Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Externenprüfung - Welche Elektroniker Fachrichtung?
von Mustermann (Gast)
Hallo allerseits,
zuerst meine Stichworte: sturer Autodidakt im Selbststudium oder
Schnellkurs, Berufsbastler u.a. Gebieten ein Praktikum in
Fernsehwerkstatt, einige Jahre Reparaturpraxis, Installationen, ISDN,
DSL, EDV, PC-Kram Hard+Soft, kleine Fachbibliothek vorhanden
ABER immer noch keine Berufsausbildung - Fernziel ist ein Meisterbrief
und als Nahziel die nötige IHK Externenprüfung - Problem:
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/simpleSearch.do
die Eingabe "Elektroniker" in die Suchmaske ergibt 27 Berufe - Einige
kann ich ausschliessen, viele nicht, daher
Frage #1: Welche der 27 Berufe kommen aktuell dem ehem. Fernsehtechniker
am Nächsten? gerne auch Berufe für andere Funkanwendungen nennen, ich
bin auch staatlich geprüfter Funkamateur Klasse A mit
Bundesadler-Zeugnis und darf damit auch jetzt schon Antennenanlagen und
Funkgeräte/Sender bauen ツ
Frage #2 Wie läuft so eine Prüfung ab ? Ich werd wohl die Ausbilder +
Prüfer fragen, aber dazu muß ich erstmal wissen welchen
Ich suche auch AKTUELLE Prüfungen bzw. Infos von Prüfern oder Anwärter,
die das vor oder hinter sich haben. Bin für jeden Tipp dankbar, auch zu
evtl. Förderungen, Stiftungen die derartige Vorhaben unterstützen usw.
Geizt auch nicht mit Kritik wenn Ihr Fehler im Konzept seht -
vielen Dank im voraus,
Max
von René F. (Gast)
Passend für dich wäre der Elektroniker für Geräte und Systeme bzw. der
Elektroniker für Informations- und Systemtechnik (ehemals
Systeminformatiker), bei letzterem gibt es allerdings nur wenig
Prüfungsstandorte und ist etwas Programmierlastiger (der EGS beschränkt
sich auf etwas Arduino bzw. PIC Assembler je nachdem wann du die Prüfung
machst, weiß nicht ob die IHK noch mim PIC + Prüfungsrahmen arbeitet in
der aktuellen Prüfung)
Alte Prüfungen kriegst du bei Christiani, wenn du welche kaufen möchtest
orientiere dich am besten an denen der letzten beiden Jahre
Mache selbst bald meine Facharbeiter Prüfung
Es schadet übrigens nicht sich mit der SPS auseinander zu setzen (sind
in beiden Prüfungen stark vertreten)
von EGS_TI (Gast)
Hat sich das seit 2010 so stark verändert? Damals kam eigentlich gar
nichts über SPS vor.
von EGS (Gast)
2011 ebenfalls nicht.
von René F. (Gast)
Ja, wenn ich mich recht entsinne und in meiner Zwischenprüfung waren
auch ein paar drin genauso wie VP-Steuerungsfragen, hab hier alle
Zwischenprüfungen seit 2005 oder 6 kann später mal reinschauen
> Systeminformatiker)
zum letzteren fiel mir auf, daß Christiani diese getrennt führt unter
3250 und 3260 und jeweils getrennt verkauft, aber auch gemeinsam erwähnt
aufführt wohl Trick 17 ツ
danke für alle Antworten, hab nun ins Visier genommen:
3 Ausbildungsverordnungen mit mehreren Fachrichtungen und es soll sogar
Unterfach-richtungen geben -krass- das lese ich mir noch in Ruhe durch.
Der Prüfungsort ist bei Externenprüfungen wohl egal, wenn nicht eine
Landesförderung dagegenspricht ...
Linkliste für die es interessiert:
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/infelekausbv/gesamt.pdf
Elektroniker Informationselektroniker (Handwerk#3 Gewerbe# 22 -
Informationstechniker)
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/elektronausbv_2008/gesamt.pdf
Elektroniker-Informations- und Telekommunikationstechnik (Handwerk
Gewerbe#25 Elektrotechniker)
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/indelausbv_2007/gesamt.pdf
Elektroniker - Geräte und Systeme /Telekommunikation (Industrie #4)
Elektroniker/in - Informations- und Systemtechnik (Industrie #5)
bei Geräte und Systeme fand ich die Unterfachrichtungen Funktechnik,
Telekommunikation und Feingeräte
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/start?dest=profession&prof-id=59049
(die zwei anderen mit Endnummer 59047 und 59048) und alle drei haben
dieselben Weiterbildungsoptionen - Jetzt hab ich noch eine Frage hierzu:
Frage: Gibt es getrennte Abschlußprüfungen für diese drei "Unter"-
Fachrichtungen?
