Hallo, Ich möchte nun endlich mit dem Isolationsfräsen beginnen. Nun suche ich nach dem passenden Fräsern. Es gibt etliche Fräser nur welche sind nun die richtigen? Gibt es Fräser mit 0,2/0,3 mm? Also ich finde z.b. Fräser von Proxxon mit 1mm, 1,5mm und 2mm. Aber mit denen ist es kaum möglich 0,2/0,3 mm breite Isolationen zu fräsen. Z.b. bei TQFP64 oder TQFP128 Gibt es entsprechende Fräser die auch direkt Bohren? Dann gibt es zwei verfahren in meinem Programm. 1. Erst bohren, dann fräsen 2. Erst fräsen, dann bohren Wo ist der Unterschied? Was ist besser? Dann noch das chemische verzinnen. "woran" erkennt man das dass ganze "fertig" ist? Ich danke euch schonmal.
Rene H. schrieb: > Gibt es Fräser mit 0,2/0,3 mm? Was Du suchst sind "Gravierstichel". Rene H. schrieb: > Dann gibt es zwei verfahren in meinem Programm. > > 1. Erst bohren, dann fräsen > > 2. Erst fräsen, dann bohren > > Wo ist der Unterschied? Der unterschied ist: Bei dem einem bohrst Du zuerst, beim anderen fräst Du zuerst. Rene H. schrieb: > Was ist besser? Das ist weitestgehend egal. Wenn Du keinen Werkzeugwechsler hast, must Du beim Bohren öfter das Werkzeug wechseln und einmessen, deswegen bietet es sich an, das zum Anfang zu machen. Dann kann man die Maschine erst einmal für ein paar Stunden allein lassen. Rene H. schrieb: > Gibt es entsprechende Fräser die auch direkt Bohren? Nein, Du must das Werkzeug beim Bohren sowieso für jeden Bohrdurchmesser wechseln.
Ok, also ist es ein unterschied zwischen Platinen fräsen und z.b. Holz. Denn da kann ich selbst mit dem Holzfräser die Löcher fräser. Diese fräst er ja dann kreisförmig immer weiter bis auf den gewünschten Durchmesser. Ok. Weisst du wie ich diese Gravierstichel beziehen kann?
Rene H. schrieb: > Ok, also ist es ein unterschied zwischen Platinen fräsen und z.b. Holz. > > Denn da kann ich selbst mit dem Holzfräser die Löcher fräser. Diese > fräst er ja dann kreisförmig immer weiter bis auf den gewünschten > Durchmesser. > > Ok. Weisst du wie ich diese Gravierstichel beziehen kann? kaufen. Und wie immer bei den üblichen Verdächtigen, die bei der Suchmaschine Deines geringsten Mißtrauens nach einwurf entsprechender Suchwörter auftauchen. Manchmal frage ich mich ob das Erstellen eines Threads in so einem Forum wie diesem nicht auch gleichzeitig eine partielle Demenz auslöst, die selberdenken für die Threadfrage zu geschätzen 50% aushebelt..... Grüße MiWi
