1 bit Wert PB2 direkt übernehmen (Assembler)
Gast #4271518
ich möchte, in Assembler, mit möglichst wenig Instruktionen ein Bit von
PB2 in "data"(Register) übernehmen, jedoch darf data nicht komplett
überschrieben werden.
[\avrasm]
SBIC PINB,2
ORI data,0x01
Frage: Geht dies auch mit weniger Instruktionen? Eleganter?
Danke
Mathias
Gast #4271544
sorry. Der µC ist Atmel Attiny 13A. Ich shifte das Datenbit, lese dann
PB2 ein, setze das Bit (0/1), vergleiche, wieviele Schiebeoperationen
ich hatte und breche bei 8 ab.
1. LSL data ; Datenbyte linkshift
2. SBIC PINB,2             ; Überspringe nächste, wenn PIN PB2 = 0
3. ORI data,0x01           ; wert setzen
4. INC counter             ; Counter erhöhen
5. CPI counter,8           ; Counter auf max-wert prüfen
6. BRNE                     ....etc..pp
Das ganze wollte ich gerne (Durchlaufzeit) etwas "Kompakter" haben !!!
Mathias
Gast #4271546
Hi
Eleganter? Keine Ahnung, aber was ist, wenn PINB nicht "1" ist?
Vieleicht setzt du noch vor deine Anweisung ein
   ANDI data,0xFE
Sonst bleibt ein einmal gesetztes Bit für immer und ewig "1"
Aber mal eine Frage, wieso willst du bei ca. 3 Takten noch "eleganter"
werden?
Gruß oldmax
Gast #4271553
wenn PB2 nicht 1 ist, ist er automatisch null (da shift vorher). Dann
wird gezählt.
Routine dient zum seriellen einlesen. Mit jedem Shift rückt das
datenbyte nach links, bis 8 "voll" sind. Ich wollte nur die Zählerei
kürzer machen, hab aber noch keine idee !
Mathias
#4271564
Start: Datenbyte mit 1 laden
Schleife: Schieben + Testen, aber ohne counter
Endetest: Wenn deine am Anfang geladene 1 im Carrybit auftaucht, sind
automatisch 8 Durchläufe fertig. :)
#4271605
Amateur schrieb:
> ...aber 1 x LSR  = 1 x DEC
>         1 x LDI  = 1 x LDI (1/8)
>         1 x BRCS = BREQ
Hmm. Wenn, dann wird nach links geschoben und getestet ob das Carry-Flag
noch nicht gesetzt ist:
  ldi    r16,   1
input:
  lsl    r16
  sbic   PINB,  2
  ori    r16,   1
  brcc   input
... wäre jetzt so mein Gedanke.
Edit:
Vielleicht müsste noch ein 'clc' vor die Schleife zur Sicherheit?
Gast #4271611
@ Mathias
Soweit mir bekannt ist, hat der AVR keinen Befehl um unter Angabe einer
Bitnummer, oder auch einer Bitmaske und einer Speicheradresse (oder auch
eines Registers, dass eine Speicheradresse enthält) ein Bit an dieser
Speicheradresse zu beeinflussen.
http://www.atmel.com/images/Atmel-0856-AVR-Instruction-Set-Manual.pdf
Wenn das in data zu beeinflussende Bit an der selben Position sitzt, wie
in Port, dann ist diese Befehlsfolge
ANDI data,(0xFF-0x04)
SBIC PINB,2
ORI data,0x04
die kürzeste die mir einfällt. (Wobei "data" ein Register ist).
Nebenbei:
Ich verstehe nicht, zu welchem Zweck Du diese Schiebeoperationen machst.
Kannst Du das mal erklären, bitte?
Gast #4271628
Wenn PINB eher als dünn besetzt zu erwatzen ist, könntest du folgenden
Ansatz in Betracht ziehen.
