andere Geräte. Was spricht dann gegen eine 2. solche Platine? > plus und minus an den speisungen der Mosfet-Platine. Wird nicht funktionieren, da die Mosfets eine parallele Diode haben von Drain zu Source (Herstellungsbedingt), die dan einen Kurzschluss generiert. Ich würde hier wirkich eine komplette H-Brücke einsetzen. Da hast du die grösste Flexibilität, falls etwas nicht so funktioniert, wie du dachtest.
Danke für deine antwort .... Anstelle eine 2 platine für 13€ zu kaufen ..kauf ich lieber ein relais für 3€ Der kostenfaktor spielt eine sehr grosse rolle bei diesem projekt. Ich versuche erst mal meine variante und falls es nicht klappt dann hab ich was dazu gelernt und kauf mir eine h-brücke Aber ich recherchiere mal noch ein bissjen weil die h-brücken variante meistens genutzt wird. Aber bei den sensoren bleib ich bei den optokopplerplatinen weil es für mich dann übersichtlicher ist. Lg