Max
von Carsten S. (dg3ycs)
Zuerst zu deiner ersten Frage:
Die ehemaligen Radio- und Fernsehelektroniker sind jetzt (mit anderen
ehemaligen Ausbildungsberufen zusammengefasst) die bereits von dir
zitierten Informationselektroniker Geräte und Systemtechnik.
IE Bürotechnik sind die Kopierer- und Druckerfritzen...
Dies sind HAndwerksberufe, du würdest von der Handwerkskammer nach deren
Prüfungsordnung geprüft.
Das Gegenstück in der Industrie ist der Elektroniker für Geräte und
Systeme
Letztendlich ist es wohl für dein Bereich egal ob du das eine oder
andere als Prüfung machst. Liegt halt daran ob du lieber nach HK oder
nach IHK PO geprüft werden willst.
(Wenn du allerdings den HAndwerksmeister machen willst ist HK Abschluss
evtl. besser. Von wegen Stallgeruch usw.)
Wobei das mit den Unterfachrichtungen leider nur noch Show ist und
keinesfalls mehr wie früher...
Ich habe meine berufliche Laufbahn 1997 selbst mit der Ausbildung zum
Kommunikationselektroniker / Informationstechnik begonnen.
Damals saßen in der Berufsschule in meiner Klasse zum Ausbildungsbeginn
die KE, (FR Informationstechnik / Telekommuniktationstechnik) Radio &
Fernsehelektroniker sowie die Bürojogis. Also mehrere Berufe, aber alles
echte "Elektroniker".
Das erste Schuljahr blieb die Klasse so immer zusammen, ab den zweiten
wurde dann für immer mehr Fächer separiert! Kpl. Klassenverband nur noch
für die Allgemeinbildenden Fächer und Wirtschaft.
Erst scheerten die Bürojogis aus, dann die RFTler und zum Schluss wurden
dann noch die KE Fachrichtungen getrennt unterrichtet.
Jede Vertiefung bekam also genau die auf sie speziell ausgerichtete
Beschulung. Im Ergebniss bedeutete das teilweise ein Fach nur für drei
Schüler alleine abgehalten wurde. Andererseits sorgte dies dafür das
zumindest der Schulische Teil der Ausbildung ein hohes Niveau hatte. Das
hat bei denen mit "schlechten" Ausbildungsbetrieben schon einiges
Wettgemacht. Selbstverständlich hatte jede Fachrichtung eine eigene
Prüfung!
Industrieelektroniker waren mit den Industrieelektrikern zusammen in
einer Klasse weil die Schnittpunkte dort viel größer waren. Wobei auch
da dann diversifiziert wurde.
Mittlerweile sind diese Berufe IHK Seitig zum Elektroniker für Geräte
und Systeme sowie HK seitig zum Informationselektroniker zusammengefasst
worden. Vermutlich um da nicht zuviel unmut zu erzeugen hat man dann die
Vertiefungen formal definiert.
Leider ist es nicht mehr so wie bei mir damals das es für diese
Vertiefung einen eigenen Lehrplan und eigene Prüfungsordnung gibt.
Hatte es vor kurzem bei "meinem" Azubi festgestellt und konnte es auch
erst glauben als ich bei der IHK nachgehakt habe.
Zumindest beim EGS haben alle sechs Vertiefungen von der ersten bis zur
letzten Schulstunde nur gemeinsamen Unterricht. Auch die Prüfung ist
absolut identisch. Die Vertiefung besteht lediglich auf dem Papier und
richtet sich alleine nach den Angaben des Betriebes in welchem Bereich
er den Azubi seiner Meinung nach einsetzt...
Das führt jetzt dazu das Betriebe die wie bei uns "echte" Elektroniker
benötigen, also Personen die nur aus dem Schaltplan heraus in komplexen
Schaltungen auch solche Fehler finden können wie Transistoren ausserhalb
der Specs usw. feststellen müssen das die Auszubildenden in der
Berufsschule zwar intensivst in Elektroinstallation, elektrische
Versorgungsnetze, Industrieautomation/SPS und ähnlichen "groben" Dingen
unterrichtet werden, aber so für die Elektronik essentielle Dinge wie
Transistortechnik oder Operationsverstärker die bei uns noch Monatelang
Thema waren da dann plötzlich in drei Doppelstunden zusammen
oberflächlist abgehandelt werden.