.DEF  tmp  = r16
.DEF  tmp2= r17
.DEF    data= r1
.CSEG
.ORG 0
startup:
  ldi    tmp,0xff
  out    portb,tmp
  in    tmp,pinb
loop:
  breq  end
  mov    tmp2,tmp
  neg    tmp2    ;mask rightmost 1
  and    tmp2,tmp
  eor    tmp,tmp2  ;clear bin in pinb
  rjmp  loop
end:
  rjmp end
Mit der Bitmaske kann, logo, auch was mit dem data-register gemacht
werden
#4271629
> 6. BRNE                     ....etc..pp
= 55 Takte
IN  tmp, PINB
BST tmp, 2
BLD data, 7
IN  tmp, PINB
BST tmp, 2
BLD data, 6
IN  tmp, PINB
BST tmp, 2
BLD data, 5
IN  tmp, PINB
BST tmp, 2
BLD data, 4
IN  tmp, PINB
BST tmp, 2
BLD data, 3
IN  tmp, PINB
BST tmp, 2
BLD data, 2
IN  tmp, PINB
BST tmp, 2
BLD data, 1
IN  tmp, PINB
23
BST tmp, 2
24
BLD data, 0
= 24 Takte
Gast #4271636
Ein Port-Register zu verschieben ist nicht sinnvoll.
Außer dem SBI?-Befehl gibt es nicht viele Möglichkeiten.
... aber manche Programmierer haben, aus Geschwindigkeitsgründen ein
Register welches konstant mit Null belegt ist.
also weit außerhalb Deiner Schleife gibt es dann einmalig
ein LDI Rx,0 oder wie auch immer Du löschst.
XOR Rz,Rz        ; Lösche Ergebnisregister  (1 Takt)
MOV Ry,PINB      ; Port lesen               (1 Takt)
LSR Ry           ; Abfragebit [1] nach [0]  (1 Takt)
LSR Ry           ; Abfragebit [0] nach [C]  (1 Takt)
ADC Rz,Rx        ; Rz = 0 oder 1 je nach B2 (1 Takt)
Gast #4271638
Lese gerade, dass es -nur- um PB2 geht. Dann ist es natürlich unnötig,
sich um den ganzen PINB zu kümern...
Tschuldigung mein Fehler ich habe hier gar nicht mehr weitergelsen, ich
hab mich etwas in avrasm eingelesen schnell, das ist Jahre her, dass ich
damit gespielt habe.
Wie gesagt: sorry
Gast #4271700
Mathias schrieb:
> @Bedienungsanleitungssucher (Gast)
> 2-Wire in Software, bei jedem Takt an PB1 lese ich PB2 ein, shifte bis 8
> bit voll->Flag setzen und verarbeiten!
> Mathias
Aha. Danke.
Und das ist tatsächlich ein Protokoll mit byteweisem Takt? Kenne ich
gar nicht. Nun gut. Ich kenne nicht alles, was es gibt. Hast Du da mal
einen Link auf die Protokollbeschreibung?
Gast #4271720
Mathias schrieb:
> An PB1 liegt die Taktleitung. Bei jedem Takt wird ein Bit (0/1)
> übernommen und weitergeschoben. Link zu Protokoll wird schwierig, da
> Eigenbau!
> Mathias
Aha. Dankeschön.
Hmm. Naja. Auch bei selbst definierten Protokollen ist eine Beschreibung
zweckmäßig, denke ich. Aber gut. Deine Sache. Im übrigen ist dann I2C
das ähnlichste Protokoll.
Nur berücksichtigt der Code oben, wenn ich das richtig sehe, den Takt
nicht. Weder die von den Antwortern (die das ja nicht wissen konnten)
noch Dein eigener. Es wird einfach, so schnell wie möglich eingelesen
und geschoben.
Gast #4271735
Abgesehen davon, dass es in statt mov heißen muss, fehlt da doch ein
lsr Ry.
Gast #4271739
Ein paar Randbedingungen fehlen aber immer noch.
Ist, bezogen auf den Takt, das Datenbit während der ansteigenden Flanke
gültig; während er high oder low ist; oder während der abfallenden
Flanke?
Und was vielleicht nicht ganz unwichtig ist: Wie schnell Tickst Du?
Aber vielleicht fallen Dir ja noch ein paar Randbedingungen ein, die das
alles umwerfen.
#4271756
@Mathias
Hast du schon eine funktionierende Lösung und willst das ganze nur noch
schneller/ sparsamer machen? Falls nicht, ist das jetzt noch nicht der
richtige Zeitpunkt um über solche Details nachzudenken...
> Eigenbau!
Mach mal eine ordentliche Beschreibung von dem Protokoll. Wenn da noch
der Takt berücksichtigt werden soll, wird das nix mit 'ner Schleife bzw.
der schnellen, 'aufgerollten' von Stefan.
Gast #4271775
An der funktionierenden Lösung bastele ich zur Zeit noch.
Der Loop läuft durch, sobald über INT0 die Taktflanke erkannt wurde.
