Hallo, macht es Sinn einen PLL Oszillator (keine äußere Beschaltung notwendig), der eine zu hohe Ausgangsleistung für den verwendeten Mischer hat, aber ein gleichwertiges bzw. gering besseres Verhalten beim Phasenrauschen wie eine vergleichbare PLL, bei geringerem Aufbauaufwand mit einem Dämpfungsglied abzuschwächen (4-6 dB) ? Mit welchen Problemen ist zu rechnen ? Wird sich das Phasenrauschen in dBc/Hz dann auch um 4-6 dB abschwächen ?
Das hängst davon ab - bei welchem Abstand von der Trägermitte du das Phasenrauschen berachtest bzw erreichen willst. und - ob dein gewünschtes Phasenrauschen bei definiertem Abstand von der Trägermitte im Breitband-Noisefloor versinkt oder nicht. "Versinkt" also das Phasenrauschen bei Trägerablage nach Absenkung des Trägerpegels im Noisefloor dann bestimmt der Abstand Träger zu Noisefloor den neuen Wert, ansonsten bleibt der Abstand (also die dBc) gleich.
Vielen Dank schon Mal für die Antwort. Die Verschlechterung des Signalrauschabstands, wenn das Phasenrauschen im Noisefloor versinkt, bzw. die allgemeine Verschlechterung des SNR bezogen auf größere Trägerabstände hatte ich schon bedacht. Das wäre bei der geringen Dämpfung die ich benötige für mich absolut hinnehmbar. Steht dem im Praktischen noch etwas entgegen ? Wird sowas öfter gemacht bei Up/Downconvertern oder ist das eher eine Ausnahme ? Leider fehlen mir in diesem Bereich jegliche Erfahrungswerte.
mike schrieb: > Steht dem im > Praktischen noch etwas entgegen ? Wird sowas öfter gemacht bei > Up/Downconvertern oder ist das eher eine Ausnahme ? Leider fehlen mir in > diesem Bereich jegliche Erfahrungswerte. Dazu müsstest du schon mal ein Blockschaltbild posten, sonst wird das nur Glaskugel Lesen.
Mit meiner beschränkten Erfahrung mit sowas sehe ich da keine Probleme. Bau' einfach ein Dämpfungsglied hin aus ein paar Widerständen, funktioniert bestimmt.
mike schrieb: > macht es Sinn einen PLL Oszillator (keine äußere Beschaltung > notwendig), der eine zu hohe Ausgangsleistung für den > verwendeten Mischer hat, [...] mit einem Dämpfungsglied > abzuschwächen (4-6 dB) ? Sicher. Warum nicht? > Mit welchen Problemen ist zu rechnen ? Bei korrekter Ausführung (Wellenwiderstand/Abschluss) sehe ich erstmal keine. > Wird sich das Phasenrauschen in dBc/Hz dann auch um 4-6 dB > abschwächen ? Nein. "dBc/Hz" ist eine relative Angabe, die sich praktischerweise auf die Trägeramplitude bezieht - daher das angehängte "c". Da im Dämpfungsglied alle Signalanteile, also sowohl Träger als auch Rauschseitenbänder gedämpft werden, bleibt das relative Phasenrauschen natürlich konstant. Genau das ist ja der Sinn relativer Angaben.
