Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F4 FPU Problem mit EM:Blocks 2.20
von Peter (Gast)
ich nutze einen STM32F4 mit der EM:Blocks 2.20 IDE.
Dahinter steckt ein GCC 4.7.4..
Jetzt will ich die FPU benutzen.
Alle Defines zum anschalten sind gesetzt und die FPU wird eingeschaltet.
Alle Harken für "hard" sind gesetzt.
Aber so weit bin ich noch nicht.
Ich habe ein einfaches main Programm (ist nicht das wirkliche).
float F_Test, F_Test2;
void main (void)
float F_Test3;
F_Test = 1.123f;
F_Test3 = 3.456f  * F_Test;
F_Test2 = F_Test / F_Test3;
Jetzt lase ich den Compiler laufen, im Code erwarte ich nun diese
V...Befehle. Ich habe aber smul und so weiter drin.
Lib Aufrufe sind nicht drin, nur wenn ich auf "soft..." stelle sind die
drin.
Also denke ich das der Compiler die Flags geliefert bekommt.
Ich kann leider nicht sehen wie der GCC aufgerufen wird, wird irgendwie
unterdrückt. Im der main.s steht .fpu=xxxxx-d16 drin.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Oder was ich testen kann um da weiter zu kommen.
Viele Grüsse Peter
von Ingo L. (corrtexx)
Peter schrieb:
> void main (void)
> float F_Test3;
> F_Test = 1.123f;
Der Compiler wird das Ergebnis vorher berechnen, sodass die CPU nichts
mehr zu tun hat. Evtl. optimiert er das auch komplett weg.
von Peter (Gast)
Das könnte sein.
Optimierung ist aber übrigens aus, damit der GCC nicht auf die Idee
kommt was weg zu lassen.
Ich habe das ganze auch mal zwischen anderen Codezeilen dazwischen
gepackt, mit dem selben Ergebnis.
Hier im Forum gab es schon einige Anfragen zu der FPU, aber da wurde
dann meistens die FPU nicht angeworfen. Und die Beispiele waren nicht
großartig anders wie jetzt meins.
von ?!? (Gast)
Dann nimm doch mal keine voerher definierten Zahlen zum Multiplizieren,
sondern lies mal was am AD-Wandler ein und multipliziere dese Zahlen.
Dann hat der Compiler keine Chance, das schon vorher zu berechnen.
von temp (Gast)
ich denke der gcc schmeißt den Code raus. Das hat nicht mal was mit
Optimierung zu tun. Da die Variablen nicht gebraucht werden sind sie
überflüssig. Versuch die mal als volatile zu deklarieren. Oder mach ein
printf oder sprintf damit.
von Peter (Gast)
Ich mache nachher mal weitere Tests.
In den anderen Beispielen stand aber auch nichts von volatile.
Kann aber wie bei mir nur ein Beispiel sein was nicht zu 100% richtig
ist.
Ich teste es und berichte später, wenn ich zu hause bin.
von Oppa (Gast)
|Cortex-M4 | -mthumb -mcpu=cortex-m4 -mfloat-abi=hard   |
|(Hard FP) | -mfpu=fpv4-sp-d16                          |
http://stackoverflow.com/questions/16768235/cortex-m4-gcc-float-behavior
brauchst Du wohl.
von Peter (Gast)
Habe doch schon gesagt das alle Flags an sind.
Nur richtig ansehen kann ich das nicht.
Ich habe jetzt alles mal auf volatile und einlesen eines Port-Register
geändert.
Und es ändert sich nichts, fmuls wird aufgerufen aber nichts mit v....
Eigentlich blöd weil ich diese Befehle nicht im Befehlssatz finde.
Ich habe noch einen Schalter gefunden um float Werte in FPU Register zu
laden. Und da bekomme ich eine Warnung das das nicht unterstützt wird.
Da stimmt irgend was überhaupt nicht.
Ich lade mir garade die EM:Blocks 2.30 Version mal sehen ob die Jungs
mist gebaut haben bei der 2.20 und einen Defekten GCC mit liefern.
Hat denn niemand mit diese TOOL Kombination die FPU am laufen?
von Dieter Graef (Gast)
Ich verwende EmBitz 0.40 mit  dem STM32F746 Discovery  und da
funktionierts
(119)     fa=fa*1.56789;
08001268  vldr  s15, [r7, #28]
0800126C  vcvt.f64.f32  d7, s15
08001270  vldr  d6, [pc, #60]  ; 0x80012b0 <main+216>
08001274  vmul.f64  d7, d7, d6
08001278  vcvt.f32.f64  s15, d7
0800127C  vstr  s15, [r7, #28]
Die Optionen sind:
-DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F746xx -D__FPU_PRESENT=1 -D__FPU_USED=1
-DUSE_STM32746G_DISCO -DARM_MATH_CM7
und
-mthumb -mcpu=cortex-m7 -mfpu=fpv5-d16 -mfloat-abi=hard
von Peter (Gast)
Nun der Cortex M7 ist ja was ganz anderes, aber schön zu wissen das es
da geht.
Hatte noch keine Zeit um weiter zu testen!
