Hi, suche einen Inkrementalgeber mit dem ich ein Vielfaches von 360 Grad der Umdrehungen eines Schrittmotors messen kann und zwar ohne Strom. Erst nach Einschalten soll der aktuelle Wert des Inkrementalgebers (Umdrehungen) als Wert ermittelt werden. Die Auflösung sollte auch noch möglichst hoch sein.
Das kann jeder x-beliebige Absolutwertdrehgeber mit Getriebe: https://www.kuebler.com/k2014/j/de/produkte/list/Sensortechnik/Rotativ/Absolute/Multiturn Such dir was passendes aus.
Joel schrieb: > suche einen Inkrementalgeber mit dem ich ein Vielfaches von 360 Grad der > Umdrehungen eines Schrittmotors messen kann und zwar ohne Strom Das kann ein Inkrementalgeber prinzipbedingt nicht. Wenn doch ist es kein Inkrementalgeber. Georg
was du suchst ist ein multiturn absolutwertgeber. (Gibt es auch ohne Getriebe) Gruss stef
Hi Leute, genial, weiss jemand wie ein Multiturn-Drehgeber von innen aufgebaut ist? Danke an Alle.
eigentlich würde ich gerne wissen, wie der Decoder funktioniert. War vorher etwas missverständlich, sorry.
Joel schrieb: > jemand wie ein Multiturn-Drehgeber Joel schrieb: > genial, weiss jemand wie ein Multiturn-Drehgeber von innen aufgebaut https://de.wikipedia.org/wiki/Absolutwertgeber Multiturn sieht ähnlich aus. Entweder ist eine Batterie verbaut oder er arbeitet mit energy harvesting. Dazu wird der Nullübergang mitgezählt und in einem EEProm abgelegt.
> Entweder ist eine Batterie verbaut oder er arbeitet mit energy > harvesting. Oder er hat besagtes Getriebe, da kann dann nichts in die Hose gehen. > Wie ist denn die Lebensdauer der Batterie? Auch nicht ewig, aber mehr als zehn Jahre sollten es schon sein. Die Batterie ist meist im Anschlusskabel fest verbaut und wird zusammen mit dem Kabel getauscht.
In den Lenkwinkelsensoren von BMWs (zumindest E46) sind zwei um 90° versetzte Potis drinnen die die einzelne Umdrehung auslösen, ganze Umdrehungen werden in einem EEPROM mitgezählt (hängt an Klemme 30).
