Hallo, ich habe mir eine 12VAC LED im Baumarkt gekauft und wollte diese mit einem Meanwell LDD700L Treiber dimmen. Die LED geht aber nur an und aus bzw. bleibt an oder aus. Aber mit dimmen ist da nichts. Auf der LED steht 'dimmbar'. Aber 'dimmbar' ist wohl nicht immer gleich 'dimmbar'. Wer kann mir da weiterhelfen? Welche LEDs brauch ich nun für den Treiber? Bzw. welchen Treiber brauch ich für die LED? Danke, Peter
Verschoben durch User
sicher das du den Treiber richtig angeschlossen hast? So viele Möglichkeiten für Dimmbar gibt es nicht. Entweder die Spannung/Strom linear verkleinern oder PWM. In beiden Fällen sollte sich bei der LEDs etwas ändern.
Der Meanwell LDD700L ist für Gleichspannung gedacht und nicht für Wechselspannung! Zusätzlich kann man ihn per PWM dimmen. Was für LED hast Du denn im Baumarkt gekauft? Und wie hast Du den Meanwell gespeist?
Peter schrieb: > ich habe mir eine 12VAC LED im Baumarkt gekauft und wollte diese mit > einem Meanwell LDD700L Treiber dimmen. Wenn das so stimmt kann das auch nicht gescheit funktionieren, da deine LED AC erwartet, du aber einen DC-Treiber hast. Ohne die LED genau zu kennen tippe ich mal dass du mit Phasenanschnittsteuerung arbeiten musst.
Daniel H. schrieb: > Wenn das so stimmt kann das auch nicht gescheit funktionieren, da deine > LED AC erwartet, du aber einen DC-Treiber hast. Da LEDs intern mit DC arbeiten, kann man zu 99,9% davon ausgehen das sie auch mit DC arbeiten. (schon selber getestet) > Ohne die LED genau zu kennen tippe ich mal dass du mit > Phasenanschnittsteuerung arbeiten musst. unwahrscheinlich.
Peter II schrieb: > unwahrscheinlich. Nein, sogar sehr wahrscheinlich. Solch LED haben einen Prozessor drin, welche den Phasenanschnitt messen und diesen in ein PWM umsetzen. DC funktioniert nicht, da es hier weder Phasenanschnitt noch einen Nulldurchgang gibt.
