Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 Systick Variable zurücksetzen
von Jan K. (jan_k)
Hi Leute, ich habe im Prinzip ein simples Problem. Ich möchte eine
einfache Idle Zeit Berechnung machen. Dafür setze ich im SysTick des
STM32f103TB alle 10ms eine counter Variable zurück. Diese ist natürlich
volatile.
Nun passiert aber manchmal, dass die Variable schlicht nicht zu 0
gesetzt wird, dann steht etwa das doppelte in "last_idle_counts".
Die memory Barriere war lediglich ein Versuch, der nix brachte.
Woran könnte das liegen?
main.c:
#include "stm32f10x.h"
static volatile uint32_t idle_counts = 0;
static const uint32_t idle_counts_max = 1; // max counts per systick if no task and interrupt is running. Reference value
int main ( void )
  // Init Clock
  // Init_STM();
  SystemInit();
  ClockInit();
  SystemCoreClockUpdate();
  SysTick_Config(SystemCoreClock/100); // each 10 ms
  while( 1 )
    ++idle_counts;
24
25
26
void ClockInit(void)
27
28
  /* at this point HSI or HSE is the clock source, but no PLL */
29
  RCC->CR |= RCC_CR_HSION;
30
  while ((RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY) != RCC_CR_HSIRDY);   /* Wait until HSI ready */
31
32
  // disable pll, otherwise we cannot set the multiplier
33
  RCC->CR &= ~RCC_CR_PLLON;
34
  while ((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) != 0); // wait until off
35
36
  // 8 MHz RC, 4 MHz * 16 = 64 MHz SYSCL = AHB = APB2, APB1 = HCLK/2 = 32 MHz, ADC = APB2/6 = 10.67 MHz; ADC 14 MHz max!
37
  RCC->CFGR = 0x00000000;
38
  RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PLLSRC_HSI_Div2 | RCC_CFGR_PLLMULL16 | RCC_CFGR_PPRE1_DIV2 | RCC_CFGR_SW_PLL | RCC_CFGR_ADCPRE_DIV6;
39
  while((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) == RCC_CFGR_SWS_PLL); // wait
40
41
  // enable PLL again
42
  RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
43
  while ((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == RCC_CR_PLLRDY); // wait until rdy
44
45
46
  // prefetch enabled, 2 wait states
47
  FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE | FLASH_ACR_LATENCY_2;
48
49
  /* Check flash latency */
50
  while ((FLASH->ACR & FLASH_ACR_LATENCY) != FLASH_ACR_LATENCY_2);
51
52
53
void SysTick_Handler(void)
54
55
  uint32_t last_idle_counts;
56
57
  static uint32_t idle_counts_mean;
58
59
  last_idle_counts = idle_counts;
60
  idle_counts = 0;
61
  __DMB();
62
63
  idle_counts_mean = (last_idle_counts + idle_counts_mean) / 2;
64
Vielen Dank!
von (prx) A. K. (prx)
Jan K. schrieb:
>     ++idle_counts;
Das läuft auf 3 separate und zwischendrin unterbrechbare Befehle raus:
   Rx = idle_counts
   Rx = Rx + 1
   idle_counts = Rx
Jetzt klar?
Abhilfe, ohne die Interrupts abzuschalten:
++idle_counts;
ersetzen durch
uint32_t t;
do {
  t = __LDREXW(&idle_count) + 1;
} while (__STREXW(t, &idle_count);
von Jan K. (jan_k)
Meine Fresse.
Reicht für heute. Habe gerade noch überlegt, ob ich da ne semaphore bzw
ldrex und strex oder so benutzen muss und habe für mich klar für nein
entschieden, weil er ja in der ISR nur "gelesen" wird... Alter Verwalter
Danke ;)
Edit: da warst du schneller :(
Für was hältst du das?
 idle_counts = 0;
von Jan K. (jan_k)
Daher die Anführungszeichen. Sollte meinen Gedankenfehler darstellen.
Habe das resetten als Schreibzugriff schlicht ignoriert.
