Hallo, hat jemand von euch mal versucht die Schaltung aus dem Datenblatt des LTC2053 auf S18 nachzubauen? Mich würde interessieren, wie man die Schaltung dimensioniert. Könnt ihr mir einen Ansatz geben? MAX31865 und LTC2984ILX: Hier scheint man ja nicht großartig nachdenken zu müssen ;). Hat mit diesen IC bereits jemand gearbeitet. Würde mich über ein paar Erfahrungen freuen. Der LT ist etwas teuer...
Christian S. schrieb: > Hallo, > > hat jemand von euch mal versucht die Schaltung aus dem Datenblatt des > LTC2053 auf S18 nachzubauen? Mich würde interessieren, wie man die > Schaltung dimensioniert. Könnt ihr mir einen Ansatz geben? > > MAX31865 und LTC2984ILX: Hier scheint man ja nicht großartig nachdenken > zu müssen ;). Hat mit diesen IC bereits jemand gearbeitet. Würde mich > über ein paar Erfahrungen freuen. Der LT ist etwas teuer... Die Frage ist eher: Was soll's denn werden? Genauigkeit, Auflösung etc.? Zum LTC2053: Je nach Anwendung mit Sicherheit ein guter Zero-Drift-OpAmp. Allerdings würde ich, solange es nicht zwingend vorgeschrieben ist rein analog zu arbeiten, immer eine Lösung mit Controller und passendem ADC bei solchen Messungen vorziehen. Vorteile u.a.: Bei passendem Aufbau (Substitutionsmessung, 4-Leiter) keine Probleme mit Offset-/Gain-Fehlern, Genauigkeit und Temperatur-/Langzeitdrift nur vom Referenzwiderstand abhängig, beliebige Sensorkalibrierungen möglich. LTC2984/2983: Schönes Teil, kann diverse Sensortypen direkt ohne Verrenkungen messen, Umrechnung Messwert->Temperatur automatisch, einfach zu verwenden, Datenblattangaben werden erreicht (hatte da bislang allerdings nur Thermoelemente Typ N und K + NTCs dran und keine hohen Anforderungen an Genauigkeit und Auflösung). Nachteile: Langsam, hoher Stromverbrauch, teuer
Hallo, analoge Lösungen, die +/- 0,5°C erreichen sollen sind aufwändig. Wenn vier Drähte zur Verfügung stehen, ist ein DS1631 zu empfehlen. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/58510/DALLAS/DS1631.html 1-Wire Sensoren gibt es auch, zB. den DS1820S. 1 Wire ist etwas irreführend, bezieht sich leider nur auf die I/O Verbindung. Dazu kommen noch Masse und +UB. Also 1 Wire weniger als ein DS1631. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/58548/DALLAS/DS1820.html mfg klaus
PT1k messe ich jeweils mit einem 10k Referenzwiderstand direkt an einem ADC. Ist das Einfachste und Guenstigste. ein Zerodrift wird nicht benotigt.
Leute lest ihr überhaupt meine Fragen? Oder reicht euch der Titel um loszulegen? Nochmal zusammengefasst: 1. Hat sich bereits jemand mit dem LTC2053 befasst und auf S. 18 des Datenblatts die Schaltung aufgebaut? 2. Wer hat bereits Erfahrungen mit MAX31865 und LTC2984ILX oder dergleichen gesammelt und kann mir etwas dazu berichten? @Arc Net: Danke für deinen Beitrag :)
Ja. Ein Instrumenten Amp. Die Schaltung ist doch viel zu kompliziert, 2 potis zum einstellen ... was soll das bringen ?