Wenn 8 bit durch sind, setze ich ein Flag und arbeite das in der
Hauptschleife ab.
Die Routine muß so schnell sein, um den AVR aus dem Sleep aufzuwecken,
Bit speichern und wieder schlafen legen zu können !
Und ja, sobald das ganze bidirektional läuft, werde ich eine
ausführliche Beschreibung machen !
Gast #4271808
Amateur schrieb:
> Stimmt, mein Editor hat aber nicht gemeckert;)
Es reicht ja, wenn der Landolt meckert.
> Wie willst Du eigentlich den "Anfang" finden?
Und wie die Mitte des abzutastenden Bits?
> Ich weiß, ich bin ein Spielverderber...
Da sind wir schon zu zweit, das ist m.E. sehr schwer bis unmöglich.
#4271886
Hmm. Bit speichern? Da brauchst du ja keine Schleife. Trotzdem, wenn
ich jetzt mal für die Verarbeitung des Bits 4 Takte ansetze (nicht
nachgerechnet!), du möchtest eine Datenübertragung in Software mit
F_CPU/4?
Und wenn du jetzt sagst: "Alles ganz anders"...
... lieber gleich!
Gast #4271909
Ich glaube zwar nicht, dass es weiterhilft, aber hier eine Lösung mit
1+16 Takten:
.def   tmp = r16
 ldi   tmp,0
 sbic  PINB,2
  ori  tmp,(1<<7)
 sbic  PINB,2
  ori  tmp,(1<<6)
 sbic  PINB,2
  ori  tmp,(1<<0)
Gast #4272059
> aufzuwecken, Bit speichern und wieder schlafen legen zu können!
Bit? Ich dachte Byte.
Das ist so direkt nur bei relativ langsamer Übertragung machbar. Wenn
aber der Sender dem eigentlichen Byte einen Startimpuls im Abstand von
etwa 10-15 Takten vorausschickt, dann sollte eine Übertragung mit
f_CPU/4 machbar sein, vielleicht auch /3.
Gast #4272229
@Amateur: Takt ist 128KHz über WD-oszi
Datenbit ist während der ansteigenden Flanke des Taktsignals gültig
Sender schickt Taktsignal, um Empfänger zu wecken, Überträgt 3x8bit und
geht in Empfang/Sleep
Gast #4272266
128 K ist ganz schön ziemlich.
Ich hoffe, dass Dein µP, zwischenzeitlich, in der Wachperiode, genügend
Zeit hat sich die Daten auch anzusehen. Datenübertragung ist ja kein
Selbstzweck.
Vor allem das erste Bit (Takt) hat's in sich.
Ausgehend von "S. Landolt"'s Sequenz brauchst Du, netto, 128K * 16 Takte
zum Empfangen. Da bleibt kaum zum Speichern Zeit, geschweige etwas
anderes zu machen.
Gast #4272614
Zum Protokoll:
Prinzipiell steuere ich den Empfänger an, wie ich ein Schieberegister
ansteuere, die Idee ist entstanden, als ich eine 7seg ANzeige
angesteuert habe, dachte ich mir: so könnte das auch von µC zu µC
funktionieren.
Mathias
#4272624
> funktionieren.
Ja. Ich würde mich aber zur Sicherheit von der Geschwindigkeit im
Verhältnis zum CPU-Takt verabschieden.
Muss der tiny unbedingt mit 128kHz getaktet werden?
Alternative zum Vorschlag von Stefan Ernst:
    .dseg
data:   .BYTE 24    ; 3x8 Byte
  .cseg
  ldi    XL,  low(data)
  ldi    XH,  high(data)
  in     r16,  PINB
  st     X+,   r16
  ; usw.
Alle drei Bytes können ohne 'Registerwechsel' hintereinander übertragen
werden. (Wenn ich wüsste, was ein 'AVR8L based device' ist, könnte das
sogar noch schneller sein.)
Hinterher gemütlich auswerten.
> ansteuere,
Von der Einlesegeschwindigkeit würde ich mich allerdings, wie gesagt,
trennen. Bitweise Syncronisation in einer Schleife oder im Interrupt bei
deutlich höherer F_CPU wäre meine Wahl.
Gast #4272829
Supercap lädt auf - ab 1,6/1,8V springt der Tiny an.
