Hi, bei einer ersten Testplatine habe ich kleine 0603 LEDs als "Kontrollleuchten" geplant um den Zustand einiger Schaltungen anzuzeigen. Leider habe ich bei der ersten Version die LEDs mit 20mA (für 120mcd) betrieben, sodass sie viel zu grell waren und total gestört haben. Bevor ist nun mit Try/Error ran gehe: Habt ihr Erfahrungswerte, wie viel mA/mcd für einfache 0603 LEDs okay sind um sie als Kontrolle beim Testen der Platine zu benutzen? Die LEDs müssen nicht durch ein Gehäuse o. Ä. sichtbar sein, sondern nur beim direkten Blick auf die Platine um eventuelle Fehlerzustände direkt zu sehen. danke!
hamburger schrieb: > Habt ihr Erfahrungswerte, wie viel mA/mcd für einfache 0603 LEDs okay > sind um sie als Kontrolle beim Testen der Platine zu benutzen? 0.1mcd kann man erkennen, wenn kein helleres Licht draufscheint, das ist die Helligkeit von TIL311 Anzeigen bei denen man direkt auf den Chip guckt. Das wären bei deiner LED 16uA. 0.3mcd ist die Helligkeit eines 7-Segment Segments, und in geschlossenen Räumen erkennbar, jedoch nicht im Sonnenlicht. Also 50uA. 1mcd kann man im Zimmer auch von weiter weg sehen, das ist die Helligkeit von älteren LEDs, also 160uA. Im direkten Sonnenlicht von 100000 lux braucht man aber mehr als deine LED liefern kann.
Ist die Schaltung der LEDs rein analog oder via µC ? Wenn µC kannst Du via PWM passend dimmen, mit Sensor komfortabel. Such hier mal nach SoftwarePWM dann brauchst Du nur einen Timer und genügend PINs.
O-Man, ists so schwer? Led und Potentiometer (als variabler Vorwiderstand) zusammenlöten, Spannung dran, drehen, bis die Helligkeit dir gefällt. Widerstand ausmessen, nächsten passenden Festwiderstand verwenden und gut.
sonne schrieb: > Wenn µC kannst Du via PWM passend dimmen, mit Sensor komfortabel. Ist es wirklich schon soweit, daß passende Widerstände für versteckte Kontroll-LEDs durch Software ersetzt wird? Bloatware by Hardwaredesign?
hamburger schrieb: > Leider habe ich bei der ersten Version die LEDs mit 20mA > (für 120mcd) betrieben, sodass sie viel zu grell waren und total gestört > haben. Und es war Dir absolut nicht moeglich, die zu kleinen Vorwiderstaende auszutauschen? Dann ist an der Konstruktion etwas grundfalsch. wendelsberg
