Hallo, ich habe bei Pollin folgenden Artikel gesehen und wollte mal fragen wie die Funktionsweise von dem Überspannungsschutz ist. http://www.pollin.de/shop/dt/NDE5NzQ1OTk-/Haustechnik/Installationsmaterial/Steckdosenleisten/Ueberspannungsschutz_Steckdosenleiste_3_fach_weiss_B_Ware.html Angenommen die Überspannung wird gegen PE abgeleitet sollte doch der FI raus fliegen und wenn gegen N abgeleitet wird der LS. Wie also könnte dieses Teil funktionieren, möchte ja nicht ständig in den Keller einen FI oder LS einzulegen. Oder wird da noch etwas zur Strombegrenzung drin sein (evtl. diese Thermosicherung) vielleicht als PTC ausgeführt. Habe vor in meinen Verteilerschrank Überspannungsalemente reinzbauen, vorerst aber das Multimediaabteil (DSL-Router, NTBA,...) mit einen kleinem Schutz auszurüsten. Oder soll ich da eher nen Netzfilter reinmachen, die bügeln kurze Spikes eigentlich auch gut weg.
Da kein Download verfügbar ist, kann man nur raten: Entweder ist der drin http://de.tdk.eu/inf/70/db/var_11/SIOV_Housed_ETFV20.pdf oder Einzelteile die dieselbe Konstruktion ergeben. Also im Prinzip ein kleiner VDR. Der hilft natürlich nur bei kleinen Störungen. Er ist das dritte, letzte Glied in einem Überspannungsschutz. Richtig schützen tut nur eine Mehrfachsteckdose mit Versicherung http://www.redcoon.de/B178560-Brennenstuhl-Premium-Line-30000-A_Überspannungsschutz-Netzleisten > Angenommen die Überspannung wird gegen PE abgeleitet sollte doch > der FI raus fliegen Richtig. Es gibt auch solche mit Gasableiter nach PE:
1 | N --TS98--+--VDR140--+ |
2 | | | |
3 | Kontrolle +--GAS600-- PE |
4 | | | |
5 | L --TS98--+--VDR140--+ |
Thomas O. schrieb: > Habe vor in meinen Verteilerschrank Überspannungsalemente reinzbauen, > vorerst aber das Multimediaabteil (DSL-Router, NTBA,...) mit einen > kleinem Schutz auszurüsten. Das ist vernünftig, achte darauf daß der Überspannungsschutz gleich für Zone 1 und Zone 2 geeignet ist, wie Z12 von hier: http://www.werit.eu/uploads/tx_dddownload/WERIT_Ueberspannungsschutz.pdf
Du hast das schon korrekt erkannt. Wenn man Überspannung ableitet, löst man dadurch eine Sicherung aus. Das ist aber immer noch besser, als kaputte Geräte. Allerdings: Geräte, die normale haushaltsübliche Spikes nicht vertragen, halte ich für Fehlkonstruktionen. Und gegen Blitzeinschlag helfen sie ohnehin nicht.
Meine Brennerstuhl Steckdosenleiste hat es nun nach etwa 10 Jahren zerlegt, der Kunststoff war total spröde, habe ein Steckernetzteil (Gigaset DECT/IP Telefon) reingesteckt es hat einen Schlag gegeben und die Leiste hats total zerlegt, die Steckkontakte des Netzteils hats richtig zuammengeschmort. Naja habe das Gerät getauscht bekommen, denke das war ein Fehler dieser Serie da das Austauschgerät ein Steckernetzteil eines anderen Herstellers hatte und eine spätere S/N hatte. Die Steckdosenleiste werde ich bei gelegentheit mal öffnen vielleicht ist der Netzfilter noch zugebrauchen. Mit einem direkten Blitzschlag rechne ich nicht da in der nähe ein größeres Trafohäuschen ist und der intelligente Blitz sucht sich den leichtesten Weg. @Michael Bertrandt: Gut geraten, wegen deiner Vermutung bestelle ich mal so ein Teil. Schade das die Geräte nicht nach der Thermofuse ihren Strom ziehen, dann wäre der Schutz dauerhaft und nicht nur bis zu dem Moment wo die Thermofuse abschaltet.
Thomas O. schrieb: > Mit einem direkten Blitzschlag rechne ich nicht da in der nähe ein > größeres Trafohäuschen ist "Mein" Blitz hat die Schaltnetzeile in der ganzen Straße gekillt. Da wäre ein vorgeschalteter Wegwerf-Adapter sehr wartungsfreundlich gewesen. Das teuerste Vergnügen war übrigens der defekte Heizungscomputer.
Thomas O. schrieb: > ich habe bei Pollin folgenden Artikel gesehen und wollte mal fragen wie > die Funktionsweise von dem Überspannungsschutz ist. > > http://www.pollin.de/shop/dt/NDE5NzQ1OTk-/Haustechnik/Installationsmaterial/Steckdosenleisten/Ueberspannungsschutz_Steckdosenleiste_3_fach_weiss_B_Ware.html Was enthalten ist, steht ja in der Beschreibung: Varistor und Gasentladungsableiter Der übliche Standard für solche Steckerleisten. Wolltest Du jetzt Infos über diese beiden Bauelemente?
> "Mein" Blitz hat die Schaltnetzeile in der ganzen Straße gekillt. > Da wäre ein vorgeschalteter Wegwerf-Adapter sehr wartungsfreundlich > gewesen. Ja, wenn es wirksame Wegwerf-Adapter zum Blitzschutz gäbe .... das wäre toll. Gibts aber leider nicht, nur leere Versprechen.
Stefan U. schrieb: > Ja, wenn es wirksame Wegwerf-Adapter zum Blitzschutz gäbe .... das wäre > toll. Gibts aber leider nicht, nur leere Versprechen. Und nützt auch nur bedingt. Bei uns hatte es in der nächsten Umgebung eingeschlagen, dadurch hat es durch die induzierte Spannung im Monitorkabel den Kanal der Grafikkarte zerstört. Der 2. Ausgang war noch in Ordnung, genau wie der Monitor selbst und der Rest des Computers.
Der Andere schrieb: > Und nützt auch nur bedingt. Bei uns hatte es in der nächsten Umgebung > eingeschlagen, dadurch hat es durch die induzierte Spannung Bei mit hat er direkt in den Edelstahlschornstein eingeschlagen und das Rema-Radio im Haus mit dem soliden Trafo-Netzteil funktioniert heute noch. Ob Grobschutz und Feinschutz noch helfen würden, wenn selbst der Blitzableiter durch den Strom glüht, habe ich Zweifel. Die Kunst ist, den Strom möglichtst gar NICHT erst über ein Gerät fließen zu lassen. Mein Radio-Trafo und der zugehörige Tuner mit galvanischer Trennung haben es jedenfalls im Gegensatz zu zahlreichen elektronischen Netzteilen überlebt. Bei obigen PC-VGA-Fall war bestimmt einiges miteinander verbunden was die fließenden Ausgleichsströme nicht verkraftet hat.
oszi40 schrieb: > Bei mit hat er direkt in den Edelstahlschornstein eingeschlagen Darauf warte ich ja auch noch, wie sah die Bude hinterher aus ? War der Schornstein geerdet oder nicht ? Ich würde eigentlich von abgefackelter Bude mit Totalschaden ausgehen.