Ob ich jemals einen wechsel zu EmBitz mache muss ich mir noch gründlich
überlegen. Nicht wegen Funktionen oder so, sondern weil die Entwickler
ein Lizenzsystem eingebaut haben. Eigentlich alle Projekte die ich
eingesetzt hatte und sowas eingeführt haben sind platt oder dümpeln
jetzt nur noch so dahin. Ich habe die meistens auch recht bald
deinstalliert.
Ich warte auf die .50 und sehe die mir dann an wie die Einschränkungen
aussehen.
Als alternative bleibt zum Glück immer noch das Basis Projekt
CODE:BLOCKS.
von Peter (Gast)
So ich habe es gerade getestet.
EM:Blocks 2.30 und EMBlitz 0.40.
Beide erzeugen nicht den erwarteten Code.
Welchen Windows GCC für ARM sollte ich jetzt suchen?
Oder hat jemand einen passenden Link griffbereit.
VG, Peter
von holger (Gast)
Den hier:
https://launchpad.net/gcc-arm-embedded
von holger (Gast)
Ich vergaß: Linkst du auch die libm.a dazu?
EmBitz 0.40 mit dem Stm32F429 Discovery geht.
(86)     a=1.367f;
0800070A  ldr  r3, [pc, #40]  ; (0x8000734 <main+56>)
0800070C  str  r3, [r7, #4]
(87)     b=a*3.345f;
0800070E  vldr  s15, [r7, #4]
08000712  vldr  s14, [pc, #36]  ; 0x8000738 <main+60>
08000716  vmul.f32  s15, s15, s14
0800071A  vstr  s15, [r7]
(88)     b=b*b;
0800071E  vldr  s14, [r7]
08000722  vldr  s15, [r7]
08000726  vmul.f32  s15, s14, s15
0800072A  vstr  s15, [r7]
allerdings müssen Konstanten als float gekennzeichnet sein sonst wird
double angenommen und die SoftFPU verwendet.
Die Compiler Optionen sind bei mir:
-std=c99 -mthumb  -mcpu=cortex-m4 -mfpu=fpv4-sp-d16 -mfloat-abi=hard
-Wall -fdata-sections -ffunction-sections
und
-DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F429xx -D__FPU_PRESENT=1 -D__FPU_USED=1
-DUSE_STM32F429I_DISCO -DARM_MATH_CM4
die Linkerflags sind:
-specs=nosys.specs -specs=nano.specs -Wl,--gc-sections
-Wl,--check-sections
von Peter (Gast)
Bei emblitz werden die meisten flags innerhalb der IDE eingetragen. Ich
habe nur keine Ahnung wie ich alle prüfen kann.
Ich schaue ins List file Main.s.
Einige flags finde ich da wieder.
Zum linken komme ich später.
nee makefile geht auch
Das hat beim STM32F746-DISCOVERY den Vorteil das man alles was im extern
angeschlossenen QSPI Speicher landen soll mit objcopy herausheddern
kann.
Der Trick ist  dieser Eintrag im makefile:
ifeq  ("$(MAKECMDGOALS)","Debug")
BIN_BASE  := bin/Debug
CFLAGS  += -g -gdwarf-2
ASFLAGS += -g
# optimization
OPT  = -O0
else
BIN_BASE  := bin/Release
# optimization
OPT  = -O2
endif
im BIN_BASE stehen dann die Hexdateien
die eigentlichen Einsprungsmarken sind dann noch
Debug:
Release:
cleanDebug:
cleanRelease:
m.f.G.
Dieter
von Little B. (lil-b)
Hallo Peter,
Ich hab das mal geprüft, ebenfalls STM32F4.
Ich benutze GNU Tools ARM Embedded 4.9.2015q2 (also den aktuellsten)
zusammen mit eclipse.
Bei mir erzeugt dieses Programm
int main (void) {
  float pi = 3.141592653;
  float Ergebnis;
  Ergebnis = pi * 2.5;
  while(1);
dieses Listing:
[asm]
main:
  @ args = 0, pretend = 0, frame = 8
  @ frame_needed = 1, uses_anonymous_args = 0
  @ link register save eliminated.
  push  {r7}
  sub  sp, sp, #12
  add  r7, sp, #0
  ldr  r3, .L3
  str  r3, [r7, #4]  @ float
  flds  s15, [r7, #4]
  fconsts  s14, #4
  fmuls  s15, s15, s14
  fsts  s15, [r7]
.L2:
  b  .L2
.L4:
  .align  2
.L3:
  .word  1078530011
  .size  main, .-main
  .ident  "GCC: (GNU Tools for ARM Embedded Processors) 4.9.3 20150529
(release) [ARM/embedded-4_9-branch revision 224288]"
[/asm]
Nach kurzem googlen habe ich dazu eine Information auf Stackoverflow
gefunden (quelle:
http://stackoverflow.com/questions/21120225/why-does-gcc-generates-fxxx-instead-of-vxxx-floating-point-assembly-instructions)
Die fxxx Instruktionen sind die selben wie die vxxx Instruktionen. Es
hat sich nur die mnemonics geändert. GNU scheint also einen alten
disassembler zu benutzen.
Siehe hierzu folgende Seite von ARM:
http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.dui0473c/CIHFAHFG.html
~Lil B
von Peter (Gast)
Das erklär endlich mal warum ich diese F... Befehle habe, obwohl es die
eigentlich nicht gibt.
Dann bin ich beruhigt und kann ohne bedenken meine float Routinen
einbauen.
Danke Euch,
Peter
