VB TCP-Client 8bit senden
Gast #4274280
Hallo Leute,
ich möchte mit VB (2013) über den TCP-CLient Daten zu einem Gerät
senden. Das klappt soweit alles gut, außer das Senden von vollen 8-Bit.
Bis 127 geht es, danach sendet er 191, 195 für eine normalerweise 255.
Sub ConnectToIP(ByVal IP As String)
        Try
            Client = New TcpClient
            Client.Connect(IP, Form1.IP_SERVER_PORT)
            If Client.Connected() = True Then
                wifi = Client.GetStream()
                wifi_write = New StreamWriter(wifi)
                wifi_read = New StreamReader(wifi)
            End If
        Catch ex As Exception
            Notification2.ShowBalloonTip(1500, "IP", "Keine Verbindung zur IP", ToolTipIcon.Error)
        End Try
    End Sub
Das ist die Sub, mit der man sich mit dem Client verbindet.
Einen Wert schreibe ich dann bspw. so:
            ConnectToIP(Form1.IP_TO_CONNECT)
            If Client.Connected Then
                wifi_write.WriteLine(value.ToString() & Chr(255))
                wifi_write.Flush()
                Client.Close()
            End If
Die Sache ist jetzt die, wenn Chr(127) geht, dann bekomme ich auch eine
127 als Byte, alles was darüber geht geht nicht mehr. Ich denke mal da
ist was falsch im Encoding, habe es leider nicht gefunden, wo man das
umstellt.
Hoffe mir kann jmd. helfen!
Gast #4275155
Planlos schrieb:
> "StreamWriter" ist nur für Text. Macht z.B Charset-Conversion.
> Du brauchst vmtl. stattdessen wifi.Write(byte[], offset, size)
> (wifi ist ein "NetworkStream", der arbeitet auf Byte-Ebene)
Das mag zwar auch funktionieren, angenehmer ist das aber mit dem
Streamwriter, da kann ich direkt einen String übergeben.
ABER: Du hast mir trotzdem geholfen, ich war nen bisschen verplant -
wenn ich den Streamwriter nutze, muss ich dort auch die Einstellungen
vornehmen und nicht beim TCP ==> Streamwriter mit Encoding.Default und
nun kann ich 8-Bit senden/empfangen! Das habe ich die ganze Zeit beim
TCP gesucht mit dem Default-Encoding ;)
