Hi, es gibt Wälzlager und Kugellager. Worin besteht darin die Unterscheidung - oder sind beide Varianten identisch?
Verschoben durch Moderator
Lutz H. schrieb: > Im Wälzlager sind Walzen, im Kugellager Kugeln. Quark. Alles was Nadeln, Kegel, Kugeln usw. enthält, sind Wälzlager. Weil diese Teile bei der Drehung gewälzt werden. Wälzlager ist einfach der Oberbegriff für diese Lager, Kugellager sind Wälzlager mit Kugeln.
Nach meiner Meinung sind alle Wälzlager Lager, bei denen es nicht gleitet sondern rollt. Also Tonnen-, Zylinder-, Kugel-, Nadel- und Kegelrollenlager sind Wälzlager. Beim Kugellager ist der Roll- oder Wälzkörper eben als Kugel angegeben. MfG
Im Kugellager sind meist Kugeln :-) Wenn der Käfig kaputt ist, fehlen sie auch. Wiki weiß alles. https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4lzlager
Au backe ist das aber alles kompliziert. Danke für die vielen Hilfen.
H.A.G schrieb: > ist das aber alles kompliziert So kompliziert ist es doch nun nicht. Es sei denn, du hast am Aquarium eine Umweltspumpe...;-)
Habe gerade bei Google "WÄL" eingegeben schon an zweiter Stelle kommt der Vorschlag Wälzlager. Nach der Eingabe "WÄLZ" steht der Begriff an erster Stelle. Irgendwie habe ich das mit der Informationsgesellschaft anders verstanden. Also wenn Du was über Wälzlager wissen willst, wirst Du wohl um langwierige Recherchen nicht herumkommen. Vorzugsweise in einer technisch/wissenschaftlichen Bibliothek.
Amateur schrieb: > langwierige Recherchen Der TS wird ja keine Rakete bauen wollen. Für einfache Sachen reicht es die genaue Nummer auf dem Lager abzulesen und ein frisches nach DIN z.B. bei Kugelfischer FAG od. SKF suchen.
Anubis schrieb: > So kompliziert ist es doch nun nicht. Es sei denn, du hast am Aquarium > eine Umweltspumpe Wäre es am Aquarium nicht eher eine Umwells- und keine Umweltspumpe? Die Umweltspumpe war doch für Umweltverschmutzung?
Was ist denn eine Bettstatt? voltwide schrieb: > Ein Wälzlager ist nichts anderes als eine Bettstatt.
J. T. schrieb: > Anubis schrieb: >> So kompliziert ist es doch nun nicht. Es sei denn, du hast am Aquarium >> eine Umweltspumpe > > Wäre es am Aquarium nicht eher eine Umwells- und keine Umweltspumpe? Die > Umweltspumpe war doch für Umweltverschmutzung? Du musst beim Aquarium vor allem aufpassen, keine Umwelspumpe einzubauen, ansonsten sind die restlichen Fische sehr bald alle weg.
Gerd E. schrieb: > Du musst beim Aquarium vor allem aufpassen, keine Umwelspumpe > einzubauen, ansonsten sind die restlichen Fische sehr bald alle weg. Ach die Scheibenputzerfische schreiben sich mit einem L? Schau an, die klingen so nach 2.. Wobei die von mir dann geschriebene Umwellspumpe natürlich für spassige Wellen im Becken für die Fischchen sorgt:D
H.A.G schrieb: > Was ist denn eine Bettstatt? > > voltwide schrieb: >> Ein Wälzlager ist nichts anderes als eine Bettstatt. i.a. ein holzrahmen mit normmaßen (90x200, 100x200, 140x200, 180x200, 200x200) auf füßen (meist 4) auf der eine weitere holzkonstruktion liegt mit einer auflage auf dem man während der nachtzeiten liegt
Und wenn man nicht gut darin lagert, wälzt man sich darin herum... Zum Thema zurück, man unterscheidet Wälzlager und Gleitlager. Wälzlager sind all jene, bei denen durch geeignete Geometrien die Lagerflächen aufeinander "abwälzen" und Gleitlager sind die, wo sie übereinander gleiten, meist unter zuhilfenahme eines Schmierstoffes. Kugellager sind, wie schon erwähnt, Vertreter der ersteren Gattung.
Ein Äquivalent der Fragestellung wäre die Unterscheidung zwischen LCD und TFT oder zwischen Tier und Hund.
Ich würde sagen es gibt Gleitlager und Wälzlager. Wälzlager sind Kugellager,Nadellager, Rollen und Kegellager.Kugellager sind für höher Drehzahlen besser geeignet. Nadel Rollen und Kegellager haben eine höhere Tragzahl, sind also belastbarer. Gleitlager sind eher langsam laufend aber mit einer sehr hohen Tragzahl und dreckunempfindlich. Der spezielle Anwendungsfall gibt dir den Lagertyp vor.
Gleitlager sind nur so gut wie der Schmierfilm. Dh mit zunehmendem Achs-Druck kommt die Drehzahl runter. Dann gibt es noch Anwendungen, die druecken Hydraulikoel ins Gleitlager.
Nur zwei Sätze, und trotzdem Unsinn. Insbesondere hinsichtlich der Frage (siehe Titel).
Lagerist schrieb: > Lagerkoller. Also wenn das Wälzlager erst mal kollert, dann sollte man es spätestens ersetzen.
Wenn aufm Acker ein Haufen Lager rumliegen, isses ein LAGERFELD !
