Hallo, mein Garagentor + (Somfy KEASY L) lässt sich z.Z über eine Fernbedienung und einen Taster öffnen bzw. schliessen. Sowohl der Taster als acuh der Handsender funktioniren nach dem Rolling prinzip d.H Auf-Stop-Zu usw.. Nun habe ich vor die Steuerung so zu modifiziren, dass das Öffnen nur über zwei Taster funktioniert. Sprich dass die Richtungsvorgabe über den jeweiligen Taster vorgegeben wird. Nun die Frage... hat jemand infos wie z.B die Schaltpläne zu der Somfy KEASY L?
Irgendwo sitzt ein Relais, was Deinen Motor steuert. Da könnte man z.B. eingreifen. Lies https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Das ist eine Standard-Steuerung, die auch mit Sicherheit zu tun hat, genau so wie eine Lichtschranke beim Schließen zur Umkehrung (Wieder-Öffnung) beiträgt. Oder: Ohne Lichtschranke oder Fühl-Leiste oder Stromerkennung bei Widerstand (Kopf oder Körper zwischen Tor) wird keine Steuerung hergestellt. Bei einer versehentlichen Bedienung würde das Tor sofort die Richtung wechseln, was nicht unbedingt zur Sicherheit beiträgt... Ich denke, dass Deine gewünschte Funktion nicht änderbar ist und auch fehlt mir der Sinn in Deinem Ansinnen... Gruß Mani
Wenn Du Deine eigene Steuerung implementieren tust, wird wahrscheinlich die bereits vorhandene außer Betrieb gesetzt. Inklusiv der Sicherheitsmaßnahmen. Dies gilt vor allem, wenn Du zwei Eingabegeräte (Funke und Taster) hast.
vE schrieb: > hat jemand infos wie z.B die Schaltpläne zu der Somfy Der Schaltplan wird dir nichts nützen, die Funktionalität wird durch die Firmware bestimmt und an dieser Stelle ist dann Schluß.
Die Steuerung würde ich natürlich so modifizieren, dass der Funkschalter nicht mehr Funktioniert. ... Ich wollte ledeglich wissen ob jemand infos zum Microcontroller falls einer verbaut ist hat.
Manche Rolltorsteuerungen haben beide Versionen vorgesehen. Bei meinem, irgend ein altes Hörmann Teil, sind drei Steuerungseingänge vorhanden. Einmal die oben genannte Version "Auf-Stop-Zu" und einmal zwei Eingänge für Auf und Zu getrennt. Wobei bei laufendem Tor beide Eingänge erstmal ein Stop auslösen, ein direkter Richtungswechsel ist also nicht möglich. Die Einkanal "Auf-Stop-Zu" Version kommt halt mit einem einfacheren Handsender aus, mir persönlich gefällt aber die Zweikanal Version besser. Vielleicht ist das bei deinem System ja auch möglich
Mani W. schrieb: > fehlt mir der Sinn in Deinem Ansinnen... Das ist doch klar, das Konzept von Toggle switches ist ganz großer Mist Du drückst und nichts passiert. Du hälst den Sender extra hoch (kennt man ja schon) und drückst nochmal. Es hat aber schon beim ersten Mal funktioniert, währen du zum zweiten Mal drückst läuft das Tor los und hält natürlich sofort wieder an. Du drückst noch mal und wartest diesmal extra, jetzt geht aber garnichts los. Beim nächsten mal gehts natürlich in die falsche Richtung.... Meine alte Mutter konnte mit ihren zittrigen Fingern den Ferseher nie einschalten, Toggleswitch eben. Wenn ich ihn eingeschaltet habe, blieb er also an. MfG Klaus
Toggle Switch.. genau das nervt mich auch... Habe jetzt rausgefunden, dass die eigentliche Steuerung aus zwei Platinen besteht. Einen Powermodul, das die Relais zum ansteuern des Motors, des Lichts und sehr wahrscheinlich einen Stromsensor beinhaltet. Und einer sogennanten Blackbox. Die Blackbox ist für das Anlernen des Antriebs und für Funksteuerung zuständig. Werde wohl dann die Blackbox ersetzten. Nun versuche ich die Pinbelegung des Powermoduls oder der Blackbox. Werde die Kiste heute zerlegen und reversen. Fotos folgen...
vE schrieb: > Ich wollte ledeglich wissen ob jemand infos zum Microcontroller falls > einer verbaut ist hat. ...und was würde Dir diese Info bringen?
so habe die Kiste aufgeschraubt... Der Antrieb besteht wer hätte es gedacht... einen DC Motor (Bosch 390257685 chp 24V), einen optischen Inkrementalgeber und einer Steuerplatine auf der wie ich erkennen konnte im wesenlichen eine h-Brücke + Umschaltrelais für die Drehrichtung. (Natürlich Trafo + Gleichrichter usw...) Ein Mc + Eprom für das ablegen von Endpositionen (Inkrementalgeber). Nun habe ich vor eine eigene Steuerung zu implenetieren: Als erstes wollte ich den DC - Motor ansteuern, hier stellt sich die Frage ob es einen Full-Bridge Treiber gibt der folgende Eigenschaften erfüllt: Steuerspannung 5-24V (optimal 5V), Ausgangsstrom max. 8A und 20A Spitze, Betriebsspannung 24V, Überstromerkennung, PWM und Drehrichtungsteuerung.
viktor schrieb: > Eine h-Brücke + Umschaltrelais für die Drehrichtung. Eigentlich brauchst Du nur eins von beiden.
