... funktioniert nahezu perfekt, aaaaaber (jetz kommt mein Problem): Um bei einer Fritzbox intern zu telefonieren, stellt man der Apparatenummer bekanntlich zwei "*" voran, also z.B. "**620". Nun wollte ich heute bei uns im Büro einige interne Rufnummern auf die Kurzwahltasten des GXP2120 legen und muss feststellen, dass die GUI keine "*" zulässt - es kommt immer eine Fehlermeldung "... alphanumeric only ..." und die Einstellung wird nicht gespeichert. Zwei andere Grandstreams (2020 und 1450) nehmen die Eingabe klaglos, nur dieses hier nicht. Ich habe zunächst versucht, das Problem über irgend einen Umweg wie Rufumeitung o.ä. auszuticksen, geht aber nicht, arbeitet nur mit externen Rufnummern. Meine letzte Hoffnung ist der sog. "Wählplan" in der GUI des GXP, der es vlt. ermöglicht, einfach allen 3stelligen Rufnummern die 2 Sternchen voranzustellen, aber leider kapiere ich die Syntax nicht und habe auch nirghendwo eine Erklärung dazu gefunden. Der Wählplan sieht so aus: {x+|*x+|**x+|*xx*} Kann mir jemand erkläeren, was das eigentlich bedeutet? Ich habe diese Zeile in der GUI des GXP noch nie angefasst und anscheinend "stört" sie auch nicht :-)
> Um bei einer Fritzbox intern zu telefonieren, stellt man der > Apparatenummer bekanntlich zwei "*" voran, also z.B. "**620". versuch doch alle Telefone mit intern als aktuelle vorrangige Wahlbrechtigung einzurichten, dann brauchst du nur für extern eine neue Methode! ;-) Die IP-Telefone sind alle an der FB als Registrar als int. Tln./ Nst. angemeldet?
Niemand schrieb: > versuch doch alle Telefone mit intern als aktuelle vorrangige > Wahlbrechtigung einzurichten, dann brauchst du nur für extern eine neue > Methode! ;-) Also erstmal freue ich mich, dass sich da offenbar jemand auskennt, aber ... eigentlich verstehe ich nicht, was du meinst. Könntest du das bitte etwas näher ausführen? > Die IP-Telefone sind alle an der FB als Registrar als int. Tln./ Nst. > angemeldet? Ja, ganz normal über "Telefoniegeräte" mit eigener interner Rufnummer pro Kanal/Profil.
Er meint die FB als Telefonanlage zu betreiben, spricn ohne "spontane Amtsholung". Dann gehen alle Gespräche erst mal nur intern, sprich 620 ist intern statt **620. Für extern muss man dann halt wieder was Vorwählen also das ganze Problem nur woanders hin verlagert... Ich würde mal versuchen dem Telefon die ** beizubringen, kann ja nicht sein, dass sich das weigert. Ich denke mal intern wird wohl seltener sein als extern, also lieber nicht alle externen Nummern auf mit Amtsholung umstellen müssen. Und jetztnicht sagen aber Amtsholung kann man ja per Wählplan machen, denn wenn man die Amtsholung per Wählplan hinbekommen würde dann doch wohl auch **!
Amtsholung wird wohl über die 0 ablaufen, oder weiß der Geier womit man das bei den Büchsen einstellen kann? Intern wählen ist überall so ein Artefakt, mal mit R oder ** oder Intern-Taste. Aber schon mal gut die IP-Telefone nicht direkt beim Provider registriert zu haben, würde wohl dann auch mit der FB nicht mehr funzen wenn die sich zusätzl. registrieren müßte. Wieviele gleichzeitige Gespräche extern sind denn bei dir Frank so möglich? Auch bloß 2 , weil an welchem Provider >1&1 ? SIP-Trunk wird das auch nicht sein?
Hmm ... kann jemand zu der Wählplan-Syntax etwas sagen? Ist das irgendwie standardisiert? Wie RegEx sieht es eigentlich nicht aus, oder? Ich habe hier was gefunden: http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/collaboration-endpoints/spa901-1-line-ip-phone/108747-pqa-108747.html Demnach müsste mir der Ausdruck ... | <9:**>xxx | ... eigentlich jede 4-stellige Nummer, die mit einer 9 beginnt in eine 3-stellige mit zwei vorgesetzten * umwandeln, oder?
Hier ist eine Anleitung wie man den s.g. Rufnummernplan auf einem GVX3240 ändert. Vielleicht hilft es! http://www.gtkdb.de/index_15_2878.html
Beitrag #5203110 wurde vom Autor gelöscht.
