Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor nur in eine Richtung drehen
von Sebastian (Gast)
Hallo Leute,
ich will für eine kleines Projekt Schrittmotoren verwenden, die eine Tür
aufschieben sollten über eine Welle(Modellbau). Nun dachte ich dass es
ja auch irgendwie möglich sein muss, dass ich mit vorher festgelegter
Geschwindigkeit und z.B. einem NE555, einen Schrittmotor einfach in eine
Richtung drehen kann ohne große Beschaltung wie Treiber IC's usw.
Mfg Sebastian
von Old P. (Gast)
Und die Tür bleibt dann bis zum jüngsten Gericht offen?
Natürlich kann man sowas machen, auch mit einem 555. Nur ohne Treiber
geht gar nichts. Ob als IC oder diskret gebaut ist wurscht, denn ein 555
hat keine geeignete Endstufe (für "zu" dann H-Brücke)
Old-Papa
> Old-Papa
Nein ich hätte dann umgepolt mit nem endtaster
Und dass ich noch "Leistungs"-transistoren brauch war mir klar
von Michael B. (laberkopp)
Da du 2 Signale brauchst, reicht ein NE555 nicht aus. Mit einem NE556
ginge es, wenn der Schrittmotor nicht mehr als 200mA benötigt. Ein eher
kleines Modell. Also ist es schlauer, den NE555 und einen
Schrittmotor-Treiber mit eingebauter Schrittlogik zu verwenden. Besorge
dr halt irgendeine einfache PLatine nit STEP Signal und erzeuge den Takt
mit einem NE555
http://www.ebay.de/itm/A4988-3D-Drucker-Schrittmotor-Treiber-Modul-Reprap-Stepper-Driver-Kuhlkorper-/351280426965?var=&hash=item51c9f1efd5
http://www.ebay.de/itm/DRV8825-Stepper-Motor-Schrittmotor-Treiber-Driver-3D-Drucker-Arduino-RepRap-CNC-/400989207835?hash=item5d5cd1bd1b
von qwertzuiopü+ (Gast)
Naja, zwei H-Brücken brauchst du ja eigentlich sowieso. Also warum nicht
einen Tiny o. ä. Die speziellen ICs werden ja nur benötigt, wenn man
halt den Motor mit Konstantstrom betreiben will.
von Old P. (Gast)
Ähm, warum 2 H-Brücken?
old-Papa
von Max M. (jens2001)
WARUM?
Um ein Objekt mit konstanter Geschwindigkeit von einem Anschlag zum
anderen zu Bewegen braucht man keinen Schrittmotor!
Wäre bei bipolaren Schrittmotoren nicht schlecht. Wie willst du denn
zwei Spülen mit einer H Brücke zweipolig ansteuern?
von Wolfgang (Gast)
> ... ohne große Beschaltung wie Treiber IC's
Wenn du alles aus Einzelbauteilen aufbauen willst, ist das kein Problem.
Du kannst den NE555 für die Takterzeugung nehmen, dahinter einen CD4017,
der die Sequenz festlegt und an die Ausgänge ein paar Logikgatter/Dioden
oder sonsteine Dekodiermimik, die die Gegentakt-Endstufen (oder falls du
einen Unipolaren Motor hast, die entsprechenden unipolaren steuernden
Leistungstransistoren) in der richtigen Folge aktiviert.
> Also warum nicht einen Tiny
Damit meinst du einen ATtiny AVR Mikrocontroller.
Wie viel Strom liefert der denn ? 12V/3A ?
Offensichtlich ungeeignet.
Einen Schrittmotortreiber (mit 2 H-Brücken aka Vollbrücken und damit 4
Halbbrücken) braucht er sowieso, und den Takt kann ermit einem NE555
erzeugen.
ABER:
Die Überschrift
und
passt nicht zusammen.
Der Sebastian hat mal wieder nicht nachgedacht.
Man kann zwar sehr wohl Türen öffnen mit nur einer Drehrichtung in dem
die passende Mechanik dran ist, aber er will offenbar doch die
Drehrichtung des Schrittmotors ändern.
Wie praktisch, daß die Schrittmotortreiber einen DIR Eingang haben.
Wie blöd, daß ein ENDtaster nicht mehr tastet, wenn der Motor sich
wieder vom Ende wegbewegt, also gleich wieder hinlaufen würde. Er
braucht also mindestens noch ein FlipFlop (könnte man auch mit einem
NE555 aufbauen).
So werden es schon 3 ICs: NE555 (Takt) FlipFlop (Richtung)
Schrittmotortreiber.
Mal sehen, wie viele Salamischeiben Sebastian noch liefern will, bis das
Problem vollständig beschrieben ist.
Mit dem Tiny meinte ich den Teil vor der Endstufe... Und einen
Schrittmotor mit 12 V 9 A wird der TO wohl kaum einsetzen.
Aber wenn du ihm natürlich lieber einen Verhau aus Logikbausteinen
empfiehlt, dessen Entwicklung wahrscheinlich länger dauert, als ein
entsprechendes Programm zu schreiben, dann werde ich dich nicht
aufhalten.
> WARUM?
WEIL!
ich die schon mit perfekt gedrehter welle und in perfekten abmessungen
besitze und die nicht durch normale tauschen will.
Auf die "Idee" mit dem FlipFlop bin ich schon davor gekommen, dass
Taster nicht reichen. und es muss einfach möglichst klein aufgebaut
werden. Und mein Dank gilt Michael Bertrandt mit den fertig teilen aus
china
von chris_ (Gast)
Es wird behauptet, dass es mit nur einem NE555 geht:
http://www.555-timer-circuits.com/stepper-motor-controller.html
von Karl H. (kbuchegg)
Das halte ich allerdings für ein Gerücht.
Ich brauch mir zb nur anzusehen, was der Pin 6 macht. Laut
innenbeschaltung ist das der Treshhold-Eingang. Wie man damit einen
Transistor ansteuert, muss mir erst mal wer erklären.
von chris_ (Gast)
Du hast Recht. Es ist leider ein TE555 im Schaltbild.
Die Sache ist: Ich meine mich zu erinnern, dass ich in irgendeinem
Design-Kontest vor einiger Zeit einen Controller mit nur einem NE555
gesehen habe. Leider finde ich den nicht mehr ( Tja, wenn man sich nicht
alle Links speichert .... )
Theoretisch hätte ich es auch für unmöglich gehalten, die Schaltung
schien mir damals aber einleuchtend. Vielleicht findet sie noch mal
jemand.
von Minimalist (Gast)
https://www.youtube.com/watch?v=ZEcQW5rCbSQ
Vom Prinzip her ne Steinmetzschaltung.
Mit einem einfachen UM-Schalter auch richtungsänderbar.
Geschwindigkeit regeln geht dann nur mit Frequenzumrichter.
Und nein, das ist NICHT ernst gemeint...