(Es erscheint mir fast als hätte man für den neuen Ausbildungsberuf den
Lehrplan des Industrie"elektronikers" einfach übernommen und alle
anderen Inhalte ersatzlos wegfallen lassen)
Aber das ist letztlich viel OT:
Worauf ich hinauswill:
Lasse dich von den Vertiefungen nicht bange machen.
Die stehen nur auf dem PApier, haben für dich aber praktisch keine
Relevanz.
Du kannst dir aussuchen was später auf dem Bescheid steht. Ausser das
deine evtl. Abslussarbeit dann in etwa in diese Richtung gehen sollte
macht das für dich NULL Unterschied in der Vorbereitung.
Carsten
Als Nachtrag:
Wenn dein Fernziel wirklich der Meisterbrief ist, dabei für dich
allerdings der damit verbundene Qualifikationsnachweis / die
Berechtigungen und nicht der formale "Meistertitel" wichtig sind, dann
gibt es zumindest Theoretisch auch die Möglichkeit dieses direkt durch
eine Technikerprüfung zu erwerben.
Das geht nebenberuflich oder auch kpl. als externer Prüfling.
Formale Vorraussetzung ist das du fünf Jahre einschlägige berufliche
Tätigkeit nachweisen kannst. Dann geht das mit der Prüfung auch ohne
Ausbildungsabschluss.
Tatsächlich musst du natürlich auch über das notwendige Wissen verfügen.
Also du musst dir das Wissen aus der dreijährigen Ausbildung und zwei
Jahren Vollzeitschule selbst beigebracht haben. Schwierig, aber für
jemand der ein guter Autodidakt ist nicht unmöglich.
Nur darf man es mit den externen Prüfungen nicht unterschätzen:
Zwar ist es bei den Technikerprüfung so, dass es für jemanden der die
zwei Jahre Vollzeitschule vernünftig mitgemacht hat vom Niveau her keine
besonderen Anforderungen mehr stellt, aber du als Externer weder den
Stoff eingrenzen kannst, noch weist auf was es den Prüfern ankommt und
schon gar nicht weißt ob du wirklich alles ausreichend intus hast.
Solche Prüfungen extern abzulegen ist alleine dadurch schon zigmal
schwieriger, da man realistisch betrachtet deutlich mehr Wissen zur
Prüfung mitbringen muss als der Prüfling der es auf normalen Weg
versucht.
(dasselbe gilt natürlich auch für die Berufsabschlussprüfung)
Die Schwierigkeiten des Selbstudiums kommen dann noch dazu.
Aber wie gesagt: Es IST möglich und auch schaffbar.
Nur muss man dann wirklich ranklotzen, sehr viel mehr als über den
normalen Weg!
Wenn du aber der Meinung bist das schaffen zu können, dann könnte das
für dich eine gute Alternative zur externen Ausbildungsabschlussprüfung
und anschließender Meisterschule sein.
Als vorteil kommt bei der Technikerprüfung dazu das dies eine Staatliche
Prüfung ist die von Beamteten Lehrern gestellt wird die keinerlei
direkten finanziellen Vorteile davon haben wenn jeder Prüfling vorher
die Schule besuchen muss, ja die sogar ernste Probleme bekommen würden
wenn die bei der Prüfung nicht zumindest einigermaßen gleichberechtigt
handeln würden.
Bei der Meisterprüfung hingegen profitiert sowohl die Handwerkskammer
wie auch die (privaten) Prüfer welche meist gleichzeitig die
Meisterlehrgänge abhalten direkt finanziell (Lehrgangshonorar) von jedem
einzelnen der vor der Meisterprüfung die recht teure Meisterschule
besucht.
Externe Meisterprüflinge sind daher so einigen sicher ein Dorn im Auge.
Gibt auch zahlreiche Meldungen zu einer starken Ungleichbehandlung der
Prüflinge. (Sicher teilweise auch übertrieben oder nur der Subjektiven
Sicht geschuldet, aber alles wird wohl kaum erfunden sein)
Zumindet herrscht die Meinung vor das man als externer Meisterprüfling
alleine deshalb kaum eine Chance auf bestehen hat. Selbst wenn der
großteil der Prüfer absolut fair ist, so reicht es ja schon aus wenn du
ein "Ars****ch" dabei hast um doch durchzufallen.
Daher ist die Chance auf neutrale/faire Prüfungsbedingungen als externer
beim Techniker sicherlich größer als beim Meister.
Wobei das natürlich nur bei der globalen Betrachtung stimmt. Im
Einzelfall kann man in seiner Region natürlich bei der
Prüfungskommission der HK sogar bessere Bedingungen haben als bei der
staatlichen PK. Letztendlich sitzen in beiden Komissionen nur Menschen
mit ihren ureigendsten Charakterzügen.
Carsten
