Hallo, kennt sich jemand mit PC-Kühlung aus? Ich möchte einen neuen PC bauen mit folgenden Komponenten: - Intel Core i7 4790k (TDP 88W) - Mini-ITX Mainboard (40W) - SSD (3W) - Netzeil (Verlustleistung 20W) Das soll in ein kleinstmögliches Mini-ITX Gehäuse mit 28x26x20cm (z.B. Cooler Master Elite 110) rein, da ich es regelmäßig zwischen zwei Arbeitsplätzen transportieren möchte. Wegen Platzmangel im Gehäuse habe ich einen Prozessor-Wasserkühler vorgesehen. Der Computer soll für Berechnungen eingesetzt werden und läuft dann einige Miniuten unter Volllast. Jetzt die Frage, ob man die Wärme aus dem Gehäuse bekommt oder ob ich ein größeres Gehäuse verwenden muss.
Ein Gehäuse wie das erwähnte, in das ein 120mm Quirl reinpasst, ist von der Kühlung her kein Kleinstgehäuse. Bei sauberer Luftführung hat das zwar weniger Platz als ein Minitower, aber keine schlechtere Kühlung. Problematisch sind die noch deutlich kleineren Gehäuse, kaum grösser als ein CD-Laufwerk und keine 10cm hoch. Da wirds dann eng und entweder laut oder es steckt Notebook-Technik drin.
Ich würde in deinem Fall statt auf Wasserkühlung auf einen möglichst flachen, aber großflächigen Luftkühlkörper setzen, z. B. Scythe Kodati oder EKL Alpenföhn Panorama etc. Um die Wärme aus dem Gehäuse zu bekommen: welches ist es denn? Welche Lüfter sind vorgesehen? In der Hinsicht einfach gut ausstatten und den Luftstrom gut auslegen (z.B. von vorn ansaugen, hinten ausblasen). Oder hab ich etwas ganz falsch verstanden?
Mirko W. schrieb: > oder EKL Alpenföhn Panorama etc. NB: Wie kann man eigentlich auf die strunzdumme Idee kommen, einen Kühler nach einem warmen Luftstrom zu nennen, der in den Alpen den Schnee wegschmilzt? ;-)
Danke A.K. und Mirko. @Mirko: Gehäuse z.B. Cooler Master Elite 110, hat viele Öffnungen an den Seitenwänden. Das Netzteil liegt oberhalb des Mainboard, der CPU-Kühler muss entsprechend darunter passen.
Kai schrieb: > regelmäßig zwischen zwei > Arbeitsplätzen transportieren möchte. und > Prozessor-Wasserkühler vorgesehen. passt nicht zusammen: Der Wasserkühler wird Dir bei vielem Transportieren irgendwann vermutlich Leck schlagen. Die sind nicht für viel mechanische Belastung konstruiert und so ein kleines Gehäuse ist normal nicht steif genug daß es sich beim Transport nicht nennenswert verzieht. Ich würde eher auf einen klassischen CPU-Kühler setzen und schauen daß Du einen erwischst der sich gut befestigen lässt. Vermeide unbedingt alle Lüfter, die kleiner als 80x80mm sind. Denn die werden richtig laut wenn sie Luftleistung bringen sollen. 120x120er sind besser.
