Hallo zusammen, Ich habe nur -15Volt und Masse vorhanden und möchte eine einstellbare Einschaltverzögerung bauen. Mit was für einer Schaltung könnte das funktionieren?
Johannes schrieb: > Hallo zusammen, Ich habe nur -15Volt und Masse vorhanden und möchte eine > einstellbare Einschaltverzögerung bauen. Mit was für einer Schaltung > könnte das funktionieren? Mit dem 555?
Harald W. schrieb: > Mit dem 555? Die Spannungsversorgung in den Plänen zum 555 ist doch immer positiv?
Gabriel T. schrieb: > Die Spannungsversorgung in den Plänen zum 555 ist doch immer positiv? Tja, dann wird das wohl nicht gehen... vielleicht gibt es einen PNP-555... ;)
Gabriel T. schrieb: >> Mit dem 555? > > Die Spannungsversorgung in den Plänen zum 555 ist doch immer positiv? Wenn Du Deinen Positiven Spannungsanschluss zur Masse erklärst, schliesst Du dort den Pin 8 an. Dein Negativer Spannungsanschluss kommt dann an den Pin 1. Dem 555 istes völlig egal, welchen Anschluss Du "Masse" nennen willst.
Wenn denn nicht eine positive Last und/oder eine positive Ansteuerung gemeint war... wieder so ein Salami-Thread...
Der 555 ist auf jeden Fall der beste Baustein für Zeitverzögerung, und + und Masse solltes du bei einer negativen Spannung einfach andersherum anschließen können. Falls die Schaltung auch mit kapazitiven Lasten zurecht kommt, dann nehme doch einfach einen Kondesator, und ein Relai oder Transistor! Wie lange soll den verzögert werden???
Tcf K. schrieb: > Wenn denn nicht eine positive Last und/oder eine positive Ansteuerung > gemeint war... Ein Rate-Thread? > ...wieder so ein Salami-Thread... Nein, ein Rate-Thread!
hoast schrieb: >> Wenn denn nicht eine positive Last und/oder eine positive Ansteuerung >> gemeint war... Mit dem 555 wirds schon funktionieren, als Last kommt ein negativer Spannungsregler 7908 drann, danke ;)
Wo wird dann der Reset angeschlossen, damit die Einschaltverzögerung nur beim Einschalten wirkt?
lol Wird das wieder so ein Ratespiel? Sage doch einfach und exakt was Du damit machen möchtest, dann kann man Dir auch helfen.
Ich würde vor allem empfehlen die Spitzen deines Messinstrumentes zu tauschen. Dann hast Du im Nu eine positive Spannung. Fehlen aber so elementare Grundlagen, so würde es mich nicht wundern, wenn Dein Projekt in die Hose geht. Viel Glück also.
Ein RC-Glied verzögert auch und ist auch noch polaritäts- und spannungsunabhängig. Aber über die Größe und Genauigkeit der Verzögerungszeit hat Johannes ja auch noch nichts gesagt ... Gruß Dietrich
Nach verwenden folgenden Schaltplans: http://www.atx-netzteil.de/relais_ein_ausschaltverzoegerungen.htm#Blatt%202 funktioniert der 555 (mit Oszilloskop bestimmt, 1s Verzögerung, einstellbar , beim RC Glied wurde getauscht, oben C an -15v unten R einstellbar) jedoch funktioniert die Transistor Schaltung mit dem PNP nicht. Hat jemand bitte eine Idee?
