Atmel Studio 6.2 >>> Prog. in uC übertragen
OP #4270574
Hallo!
Ich fange gerade mit dem Franzis Lernpaket "Microcontroller in C
programmieren" an.
Leider ist hier nicht beschrieben, wie ich das compilierte Programm auf
den uC (Franzis-Versuchs-LP) übertragen bekomme.
Fa.Franzis hat sich bis jetzt nicht zurück gemeldet.
#4270841
__Son´s B. schrieb:
> Der Programmer und ATmega88 ist auf der Franzis-LP integriert.
Es gibt geschätzt 2 Dutzend verschiedene Programmer, manche sind
kompatibel mit irgendwelchen Atmel-Programmern, manche (die meisten)
sind komplett anders aufgebaut und gehen nur mit avrdude.
Ohne zu wissen was für ein Programmer da eingebaut ist (oder evtl
vielleicht nur ein Bootloader der einen von den alten AVR-Programmern
emuliert, wie es z.B. beim Arduino gehandhabt wird), ohne zu wissen was
genau da verbaut ist ist es nicht leicht zu sagen wo Du klicken musst
oder ob das überhaupt ohne zusätzliche Software und spezielle
Konfiguration im Atmelstudio möglich sein wird.
War da kein Buch oder dergleichen dabei?
#4270861
irgendwie ist nicht mehr bekannt, dass das Schlüsselfile für die
Programmierung von Kontrollern das sogenannte Intel-file ist, das die
übliche Endung .hex hat.
Nahezu jeder Assembler oder Compiler kann so eingestellt werden, dass er
ein .hex file erzeugt.
Hat man erst das .hex-file, gibt es viele Möglichkeiten, dieses auf den
Kontroller zu übertragen:
ISP-Verbindung: Im AVR-Tutorial gibt es Hinweise auf unzählige
Möglichkeiten das .hex file per ISP auf einen Kontroller zu bringen.
Bootloader auf dem Chip: Es gibt unzählige bootloader ( Hilfsprogramme
auf dem jeweiligen Chip, die .hex files aufnehmen und in den
Speicherbereich übertragen können). Das bietet auch Franzis in einem
Buch an.
 Dazu spielt man zuerst den bootloader auf den Chip. Danach ist der Chip
imstande, das .hex file über eine serielle Schnittstelle aufzunehmen und
in den Programmspeicher abzulegen.
Arduino-Prozessoren haben z.B. solch einen bootloader auf dem Chip. der
vom PC aus mit dem .hex-file gefüttert werden kann. Und auch Atmel
bietet fertig mit dem Bootloader programmierte Kontroller an (in der
Typenbezeichnung irgendwas mit U2 oder U4 am Ende)
Das ergibt so viele Möglichkeiten, dass man genau wissen muss, welche
Programmiergerät oder welcher bootloader, welche Entwicklungsumgebung
und welcher Kontroller vorliegt,um genauer zu sagen, wie das Ganze
zusammenspielt.
#4270875
Eher in richtung deutschsprachlicher Frager:
Hat Franzis das auf eine Langspielplatte gespielt ???
Und wie kriegt man einen Programmer physikalisch auf eine
Langspielplatte?
Warum immer dieses schwachsinnige Abkürzen? Und warum immer diese
verwaschene Ausdruckweise? Auf einer CD (compact Disk) kann höchstens
ein Schaltplan, ein Bestückungsplan oder eine Betriebsanleitung
gespeichert sein, aber nicht ein Programmer.
integrieren ist auch etwas andres als "mit aufgezeichnet" oder
"vorhanden"
#4270915
Also ich hatte anfangs auch probleme mit atmelstudio...
ich hab mir dann den avrisp mkII gekauft ( so für ca. 50 euro bei
reichelt.de). Dann musst du die pins des programmers(also des avrisp
mkII) mit den richtigen pins des ųc verbinden(siehe anhang).
nun zum softwareteil:
Ich kenn es so dass man ein neues projekt anlegt, das device,also
welchen controller man verwendet angibt, anschließend den quellcode
schreibt.
jetzt drückt man F7, also "build", damit wird dein code in eine .hex
oder .elf file verwandelt (mein controller akzeptiert beide
formate(atmega32)) und die schreibst du nun folgendermaßen auf den
controller:
verbinde den programmer mit dem pc(über das mitgelieferte usb kabel)
dann den programmer an den controller, jetzt schaltest du die
stromversorgung des controllers ein.
wenn du bis jetzt alles richrig gemacht hast, leuchten am programmer 2
grüne leds.
jetzt drückst du die tastenkombi:
ctrl+shift+p
es sollte sich ein fenster öffnen... wenn nicht sollte rechts oben in
der menubar ein feld mit dem namen "device programming" sein - drauf
drücken
Jetzt den angeschlossenen programmer auswählen, das device(ųc) angeben
und auf "apply" drücken... jetzt musst du rechts davon die am controller
anliegende spannung und die "device id" durch die beiden buttons "read"
auslesen.
jetzt gehst du unter die rubrik "memory" und drückst "program"
dann sollte unten links ein grüner balken sich füllen.... fertig
ich hoffe, dass ich dir helfen konnte, wenn es nicht funktioniert, dann
schreib nochmal.
da ich nicht sehr regelmäßig hier im forum aktiv bin kannst du mich auch
gerne per mail kontaktieren:
Leopold_nuetzel@web.de
Wenn allea funktioniert: viel spaß
OP #4271400
Ja, hallo und herzlichen dank für die vielfältigen Anregungen.
