Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Akku-Ladegerät der Li-ion und co. laden kann. Wichtig ist dabei, dass das Ladegerät einen einstellbaren Strom und eine einstellbare Spannung hat. Weiters benötige ich die Möglichkeit die Lade & Entladekurve usw. am PC anzeigen lassen zu können. Ich habe bereits einige Zeit im Internet gesucht, aber leider immer nur Geräte gefunden, bei denen entweder der Strom oder die Spannung einstellbar waren. Leider hatte keines dieser Geräte die möglichkeit, Spannung & Strom einstellen zu lassen. Meisten war die Spannung in bestimmten Bereichen vorgegeben wie z.B. 4.1 & 7.4 usw. Ich habe auch schon bereits die komplette Modellbau Produktreihe durchgeschaut, aber nicht das passende gefunden was ich suche. Hat einer von euch einen Tipp für mich? MfG
Helpme91 schrieb: > Ich habe auch schon bereits die komplette Modellbau Produktreihe > durchgeschaut, aber nicht das passende gefunden was ich suche. Strom einstellen ist klar, aber was meinst du mit Spannung einstellen? Li-Zellen haben eine klar definierte Endspannung. Bei diesem Lader kann man z.B. 3,6/3,7 (LiFePo) und 4,1/4,2/4,35 (Li-Ion/LiPo/LiHV) Volt pro Zelle (und natürlich je nach Zellenanzahl die 2-6 fache Spannung) einstellen: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=78386 Vielleicht suchst du eher ein Labornetzteil?
Ja genau, es sollte in die Richtung Labornetzteil gehen. Wichtig wäre aber dabei, dass das Ding auch die passenden Sicherheitsoptionen hat wie z.B. Überladungsschutz, Schutz vor Tiefenentladung usw. Wichtig wäre wie bereits erwähnt ein USB-Port, damit man am PC eine Auswertung machen kann. Gibt es da was? MfG
KA3005P von Pollin. Oder du nimmst einen Imax B4 und passt die Firmware an: https://github.com/stawel/cheali-charger Wo kommt jetzt auf einmal der Tiefentladungsschutz her? Den braucht man nicht zum Laden. Willst du das Teil irgendwo einbauen?
Helpme91 schrieb: > Ja genau, es sollte in die Richtung Labornetzteil gehen. > > Wichtig wäre aber dabei, dass das Ding auch die passenden > Sicherheitsoptionen hat wie z.B. Überladungsschutz, Schutz vor > Tiefenentladung usw. Ich will ein Kombi, aber es soll ein Rennauto sein. Ein Labornetzteil ist ein Labornetzteil und ein LiIon Ladegerät ein Ladegerät. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge und deshalb auch nicht in einem Gehäuse vereint. Insofern wirst du viel Glück brauchen so ein Gerät zu finden. Auch deine Zusatzanforderung der Ladekurven über USB hat eher wenig konkreten Nutzen sondern ist ein "gadget", sowas wirst du dann eher selber bauen müssen. Und "Schutz vor Tiefenentladung usw." braucht die Schaltung, die durch den Akku versorgt wird, aber nicht das Ladegerät, denn das lädt Akkus aber entlädt sie nicht. Entladen brauchte man in Zeiten von NiCd und MiMh, bei LiIon gibt es keinen Memory Effekt und entladen verkürzt höchstens die Lebensdauer des Akkus.
Nachtrag: Du kannst mal nach "LiIon Akkutester" oder LiPo Akkutester" suchen, vieleicht gibt es da Geräte die Akkus entladen und laden können und dir dann bunte Bildchen darüber auf den PC bringen.
Die Anforderungen "beissen" sich da etwas. Der Überladungsschutz wird ja gerade durch die fest eingstellte Ladespannung gewährleistet. Zudem ist bei fertigen LiPo Li-Ion LiFePo4 Ladegeräten ( Modellbauladen ) auch noch einstellbar, nach wieviel mAh der Ladevorgang per Zwang abgebrochen wird. Das erhöht die Sicherheit nochmals. Was fehlt Dir denn an so einem Konzept? P.S.: Auch ein Programm zum kontrollierten entladen haben diese Geräte ( mit einstellbarem Entladestrom ).
Helpme91 schrieb: > Überladungsschutz Der ist gegeben, wenn du für die Spannung den richtigen Wert nimmst. Nicht umsonst gibt es da nicht so viel Auswahl...
qwertzuiopü+ schrieb: >> Überladungsschutz > > Der ist gegeben, wenn du für die Spannung den richtigen Wert nimmst. > Nicht umsonst gibt es da nicht so viel Auswahl... Normalerweise ist die typische Ladespannung ja 4,2V. Man könnte zusätzlich eine Art Crowbar einbauen, die dann z.B. bei 4,3V anspricht und bei Schäden im Ladegerät wirksam werden würde. Bei dieser Spannung ist wohl noch nicht mit Bränden zu rechnen.
Es gibt/gab von Samsung Akkus die mit einer Ladeschlußspannung von 4,35V geladen werden um die volle angegebene Kapazität ausnutzen zu können. ICR18650 30 war da so ein Kandidat
Wobei das ja kaum noch zusätzliche Kapazität gibt, da die Ladekurve ab 4 V recht steil nach oben geht.