Im Versuch läuft der Tiny mit 600KHz aktuell gerade mal ca. 15 min bei
1,8 V . Da ich ungefähr alle 10-15 min eine kurze "Ladephase" bekomme,
muß der Tiny die magere Zeit überbrücken können. Bei 1,2MHz saugt der µC
den Cap zu schnell leer
#4272837
> 1,8 V .
Hmm. Irgendjemand hat da aber jetzt einen Denkfehler drin :-/
600kHz -> 15min - Hat der in der Zeit richtig zu tun?
9Mhz   -> 1min was machen, den Rest schlafen. Okay, wird nicht ganz
linear sein...
Achso:
Jetzt sind wir wieder beim Protokoll für die Datenübertragung: kann das
auch deutlich langsamer gehen?
Moderator Persönliche Seite #4272871
> ansteuere
Also SPI.
Wenn du dir einen Gefallen tun willst: ersetz' die popeligen ATtiny13
durch pinkompatible ATtiny25.  (Die DIL-Version ist bei Reichelt sogar
billiger als der '13, die SOIC gleich viel.)  Die haben eine USI, die
dich bei der Implementierung eines seriellen Protokolls in Hardware
unterstützt.
Energieverbrauchsmäßig nehmen sich die beiden auch nichts.
Mathias schrieb:
> also der 128KHz Takt kommt, da der Tiny u.a. über einen 0.22F
> Kondensator betrieben wird.
Milchmädchenrechnung.  Schnellerer Takt und längere Schlafphasen sind
energieverbrauchsmäßig nicht schlechter als ein durchtickernder
langsamer Takt.  Voraussetzung: Betrieb vom RC-Oszillator, damit er
in wenigen Takten aufwacht und nicht erst einen Quarz ankurbeln muss.
Gast #4272880
Hatte das ganze mit 1,2MHz laufen, jedoch schaffe ich die Abarbeitung
der Daten dann nicht (Look-up table etc..), da der Cap dann zu schnell
unter die 1,8V (benötigt für 1,2MHz) druntergeht.
Ich komme von der Energie gerade so über 1,6 - 1,8V raus, d.h. bei 1,2
Mhz gibt es viele Zyklen, bei denen er garnicht mehr "anspringt", daher
kam die Idee mit 128KHz zu arbeiten!
Mit 128Khz könnte ich an der 1,6V Grenze länger "arbeiten"
Moderator Persönliche Seite #4272888
Betrieb völlig jenseits der Grenzwerte, ojeh.
Wenn du keinen Brownout-Detektor aktivierst, garantiert dir aber auch
keiner, dass da überhaupt noch sinnvolles Zeug aus dem Flash gelesen
wird und nicht mal irgendwann beim Auslesen ein gekipptes Bit drin
ist, sodass die Firmware kompletten Humbug veranstaltet.
#4273015
Mathias schrieb:
> weil tiny13A keinen SPI hat, deshalb ist glaube ich wechsel zu
> Tiny25
> sinnvoll, wenn der Preisunterschied so marginal ist
Entweder du suchst dir einen Controller, der mit <=1,6V spezifiziert ist
oder du spendierst deiner Schaltung eine vernünftige
Spannungsversorgung. Und sag nicht: "Das geht nicht." Einen Controller
ausserhalb der Spezifikation zu betreiben, geht gar nicht.
Ob der 25er in deiner jetzigen Schaltung überhaupt läuft, steht ohnehin
in den Sternen. Die 25/45/85 gehören nämlich noch zur alten Garde. Bis
1,8V runter gehen nur die V-Typen. Bei denen dürfte das Preisargument
gegenüber dem 13A allerdings nicht mehr greifen.
mfg.
#4274127
Mathias schrieb:
> da der Tiny u.a. über einen 0.22F Kondensator betrieben wird.
Mathias schrieb:
> Im Versuch läuft der Tiny mit 600KHz aktuell gerade mal ca. 15 min bei 1,8V.
Mal so gerechnet:
Kondensator 0.22F = 220mAs -> 900s
Akku 300mAh -> milchmädchenmäßige ~1200h (~50d)
Warum nimmst du keinen Akku?
Wie kurz? -> Vorwiderstand ermitteln für ordentlich 'Saft auf den Akku',
so dass der sich noch wohlfühlt.
Gast #4274366
Akku-> Nicht möglich, da Energy Harvesting Lösung angestrebt ist. 0,22F
ist eigentlich zu viel, es sollten eher <0,1 sein, aber ich muß im
Prototypenstadium den µC ja auch zum laufen kriegen....paar minuten