In der Tat, handelt es sich um einen ähnlichen Bausatz, aber gleiches
Problem wie;
https://www.youtube.com/watch?v=Lt7PMUQxzUQ
Das Buch ist gut geschrieben, aber ausgesprochen verwirrend aufgebaut.
Daher kann es sein, dass ~irgendwo~ später im Buch auch das Übertragen
der hex-Datei auf den ATmega nachvollziehbar beschrieben ist.
MProg habe ich auch geladen, wusste aber nicht das es (vermutlich)
ausschließlich für die Übertragung zuständig ist.
Hier ~dachte~ ich, da mit dem Studio 6.2 editiert, compiliert und später
ev. auch simuliert wird, von hier aus den hex-File auf das Bord
übertragen zu können.
#4271437
Das geht auch out-of-the-box, aber NUR wenn der Programmer zufällig ein
echter ATMEL-Programmer ist oder 100% mit einem solchen kompatibel. Für
alle anderen brauchst Du separate Software und/oder sogar Treiber (je
nach dem).
Das ist auch der Grund warum hier andauernd der AVRISP-MKII empfohlen
wird. Der ist von ATMEL und das das Atmelstudio ist sehr wählerisch was
die Programmer angeht mit denen es zusammenarbeiten will.
Für alle anderen nimmst Du avrdude (Kommandozeile) oder eine irgendeine
Software die auf avrdude aufbaut.
Wenn Du jedoch unter Linux arbeitest stellt sich das Problem so
überhaupt nicht, dort gibts kein Atmelstudio, man verwendet stattdessen
Eclipse mit dem AVR-Plugin und das geht mit allen Programmern unter
diesem Himmel, unter Linux hätte ein Orginal-Atmel also kaum
irgendwelche Vorteile.
Wenn Du was ATMEL-kompatibles für Windows willst empfehle ich übrigens
lieber den Diamex-ALL als bessere Alternative zum AVRISP, der hat
mehrere Vorteile: 1. Er kann das Target mit Spannung versorgen, so
kannst Du mit nem simplen Schnellwechselsockel und ein bisschen Draht
nackte Controller programmieren ohne noch ein separates Netzteil zu
brauchen. Er hat nicht den 1-Sekunde-RESET-Bug des AVRISP
(Killerkriterium für mich, Faß->Überlauf->AVRISP->Schrank->Tür zu). 3.
Er ist etwas preisgünstiger. 4. Er ist kleiner. 5. Er hat beide
ISP-Steckergrößen drauf und nicht nur den 6-poligen. 6. Er ist
mindestens genauso unzerstörbar. Nachteil: kein Gehäuse.
Wenn Du allerdings auch debuggen willst und nicht nur programmieren dann
ist weder das eine noch das andere geeignet, dann brauchst Du mindestens
einen ATMEL-ICE.
OP #4271472
Arbeite mit Win7 + Programmer, der schon im Lernpaket, auf der
mitgelieferten LP verdrahtet ist.
Habe auch einen STK500, arbeite aber erst mal sklavisch das Lernpacket,
ala "Mahlen nach Zahlen" durch. Diamex-ALL werde ich Hinterkopf
behalten, wenn ich ernsthafte kleine Sachen mit dem ATtiny mache.
OP #4272563
Die Übertragung des Programms (hex-Datei) erfolgt über den "AVR
Bootloader"!
Auf dem uC wurde dafür von FRANZIS ein Prog. vorinstalliert. Somit ist
ein ISP-Programmer überflüssig und kann direkt seriell programmiert
werden.
______________
Soweit so gut...
Leider ist seit gestern folgendes Problem aufgetaucht;
[1]
AVR Bootloader gestartet // Port eingestellt // Reset Delay 200 //
Hex-Datei (Blink-LED) geladen // mit [Programm] übertragung starten
[2]
Übertragung findet statt // im Anschluss erlischt das Dauerleuchten der
LED PB6 am uC-Ausgang // kein Blinken von PB6, wie im neuen Programm
vorgesehen.
[3]
Ab jetzt kann der AVR Bootloader nicht mehr übertragen - zeigt bei
weiteren Versuchen (auch mit anderen Hex-Dateien);
"Init Bootloader...
Retry: 1"
nach 6 Retry-Versuchen, abbruch mit "Error: Upload failed!"
IST HIER IRGEND ETWAS "ZERSCHOSSEN" WORDEN?
