Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F103 und ENC28J60
von Fabiw0696 (Gast)
Hallo Zusammen,
ich würde gerne den STM32 (STM103VET6) mit dem ENC28J60 in Verbindung
bringen. Im Grunde genommen möchte ich UDP Pakete empfangen und
versenden.
Leider habe ich noch nicht so viel Erfahrung mit dem STM32.
Und auf meiner Suche hab ich bisher noch nichts gefunden was mir
weiterhilft, deshalb hoffe ich mir hier jemand weiterhelfen kann.
Ich arbeite mit CooCox.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Gruß Fabi
von hp-freund (Gast)
https://github.com/vagabondtt1503/STM32F103-ENC28J60
Ist für eclipse aber sollte anpassbar sein.
Hallöchen,
ich hab das Beispiel nun mal ausprobiert. Leider springt das Programm in
den "Default_Handler". Leider kann ich so beim Debuggen keine Fehler
feststellen.
Fabi
von Programmierer (Gast)
Hättest du mal einen STM32F107 statt eines STM32F103 genommen, hätte der
bereits Ethernet integriert und du könntest dir die Fummelei mit einem
externen Ethernet Controller sparen...
Ja ich hatte noch 3-4 ENC28J60 hier deshalb wollte ich die verwenden.
Um zu lernen könntest Du versuchen den Fehler zu finden.
Ich würde anfangen beim ld script.
Notfalls auch ein anderes,fertiges Coocox Projekt finden:
http://we.easyelectronics.ru/GYUR22/stm32-discovery-sdwebenc28j60.html
Code:
http://we.easyelectronics.ru/attachments/get/1511
Ach, Du wolltest ja für den F103.
Musst also doch noch was tun...
Danke schonmal ich werde mich am wochenende mal dran versuchen
Tach zusammen,
hab jetzt die Verbindung zwischen ENC und STM32 hinbekommen dank dem
Link von "hp-freund". Danke nochmal dafür.
Für die, die auch damit arbeiten wollen.
Zu beginn hab ich bei CooCox unter Configuration > Device den Controller
auf meinen "STM32F103VE" geändert.
Dann gab folgendes Problem. Beim Compilieren kam folgende Fehlermeldung
- "registers may not be the same -- `strexb r0,r0,[r1]"
das habe ich behoben indem ich 2 Zeilen in der Datei "core_cm3.c"
verändert habe. Und zwar:
- In Funktion __STREXB
__ASM volatile ("strexb %0, %2, [%1]" : "=r" (result) : "r" (addr), "r
(value) );
IN
__ASM volatile ("strexb %0, %2, [%1]" : "=&r" (result) : "r" (addr), "r"
(value) );
Und in Funktion __STREXH
__ASM volatile ("strexh %0, %2, [%1]" : "=r" (result) : "r" (addr), "r"
(value) );
IN
__ASM volatile ("strexh %0, %2, [%1]" : "=&r" (result) : "r" (addr), "r"
(value) );
Dann kann man den Code compilieren. Wenn man keine SD Karte hat kann man
einfach die Zeile "while(!mmc_mount());" in der "main.c" datei aus
kommentieren.
Dann kann man den STM32 mit dem ENC anpingen und die IP im Webbrowser.
Wenn ich nun doch UDP Pakete Senden und Empfangen kann dann bin ich
zufrieden.
Gruß Fabi
von (prx) A. K. (prx)
Man sollte wirklich denken, dass dieser Fehler endlich behoben wäre,
nachdem ich den Autor der CMSIS bereits 2009 darauf hingewiesen hatte.
Kann natürlich auch sein, dass Coocox ein steinzeitliches CMSIS
verwendet.
