Hallo, aus einer Bohrmaschine (oder etwas vergleichbarem) habe ich einen Kondensator mit folgender Aufschrift: 0,25µFX 250V~ 10A HPF 560-7 1 617 328 002 4.77 Der Kondensator hat vier Anschlüsse. Leider kann ich mit den oben angegeben Werten nichts gescheites finden. Deswegen hoffe ich, dass mir jemand von euch helfen kann. Vielen Dank schon mal.
Bauteil schrieb: > 0,25µFX 250V~ Ganz normaler Entstörkondensator, Klasse X2. > Der Kondensator hat vier Anschlüsse. Nö, zwei durchgeführte.
Wichtig beim Ersatz ist vor allem, dass es wieder ein „X“-Typ wird.
Andreas S. schrieb: > Hergestellt ca. April 1977. Wird man dafür noch Ersatz finden? Danke auch an die anderen zwei Antworten. Ich habe jetzt bei Reichelt glaube ich alles durch, dort gibt es so einen wohl nicht. Schade.
Natürlich findet man dafür Ersatz, die Teile sind heute noch Standard. Entstörkondensator Vierpol, Störschutzkondensator, Funk-Entstör-Kondensator http://www.hinkel-elektronik.de/shop/135.html
Bauteil schrieb: > Ich habe jetzt bei Reichelt glaube ich alles durch, dort gibt es so > einen wohl nicht. Schade. Suche nach 0,22 µF/ 275 V~ X2 und finden du wirst.
Lösung schrieb: > Suche nach 0,22 µF/ 275 V~ X2 und finden du wirst. Irgendwie bin ich zu blöd für die Reichelt-Suche... Ich finde nur folgende zwei: http://www.reichelt.de/Funkentstoerkondensatoren/PAN-X2-220N/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=129275&GROUPID=3157&artnr=PAN-X2-220N http://www.reichelt.de/Funkentstoerkondensatoren/FUNK-220N/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=8065&GROUPID=3157&artnr=FUNK+220N
Jörg W. schrieb: > Kannst du auch nehmen. Wo liegt denn da der Unterschied zu dem von Ebay? Denn der von Ebay kostet ja ein Vielfaches davon...Und es ist egal, ob zwei oder vier Anschlüsse?
Die "1 617 328 002" war die Ersatzteil-Nr. bei Bosch. Das Original Ersatzteil ist aber wohl nicht mehr lieferbar. Ein Bild von dem Teil gibts auf dieser Seite: https://www.dewilgo.de/anzeige-zum-shopbereich/product/1630936-1617328002-entst%C3%B6rfilter-entst%C3%B6rkondensator-bosch-bohrhammer-ubh6-35-ush27-ush6-ubh6-35d-bohrhammer-345-nicht-mehr-lieferbar.html
Bauteil schrieb: > Jörg W. schrieb: >> Kannst du auch nehmen. > > Wo liegt denn da der Unterschied zu dem von Ebay? Außer den durchgeführten Anschlüssen noch darin, dass der bei ebay auch noch zwei zusätzliche Kondensatoren in Richtung Schutzerde hat. Wenn dein Gerät gar keine Schutzerdung hat, nützt dir das nichts. > Und es ist egal, ob zwei oder vier > Anschlüsse? Theoretisch könnte der mit den durchgeführten Anschlüssen eine bessere Filterwirkung haben. Praktisch wird das ziemlich egal sein.
